| Московское время 12:13:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:13:48 |
Автор: radioman (---.chtts.ru)
Дата: 23-05-05 01:50
Купил новый стакан редуктра ВИХРЬ с двумя подшипниками. Поставил собрал, вал шребной не крутится. Разобрал замерил расстояние между подшипником в стакане и краем стакана 11 мм. Замерил на стандартном стакане 12,5 мм. В результате клинят шестерни гребного и вертикального вала. И что это за стаканы? Может кто сталкивался, что с ними делать.
Сергей.
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 23-05-05 14:36
А просадить подшипник в стакан ниже не пробовал?
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата: 24-05-05 09:46
Выброси шестерню ЗХ за ненадобностью (всё равно защёлкаЗХ не держит) и поставь порсто распорную втулку, длину которой легко подогнать по месту, чтобы ничего не клинило.
Дата: 24-05-05 10:34
Да на одном редукторе так и сделал, еще раньше. Сейчас проблемы с токарными работами. Буду решать.
Сергей.
Автор: Alex2642 (193.43.182.---)
Дата: 24-05-05 16:07
Да уж лучше торцануть шестерню заднего хода на станке на тот же миллиметр.
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата: 24-05-05 16:48
Нэ топопись! Так и должно быть. Я свои подшипники сошлифовывал. В вашем случае есть два решения:
1. Подрезать шестерню заднего хода, т.е. ту часть которая упирается во внутреннюю обойму пошипника на те же 1.5 мм.;( на токарном станке обрабатывается без проблем).
2. Убрать регулировочную шайбу одетую на стакан + сточить часть упорного буртика стакана.
На мой взгляд это значительно лучше чем выбрасывание шестерни совсем.
Удачи и добра!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 24-05-05 21:54
Рекомендую засунуть этот стакан тому у кого купил. Ну или натянуть на... По желанию.
Поди 203-и засунули вместо 7000103.
Автор: Николай_(Самара) (83.220.64.---)
Дата: 25-05-05 06:44
Я тоже думаю что это что-то со стаканом не так.
Я покупал такие стаканы и ездил на них, ничего не подпиливал нигде. Всё прекрасно и так встаёт.
Дата: 25-05-05 13:23
Вернуть не выйдет, брал в Тольтти пол года назад.Сделаю вставку. Шестерню точить не хочу.
Сергей
