 Московское время 17:55:15
 Владивостокское время 00:55:15
 Вспенненный полистирол ...
Автор: Эдик (82.162.49.---)
Дата:   24-05-05 20:21
... что за зверь , а ?? Это пенопласт или нет ? И можно ли этот полистирол вспенить на верстаке в гараже?
 Re: Вспенненный полистирол ...
Автор: Иван (S1)
Дата:   24-05-05 20:23
Пенопласт и есть. ПСБС.
Вспенить можно, если все компоненты в наличии. Интимных подробностей не знаю.
 Re: Вот подробности-то ...
Дата:   24-05-05 20:28
аккурат и интересуют ! А можно -ли вспенить в маленьком объеме? Савсем маленьком , примерно 10 куб см ?
Автор: Axel (---.telegrafua.com)
Дата:   24-05-05 20:36
Можно. Но блин капризная штука. Я тут пытался на днясь- в итоге плюнул :(
При одних и тех же развесовках компонентов, в зависимости от того, как смешал, изменяется структура ячейки.
Я пришел к выводу, что без распылителя ну его на фиг :)
 Re: А чё мешать-то нуно?? (+)
Дата:   24-05-05 20:44
И в какой пропорции/объеме ?? И как считать будущий объем ?
Автор: Олег Е-бург (---.convex.ru)
Дата:   24-05-05 20:52
можно бакситку вспенить Побольше отвердителя и вскипит
Автор: himik (---.comch.ru)
Вспенить можно двумя способами:
- берёшь исходные гранулы , засыпаешь в форму . греешь паром, получается материал как из пенопластовых плит для утепления( его так и получают блоками, а потом режут)
Где найти сырьё в Вашей местности - поищи производителей листового пенопласта - его далеко возить не выгодно , поэтому делают на месте.
- второй способ : растворяешь пенопласт в ацетоне до состояния густой каши - потом греешь, хоть в кипятке -пойдёт вспенивание - не сильное потому как вспенивающий агент был израсходован в первый раз на заводе, но остатков хватит на сколько-то раздуть. Продукт будет соответственно тяжелее и твёрже.
 Re: Бокситка не пойдеть... (+)
Дата:   24-05-05 20:58
"Изделие" должно быть достаточно мягким , несколько упругим и иметь возможность сжиматься в разы.
Дата:   24-05-05 20:59
Ага , понял. "Греть паром" - имеется в виду подавать пар непосредственно в форму ? Или просто снаружи?
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата:   24-05-05 21:02
Эдик сказал:""Изделие" должно быть достаточно мягким , несколько упругим и иметь возможность сжиматься в разы."
Чего-то напоминает... Может спать сегодня пораньше лечь? :о)))
 Нифига. Там все по другому :) (+)
Дата:   24-05-05 21:31
Читай тут- довольно понятно.
и тут
Автор: sergey ks (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   24-05-05 21:40
Греют паром форму снаружи. Полистирол в гранулах поставляется в мешках. Но для склеивания еще добавляют какую то хрень.
Заедь на завод -бывший Судпромстроя. Находиться между пл Окатовой и
Влад судоверфью на Улиссе. Там спросишь, где цех по производству ПСБС
и в нем все видно. Пар у меня на стройке Почти бесплатно:0))))))
 Во , блин:-)
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата:   24-05-05 21:45
Слышь дядя, ну и мыслим у нас сходятся , почти дословно:-)))
 Re: Весна, блин:-)
Дата:   24-05-05 22:18
Мужики - это не то что вы подумали ... Это гораздо хуже ... Это пороховой пыж! /:-)))
 Re: Вот это уже дело! Спасибо !! (-)
Дата:   24-05-05 22:19
 А чё, без пороха уже не напыживается:-))
Дата:   24-05-05 22:21
х
 Re: Эх, мне бы ваши проблемы...(+)
Дата:   24-05-05 22:24
... наоборот! Не ложится !!! Пристрелить хочу. /:-)))
 Re: Весна, блин:-)
Если пыж- нафиг парить, возьми лист изопинка. В Виктории первый магазин
направо. На крыгина тоже есть.
 Re: Тут вот какое дело ...
Дата:   24-05-05 22:56
Хоцца сделать "правильный пыж". Штоб донышко вогнутое, да добрым картоном оклеенное , да штоб сминался практиццки в ноль,да штоб вес минимальный ... Вы@бываюсь короче...
Автор: himik (---.asx.dial.vsi.ru)
Дата:   25-05-05 05:54
Я не понял что значит сжиматься в разы.
Обычный утеплительный пенопласт он конечно сжимается в разы -но только один раз.
И не понял про пыжи - если в серьёз то могут сопли на стволе нагореть.
Дата:   25-05-05 12:42
himik сказал:
> нагореть.
Сопли не нагорают. Отличные выходят пыжи, но рубить их из листа - очень головняково. Как раз потому , что плохо восстанавливает форму после снятия. Вот и пришла мысля - делать их сразу по размеру. Или просто длинной макарониной, а потом резать на куски.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   25-05-05 15:04
Это тебе надо соответствующую прессформу, и с этой прессформой примазаться к производителю ну скажем листового пенопласта. Механизм мужики озвучили в принципе могу только систематизировать. Если что у меня кореш этим бизнесом занимается очень плотно (сам производит пенопласт).
берутся гранулы в мешках, струятся во вспениватель, там паром под давлением обдаются и превращаются в шарики вспененного полистирола, оттудова по шнековому трубопроводу в изложницу(читай в прессформу) насыпаются, там еще раз паром жах, очков этак 15-20, и на выходе кубик пенопласта метр на метр на 2-а, потом режет на листы.
Там есть сволочной компонент: изопентан называется, выделяется при вспенивании и формовании играет роль внутреннего склеивателя, если вентиляция сосет так может жахнуть- мало не покажется.
Не связывайся, геморою много.
Автор: XAHT (217.8.90.---)
Дата:   25-05-05 15:44
А если взять готовый пенопласт, крупнозернистый, раскрошить на зёрна и каким нибуть клеем склеить придав изделию требуюмую форму. Только вот из клеев только обойный на ум приходит =)
Дата:   27-05-05 15:32
А может использовать листовой пеноплиэтилен .
Толщина любая, плотность тоже разная.
 Вот так надо (+)
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   27-05-05 15:47
Вырезаешь из консервной банки пластину жести.
Сворачиваешь ее в трубочку нужного диаметра.
Спаиваешь в цилиндр по стыку. Затачиваешь края.
Вырезаешь из листа ПСБС нужной толщины пыжи путем вращения трубочки с легким нажимом.
 Re: Вот так надо (+)
Автор: Лысый,Амур-М,Волга (---.skif.com.ua)
Дата:   27-05-05 16:58
Вспененый полиэтилен применяется,при изготовлении изотермических кунгов на грузовики и заполнении пустот в бытовых холодильниках отеч пр-ва.Тепловое сопротивление ниже чем у пенопластов....У моих знакомых была мобильная установка..Ездили по гастрономам и дули изнутри камеры.Надо связаться с холодильщиками и попросить их с установкой заехать в гости....
Дата:   31-05-05 19:46
Мобильная установка для пены - это однозначно полиуретановое утепление (чаще всего желтого цвета).
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   31-05-05 22:47
Айд да Эдик :-) Сразу впомнилась пословица про кота и яйца :-)
А вот чем тебя мил человек картонные пыжи не устраивают? У меня вот оправка есть, беру коробку из под сникерса (аль чего другое, шо на помойке найду) и вырубаю кружочки... ляпота... А ты тут химию развел :-)
