 Московское время 10:59:16
 Владивостокское время 17:59:16
 Холодная страна Финляндия!!!
Автор: Slava (---.adsl.kpnqwest.fi)
Дата:   21-05-05 19:21
Довелось мне попасть на пару лет в холодную страну из послереволюционного Киева.
Относя себя к вондомоторникам и любителям водной среды, не сог удержаться чтобы не познакомить с этой страной.
Это Финский залив. Хельсинки. Под окнами сделаны муниципальные стоянки.
Вход на стоянку свободный, но на отдельный пантон по ключу.
Время - начало апреля сего года.
 Re: Холодная страна Финляндия!!!
Дата:   21-05-05 19:23
Понтоны сделаны так, что при колебании уровня воды они автоматически всплывают.
Лодки крепятся носом к понтону, а корма к буйку с трещеткой, которая регулирует уровень воды.
Дата:   21-05-05 19:25
Особенности старны или менталитета - 99% лодок покрашены необрастайкой.
Если фирма красить, то удовольствие 5 метрового судна из алюминия стоит порядка 400-500 евро. А если самому, то кисть, краска, наждачка, растворитель (наборы для любителей) - 60-70 евро. Труд дорогой.
Красят все раз на 2 годы. Оттенков масса.
Дата:   21-05-05 19:28
Бустеров куча. Очень любят еще сильверы. Но мощность двигателей на порядок ниже, чем у любителей быстрой езды славянских народов.
На Бастере М 30-40 кобыл. 90 кобыл ставят на 6-6.5 метров.
Все 4т.
Дата:   21-05-05 19:30
Слипы повсюду. Они бесплатные. Небольшой угол уклона. Видел, как Бустер Л из воды трейлен на сушу вытянули 2 здоровенных мужика.
Там где я спускаю в Киеве свой баркас нужен привон на все колеса и желательно джип. А тут кадетом 6.5 метров поднимают и таскают.
Дата:   21-05-05 19:32
Прогревать двигателя более чем минуту запрещено.
Повсюду борьба за экологию.
Вообще-то намного чище, чем у нас. Чисто не там где убирают, а там где не мусорят.
Будет пару классных фоток еще повешу.
 Какие подвесинки в Чухне?
Автор: Шурилло (83.217.201.---)
Дата:   21-05-05 22:32
Какие марки подвесных моторов у них самые популярные?
Каково отношение к славянам?
Автор: Ник. Юр. (212.11.131.---)
Дата:   22-05-05 05:49
Да, красота весной-то. Но слишком уж чисто как-то, не по-нашему..
Там возле Хельсинки есть здоровущий водномоторный магазин на мысу Херттониеми, называется Маритим, кажется. Я там в прошлом годе отоваривался якорем-сикуаром и верёвками кое-какими. Финн очень был приветлив к русскому, который прибыл в Финляндию СПЕЦИАЛЬНО за якорем и который на ломаном финском пытается излагать, что у него за грунт в местах плавания :))...
А так — конечно, скучно там очень ехать. Через родную Карелию ехал, одно удовольствие, а вот как через КПП Вяртсиля проехал, скука и началась.
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   22-05-05 06:16
Слава, ты будеш смеяться, но у меня на лодочной пожалуй ПОЧИЩЕ чем на твоих фотах...., лодку я скидываю тоже бесплатно... вобщем продолжать не буду.
Ты мне вота, что скажы: Мерк это супермегапупер мотор или я чёнить не понимаю??? Сегодня гонялся с ЮМС с 90-той Ямахой, тяжко, долго, но я его таки обогнал, у тебя супер-скоростной мотор?????
ЗЫ: Стас(Киев), потерявши всякую человеческую совесть и воднонапорную гордость, решил не допустить проведения слёта Украинских водномоторников, но думаю, что шансов у него не много............., ты будеш в Киеве на следуещей неделе???
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   22-05-05 09:08
Дык если ты присмотришься-заметишь,там и тойот ЛК раз два и обчелся.....
Ну тупые они,раз написал производитель 40-значит сорок.......
 Re: Какие подвесинки в Чухне?
Дата:   23-05-05 17:21
Самые порулярные моротый - Ямаха и Меркури.
