Автор: Diver (---.p12.col.ru)
Дата: 23-05-05 21:12
В месте указанным стрелкой (между винтом и корпусом редуктора /Тохас 18/) есть чуть-чуть масло. Но оно не капает, не подтекает, ни снизу, никак. Просто при проворачивании пальцем винта я обнаружил в одном месте масляный след, еле заметный глазу. Эти критично? Или при исправном сальнике этого быть не должно в приниципе?
И критично ли дополнять (предварительно залитое в нижнюю, но не до конца) в редуктор мотора масло из медицинского шприца в верхнюю пробку? Или все-таки как по инструкции--в нижнюю пока не польется их верхней.
