| Московское время 17:20:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:20:58 |
Автор: Иван (S1)
Дата: 23-05-05 22:18
Имеется в виду ручной электрической?
В связи с неотвратимо приближающимися работами по раскрою оргстекла для "Радуги" всплыл этот вопрос.
Помню, 6 лет назад я пробовал пилить оргстекло обычной ручной ножовкой по дереву,
но плекс трескался, зараза, пришлось долго и печально мучиться с ножовкой по металлу.
Сейчас и стекла побольше, и пилить подальше от краев, и, с другой стороны, электропила есть.
Может кто пробовал? Или это будет большой "вдрызг"?
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата: 23-05-05 22:27
плекс режут спец резаком, делается из стального полотна (полотно ножовки можно использовать), на для толстого оргстекла лучше в 1-2мм толщитной.
на кртинке обозначен букой "Д"
Автор: Edward (---.dialup.dnepr.net)
Дата: 23-05-05 22:30
Иван сказал:
Нет. Будут сколы. Если только обороты очень высокие и диск победитовый и хорошо отточенный, да подача без перекосов, тогда можно попыталься, но только в защитной маске. Но я бы этого не делал.
Автор: Dimon_TT (195.96.181.---)
Дата: 23-05-05 22:48
Как раз в субботу этим занимался. Вначале мучался с резаком как на рисунке выше, но без сноровки и с самодельным инструментом, как то всё кривенько выходило. А потом попробовал болгаркой, да маленькой под рукою не оказалось, взял большую 2,5кв думал начнёт крошиться плекс. Ни фига! Как по мослу! Так что болгаркой милое дело. Под оргстекло положил лист фанеры.
Дата: 23-05-05 23:01
Для болгарки есть круги специально для пластика и люминя. Пробывал диском по Алюминию. Нормально. По металлу подплавляет. Для люминя диск не пропадёт однозначно :о))
Автор: С.Б. (---.lsi.ru)
Когда я покупал на иллюминаторы , мне в фирме отрезали паркеткой . Дома кроил лобзиком . Края после реза стогал рубанком и дрелью с пастой гои заполировал .
Автор: Андрей Костьянов (---.do.ru)
Дата: 23-05-05 23:13
Иван сказал:
Я на лобовик Сарепты - 6 мм. (впрочем и как прочие стекла) выпилил обычным электролобзиком. пилку сейчас не вспомню какую брал. но не по дереву - точно. Сильно обороты давать не стоит. И так махом выпилится... Все повороты можно пройти и так. но я на некоторых выводил пилу, что бы кусок не болтался, и случайно не треснуло основное стекло. Потом по желанию (а у меня и по необходимости) можно снять фаску шлифмашинкой.
Болгаркой я бы не рискнул, хоть и была у меня тогда по рукой мелкая... Уж очень инструмент с размахом...
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 24-05-05 00:28
Прямой рез не слишком большой длины хорошо получается резаком из полотна. Начать можно по линейке (железной), потом продолжать без линейки.
Очень хорошо режет нагретая проволочка, способ незаменим для кривых резов или толстого стекла. Детали см. по ссылке ipigara.
Если есть электролобзик, то и он отлично работает, примерно как по фанере.
Автор: ДБ (62.112.125.---)
Дата: 24-05-05 01:09
Пилил маленькой болгаркой. При этом диск один раз был по бетону, второй - по металлу. Не крошилось абсолютно.
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата: 24-05-05 05:43
Зачем тебе эта пила , я так понимаю резать всеравно только по прямой. Старый дедовский способ , надрезал - отламал - надёжней и торец получается красивее .
А вот если какой фасон то только лобзиком .
Вот только отрезано - стружка видна
Автор: himik (---.comch.ru)
Дата: 24-05-05 21:12
Можно и резаком - но уменя были кровавые мозоли.
потом пилил циркуляркой - поставил скорость 2400 об/мин.
и фрезу токарную - всё отлично пилиться только желательно не останавливаться а то приплавляется крошка на торец стекла, но легко снимается напильником.
Автор: sashaban (83.217.194.---)
Дата: 25-05-05 17:15
Пилил паркеткой, ведешь ее к себе, точно сколов не будет
Автор: Роберт Тольятти (217.77.96.---)
Дата: 03-06-05 15:44
К стати ,Иван,сколько оно (оргстекло) у вас стоит? Вчера на Прогресс 4 заказал-на 1300 руб насчитали.Ну деваться некуда-заплатил(6мм).
Его что сыровары в Швейцарии вручную катают? 900руб за метр,абалдеть:)))
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 03-06-05 15:48
Точно не знаю, но не меньше.
И самое противное - нигде не режут, заставляют покупать лист целиком.
Купил бы, не обеднел, но в данном случае кроить буду стекла, подаренные дядей Васей.
Автор: Роберт Тольятти (---.infopac.ru)
Дата: 03-06-05 15:57
А у нас любая нарезка стекла берётся сделать.Только образцы(правда только плоские) подавай....... А на лодочной станции 4000р за стёкла на П 4 запросили,я чуть не рухнул))))))) В 1300 обошлись...Бизнесмены .......
Дата: 03-06-05 18:23
У этих контор может иметься интерес в максимуме отходов раскроя , поэтому возможно есть смысл заказывать не готовые детали , а просить отфигачить от листа полосу XYZ мм (предварительно оптимизировав раскрой).
Когда мне нужно было два куска примерно 350х800 , мне назвали один ценник , а когда для проверки данного предположения я спросил про полосу 350х1500 (1500 - ширина листа) , то ценник оказался практически вдвое меньше . Т.е. в первом случае куски 350х700 они считали как отход кроя и оставляли себе . А мне два по 750 и надо было , просто полтинник на всякий случай накинул .
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 03-06-05 19:24
Подтверждаю, пилил Бошевской бытовой болгаркой на листе фанеры, получилось очень быстро и эротично.