Отношение к славянам нормальное, но вот к русским - отвратное. Сказывается история Финляндии.
Дата:   23-05-05 17:24
Да, это и есть мыс Хертониемми. А вот магазинчика по лодкам не приплмню где. А можешь сказать адрессок или ориентиры???
Дата:   23-05-05 17:38
Если ты думаешь, что в Киеве чище, то при всей любви моек к Украине и к Киеву, скажу, что тут намного чище. Там где я фоткал идет стройка. И получается, что небольшой канал по ширене в 6 метров впадает в то место, где я фоткал. Так в небольшом канале работает экскаватар, а на выходе стоят насовы и закачивают мусор, который поднимается (старый камыш, щепки деревяные).
Я уже не говорю про отделение мусора и все-кой всячины. Я 3 месяца ездил и думал, что за старый завод работает и что он производит. Оказалось, что цементный. У нас когда работает цементный, то все прилегающее серое:((((
А по двигателю скажу тебе так.
1. Это был 2т или 4т?!
2. Подобран ли винт?!
3. Важен не двигатель и лодка, прокладка между банкой и штурвалом.
У меня винт алюминивый и при редукции 2.33 идет по тахометру 5550. 21 дюйм.
Так вот для интереса прикинь на калькуляторе. А против теории, подтвержденной на практике не попрешь.
67км/ч вниз по течению Днепра от Южного моста в безветрие. Если сделаеть, то сниму шляпу перед бустером и проставлю горячительное:)))))
Автор: Рыба (---.wall.soneralink.com)
Дата:   23-05-05 22:14
ЗЛОЙ ТЫ ФЁДОР....
ПРОСТО ОНИ УВАЖАЮТ ПРАВИЛА И ЗАКОНЫ!!!
Дата:   23-05-05 22:18
Тёзка, мой катер совсем недалеко от Хертониеми стоит, в Пуотила, когда в сл. раз будешь в Суоми, пиши, устроим покатушки!!!
Дата:   23-05-05 22:59
Я тут на долго завис. Так что можно будет связаться. Пишите на мыло.
Может и у меня через пару недель плавсредство будет.
Дата:   24-05-05 01:35
А вот так финики заматывают на зиму лодки. Вода и снег точно не оппадет. Принцип не знаю, но похоже, что горячей пленкой обтягивали, потому что плотно к корпусу прилегает.
Дата:   24-05-05 07:00
Да прямо в посёлке Херттониеми, как по основной дороге внутрь него едешь, то по левую руку. Где-то была визитка ихняя, да не знаю где. Попробуй ввв.маритим.фи или как-то так. Здоровущий реально магазинище, не промахнёшься!
Николай
Дата:   24-05-05 07:34
Рыба
У меня на шильде 40 и мотор 40...Улавливаешь?
Или каждую фразу переводить нужно?
ЗЛОЙ ТЫ ФЁДОР....
Я не злой,я как раз написал так потому что видел как живут ОНИ.И живут ОНИ именно так,потому что и соблюдают те самые правила и законы.
зы: ты давай лучше фоты квика своего вешай на ходу!)))
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата:   24-05-05 07:52
адрес точный ,есть и на русском.
Дата:   24-05-05 08:09
откровением стала АВОН-320 джет.водомётный РиБ.
Дата:   24-05-05 17:14
Спасибо, я уже его нашел. Столько раз ездил мимо, но никогдане обращао внимание. Причем заходил в соседнюю дверь, в магазин Этола, а туда не попал.
Автор: Dimasus (---.dsl.gohome.fi)
Дата:   24-05-05 22:00
Я бы, кстати, к покатушкам тоже присоединился. У меня тоже в Пуотила катер стоит. Если соберётесь, свистите. Знаю ещё народ в Хельсинки с плавсредствами.
Дата:   24-05-05 22:21
так когда организуем покатушки?
Дата:   24-05-05 23:58
Ребят, а подскажите сколько стоит удовольствие поставить на лето лодочку в 5 метров и как это оформить.
Где можно найти упор для двигателя, как у МАО
Автор: Максим,Прогресс,Вихрь, Украина (---.com.ua)
Дата:   25-05-05 02:11
Эх красота (мать-мать-мать привычно отозвалось эхо).
