 Московское время 12:13:33
 Владивостокское время 19:13:33
 Нужен совет.
Автор: Сергей N-sk (---.bass6.sinor.ru)
Дата:   25-05-05 00:55
Прошу помочь установить неисправность. Вчера скинул казан 2м и Ям 70 на воду, завёлся с первого раза, 30 минут покатушек на разных оборотах, а потом стал глохнуть на максималке. Заводится с первого раза, через 30-40 секунд на максиуме оборотов глохнет. Так продолжалось весь вечер, устал мучить мотор , утащил лодку домой. Подскажите возможную не исправность?
 Re: Нужен совет.
Автор: ИгорьЧ (---.uch.net)
Дата:   25-05-05 01:33
Проблемы с поступлением бензина, скорее всего.
Закрутилась от вибрации пробка бензобака, забился фильтр, заборник, шланг...
 Re: Нужен совет.
Автор: Сергей N-sk (---.5.sinor.ru)
Дата:   25-05-05 02:21
Спасибо завтра гляну.
 Re: Нужен совет.
Автор: SergeyS (212.26.158.---)
Дата:   25-05-05 03:53
у меня при аналогичных симптомах диагнозом была смерть блока управления... Работал нормально на малы и средних оборотах, на высоких - глох. Джонсон 4т 15.
 Re: Нужен совет.
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата:   25-05-05 04:36
Проверь воздушник бака
 Re: Нужен совет.
Дата:   25-05-05 07:08
Глохнет сразу, или "сдувается"плавно?Если ходить не на максималке - работает?Фирменная ли "дисташка"(пищит ли сигналка перегрева)?Попробуй отключить датчик температуры ( когда в очередной раз начнет глохнуть).
 Re: Нужен совет.
Автор: Сергей N-sk (---.20.sinor.ru)
Дата:   26-05-05 01:55
Всем спасибо, засорился топливо провод.
