| Московское время 05:41:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:41:16 |
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 23-05-05 21:10
Подходит, только пятку к телеге малость подогнуть нужно.
Оно, понятно, не всем нужно, но нам приходится по всему краю гальмовать...
Критикуйте сколько сколько влезет - только ухмыляться буду! :о)))
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата: 23-05-05 21:11
у нас тоже такой, купили на выставке у Техномарина.
ИМХО весь полезная и нужная.
Автор: VA Piter (195.5.131.---)
Дата: 23-05-05 21:27
Мао, а почему ты штатной упорной скобой не пользуешься? Может проще? И не городить этот огород!!!
Дата: 23-05-05 21:30
Почему же не пользуюсь? Пользуюсь постоянно. Но я считаю, что эта штука транец подразгрузит значительно.
Дата: 23-05-05 21:31
это которая на моторе фиксирует в поднятом полжении?
Так назначение этого упора не тока в разгрузке трима, но и в переносе части нагрузок с транца на трейлер.
Дата: 23-05-05 21:58
Ну если ты снимешь -2-3 процента нагрузок с транца, думаю что транец ты не разгрузишь.
Автор: Kilo (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 23-05-05 22:01
Мао сказал:
Примитивная деталь....
Чо сам не сваял?
Дата: 23-05-05 22:56
Kilo, да как-то руки не доходили...
VA Piter, тут не 2-3 процентами мерять надо.
1. Статика. Может и не так важна, но на 2 снимке видны вмятины в деревянном бруске от пера редуктора. Я когда ставлю лодку на прикол, то гидравликой чуток(!) прижимаю перо редуктора к этому бруску. Лодка вместе с трейлером поднимается на рессорах сантиметра на 3-4. Тут не 3-4 процента...
2. Динамика. Горизонтальная составляющая в динамике (при движении) может составлять 1,3-1,5 веса двигателя, а при ударе и вовсе 5,0 весов двигателя. Коэффициент 1,3 я принимаю из расчетов крановых металлоконструкций в динамике. 5, 0 применяется для испытательных стендов на тряску.
Ребром опрокидывания в штатном случае служит нижняя кромка привальной плиты струбцины. Опрокидывающий момент туда и нужно приложить. Посчитать реакцию как два пальца...
Ребром опрокидывания в случае с упором является задняя поперечная балка трейлера. Считать реакцию трейлера нахер не нужно - а транец свободен...
Я уж молчу о длине плеч, которые пропорционально влияют на реактивную силу при расчете опрокидывающего момента.
Спасибо за внимание... Цифер не будет - пошло оно к барбеням, да и не глупей меня всяк прочитавший...
Да, еще есть такая хрень - резонансные колебания с динамикой в 1000!
Дата: 23-05-05 23:03
Привет!Спорить безполезно,Переубедяться сами,съездив на дальняк или прокатившись по колдобинам.Жалко,только испорченного отдыха,но видимо на грабли нужно самому наступить....
Автор: Юра (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 23-05-05 23:23
Олег! Смайлики как Витя рисовать не умею, но отвечу!
Перед каждой поездкой, далее чем за 10 метров, надо снимать свой любимый движитель, обернуть в мягкую ветошь, предварительно смазав всё маслицем, и положить его на переднее сидение твоего Крузака, жена пускай трясётся на заднем. А то купил железяку и нахваливает. А вдруг она сама поцарапает Ямашку?
Автор: ROMZES (83.242.151.---)
Дата: 24-05-05 02:39
.....какой нить что ли... :))
А то купить то каждый сможет!! :)) Кста, скока стоит у рублях?
Автор: Дым (---.tfn.sotline.ru)
Дата: 24-05-05 04:49
Я сам сделал, принцип такой-же, только без пружины, критично или нет? как народ думаете? она как амортизатор работает?
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата: 24-05-05 05:33
Я тоже позавчера невыдержал , и купил нечто похожее , устал кулибничать, Судя по резинке тойже фирмы америкосовской.Правда без кулибинства необошлось , тяга мне оказалась коротковата , пришлось полностью менять на другую . завтра сфоткаю выложу.
Автор: Толстый (---.beelinegprs.net)
Дата: 24-05-05 07:58
2 Мао
Как то не понял я смысл этой приблуды, хоть в руках и держал. По моему разумению и разным древним рекомендациям мотор на транце надо перевозить на боку притянутым к лодке, чтобы не ухабах его не перекидывало с боку на бок - вроде бы это будет плохо и транец может испортиться. Если мотор стоит ровно, то его мотать будет, и вряд ли такая фитюля от этого спасет. Вообщем, "не фкуриваю", на хорошем асфальте и с таким можно, а на нехорошем.... Разъясни как специалист, не изучал я сопроматы, гумманитарий, но сдается, что развод это.
Сам вожу катерок чуть больше Бриза с тяжелым мотором за 1300 км каждое лето, так что вопрос не абстрактный.
Дата: 25-05-05 04:50
Вот моя ! Неудержался купил -сильно понравился зажим мотора , хватает так , что мотор никак не повернёшь.
Дата: 25-05-05 05:51
Критиковать не буду.Но себе не куплю. Согласен с ВА и Толстым,вожу либо полностью прижатым и с вывернутым рулевым,либо поднятым и поставленым на штатный фиксатор.