Меня постоянно гложет мысль организовать у себя в городе стоянку на современном уровне. А такое все убогое - в городе 12 ропов, все совдеповской закалки, из всех удобств - 1 рабочая лебедка и два пантона. А дальше каждый во что горазд, насколько хаства хватит и денег.
А вто же время в городе все больше и больше современных лодок и моторов. Естественно стоить она должна не 12 грн в месяц как у меня на РОПе, а поболе, но я думаю, человек в наше время практически выкинувший БОЛЬШИЕ деньги :) ради своей болезни, согласится на стоянку подстать его судну. Но как подумаю про налоговую, пожарную и т.д. тошно становится. Плюс вложения должны быть хорошие :) У меня столько не будет (реально для дела смогу нашкрести не более 20 тыс гринов). А так идея заманчивая - найти б спосора :)
Автор: Рыба (Дом) (---.pp.htv.fi)
Дата:   25-05-05 07:29
а у вас случайно не с красными полосками катер?на пирсе А
Дата:   25-05-05 18:58
Да, по одной красной полоске на бортах, и тент белый (серый :) )
По поводу покатушек не знаю, на этих выходных скорее всего не получится, если получится, я сообщу в пятницу. Посмотрим на след. неделе.
Дата:   25-05-05 20:51
ну а уменя QK, белый с синим тентом, рядом с яхтой, как понимаю мы видели друг друга на пирсе, приятно познакомиться, заочно!
Дата:   25-05-05 22:25
Взаимно.
Дата:   25-05-05 22:33
Федор Л сказал:
> обчелся.....
Помоему, здесь дело не в тупости или строгом соблюдении рекоммендаций производителя, а в том, что очень часто катера продаются в комплекте с мотором. Комплект, как правило, чувствительно дешевле, чем такой-же катер + такой-же мотор, но по отдельности. Ну а дилеры, естественно делают комплекты в соответствии с рекомендациями производителя.
Дата:   25-05-05 22:42
Я же думаю, что они берут двигатель и лодку по нижней планке. Они сто раз подумают сколько бензина жрет по 1.2 евро за литр, а потом купят. По-этому у них тут 95% современных двигателей 4т. Видел на классных комплектах Меркури Ортимакс, а так 4 т.
Да и законы они соблюдают. Тут никто не повесит 90 сил, если завод изготовитель рекомендует 50-70 (как у меня:)))))))
Дата:   25-05-05 23:51
про цену на бензин это точно!!! я думаю в России гараздо меньше желающих было бы купить 150-250л.с. мотор, если бы бензин 50руб.стоил!!!
а здесь такие варианты только у службы спасения, да у полиции, всё равно деньги налогоплатильщиков! видел риб с двумя 250л.с.
Автор: Федор Л (---.163.adsl.wplus.ru)
Дата:   26-05-05 00:41
Неа,никакие комплекты тут не причем.То о чем ты говоришь называется "пакетное предложение".
Я имел в виду другое,что раз написал производитель 40-значит 40.И точка.И не надо обсуждать и так далее.Я лично видел Эльку с 60-м мотором и треснутым транцем.Дык по паспорту там 50,а человек,видимо,гонял по волне до одурения,либо на прицепе по кочкам прыгал,а транец на такие нагрузки не расчитан.
А про ЛК это к тому что не ездят там почти на джипах,за ненадобностью...Да и бензин не дешев.
Дата:   26-05-05 00:43
Ага,я тут уже выкладывал фоту полицейского риба в Амстердаме,там тож два по 250.
 Подскажите магазинчик...
Автор: Леша, СПб (---.193.pu.ru)
Дата:   26-05-05 09:14
Мужики,
В субботу вынужденно еду на день в Лаппиенранту. Может кто подскажет адресок какого-нито магазина неподалеку, где есть моторы, снасти, а? Ну чтоб день зря не прошел...
Дата:   27-05-05 18:44
У меня вроде как получается поехать в субботу. Если кто ещё соберётся, пишите сюда или мне в мыло. Я буду на пирсе часов в 10 - 10:30
Если конечно погода будет нормальная.
Дата:   27-05-05 19:02
К сожалению не будет меня в Хельсинки. Если лодку привезу, то покатаемся.