Имхо,если транец не выдерживает таких нагрузок-не транец и был.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата: 25-05-05 06:05
Федя, как говорит ИГ: ты сам себе злобный Буратина..
ЗЫ: как тока навернётся у тя трим или ещё чего, сразу пиши - порадуемся вместе как много денЁг ты сэкономил :о)))
ЗЫЫ: Стас, ООООО ты тоже такую каку купил как и я:о)))) отрадно, теперь нас двое.....:о)))))))))))))))
Дата: 25-05-05 06:08
Да причем тут экономия-то? В надежде спасти тримм можешь на винт ленточек привязать разноцветных,эффект тот же будет.
Эта подпорка сродни недавно обсуждаемым глушакам и синим лампочкам.
Дата: 25-05-05 06:42
Вот читаю тебя и вижу: толковый мужик, а местами ну дерёвня дерёвней, причём дремучаяяяя такая дерёвня.... местами конечно.... сам же потом гриш: ранее думал аЦтой (с) пока не поюзал...
ЗЫ: ни каких смайликов.
Дата: 25-05-05 07:29
Федь ну причем здесь лампочки , просто габарит моей лодки без мотора 5.3 м что поболее бастера , вес мотора 114 кг , что поболее чем у сороковки ,прицеп у меня на торсионах , а транец прикручен к тонюсенькой совковой дюрали ну и я в отличии от тебя видел со стороны , что происходит с неподпертым и незафиксированым от поворотов мотором на ходу по ухабам ( это я на вся кий случай если ты думаешь , что я такой тупой и непобовал возить откинутым и ббез подпорки)
Вот так выглядит самодельная - но как я только их неделал - остается один из недостатков либо пилит ногу мотора , либо недержит мотор от поворота .
такую делать сложно и нецелесообразно -а мотор держит мертво и акуратно .
резинка там и на%уй ненужна лапу хрен сорвёшь . одел просто так типа как лампочки или глушаки:)))
Дата: 25-05-05 08:01
Ну вот с этого бы и начинал.Я же сказал,если развалиЦЦа-не транец и был,имея в виду его хлипкость.
И говорил исключительно о себе.Если же брать твой случай,то подпорка,возможно,оправдана.
Кстати,вот ты говоришь наблюдал как мотор бес подпорки болтает? А с подпоркой? Болтает? Или "меньше в разы"?
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 25-05-05 09:42
Братцы, я специально года два назад прокатился в лодке на трейлере - посмотреть, чего там происходит на ходу с транцем. Каждая кочка- серпом по яйцам.
Бессмысленно эту тему даже обсуждать.
Стоимость этой приблуды - 1400 рупий. Это цена моего спокойствия в дороге. Мне кажется - не так уж и дорого.
Да, если надо математическую модель с расчетами нагрузок с этой хренью и без нее - сделаю. За деньги. Так не буду...
Дата: 25-05-05 11:37
Але, блин. Вы мне скажете зачем там пружина, я фирмовых никогда в глаза не видел и пощупать негде.
Дата: 25-05-05 15:44
Ну про серп и яйца понятно-подвески-то никакой.
Ну и про спокойствие тож правильно,главное что сам доволен.
Дата: 25-05-05 16:15
Федь ! Ты внимательно посмотри последнюю фотку ! там как раз подвеска - "КАКАЯ" , но проблема не изчезаает.
Автор: Slava (---.adsl.kpnqwest.fi)
Дата: 25-05-05 18:53
Диммон, а где такую приблуду в Киеве взять. Я тут все магазины объехал, но Финики не знают даже что это такое.
А че им? У них дороги даже грунтовые, как у нас трасса Киев-Одесса:))))
Автор: SergeyS (212.26.158.---)
Дата: 26-05-05 05:32
Наблюдение цен в Киеве показывает, что чем покупать у наших продавцов, дешевле заказать в Кабеласе...
Автор: Толстый (---.gprsrus.net)
Дата: 26-05-05 07:15
Вообщем, не хочет Великий Кормчий открывать страшную военную тайну.
Дело ведь не в деньгах, стоит приблуда копейки, жалко транец и мотор. Я видел кастрюльку с потрескавшимся при перевозке транцем, хозяин очень матерно грустил, дороги ругал. Первый раз далеко лодку вез, мотор никак кроме штатного упора не фиксировал, с боку на бок, видать, болтануло.
Обувают китайцы, хоть лейбл и УСА.
Дата: 26-05-05 07:23
Не не китайцы ! Все дюймовое - Болты, гайки , даже трубу толком подобрать не смог - резмеры нечему не кратны - метрически , прищлось тулить большую.
Автор: Рыбачок 1 (217.23.93.---)
Дата: 26-05-05 17:21
Где купить, подскажите пожалуйста, такую вещицу полезную?
Дата: 26-05-05 17:32
Я не знаю - забрал последнюю и единственную. На пробу привезли - я случайно увидел как товар распаковывали...
Дата: 27-05-05 03:13
Рыбачёк ты бы нормально зарегистрировался , чтоб было понятно откуда ты и к кому адресован вопрос
