 Московское время 22:36:41
 Владивостокское время 05:36:41
 Вопрос по Ямахе, хелп(+)
Автор: Анвар из дома (217.118.90.---)
Дата:   23-05-05 05:35
Итак имеем ямаху 6 , 88 года выпуска, наблюдается такая проблема:
на малых иногда работает не очень устойчиво, впечатление, что "троит", а
после того как даешь полный ход, работает минуту, или 30 сек и глохнет!!! Если дергаешь то заводится без проблем. Итак что было безуспешно предпринято: карб снимался и разбирался и продувался 2 раза, свечи поставлены новые, при разборке бензонасоса обнаружено, что на диафрагме есть маленькая полоска, 0.3-0.5 мм где отлетел черный слой и видна белая тканная основа, изменение уровня поплавковой камеры ни к чему не привело, да чуть не забыл, если поддаешь грушей, то двигатель глохнет:((
Помогите,!!!! где смотреть и что ещё покрутить
Анвар
Казань
 Re: Вопрос по Ямахе, хелп(+)
Дата:   23-05-05 10:34
Думаю, что диафрагма пропускает топливо в картер, цилиндр заливается.
Если бензонасос отдельный, можно попытаться его отключить и испытать мотор
непосредственно от бензобака, приподняв его выше карба.
Ну или сразу менять диафрагму. По моему опыту диафрагмы с такими дефектами обычно дохлые.
Автор: Сергей Х. (---.20041124164117.clnt.kht.ru)
Дата:   23-05-05 12:27
Иван прав на все сто!
У меня была такая фича,карб ни при чем.После замены диафрагмы из подручного материала мотор заработал устойчиво.
Автор: Анвар из дома (---.telecet.ru)
Дата:   23-05-05 16:57
А какой материал , ты использовал. Сергей напиши пжл.
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   23-05-05 17:21
Я так понимаю что как и везде - прорезиненная ткань. Если размер позволяет, то купи от Вихря, если нет, то ремкомплект от резиновых лодок.
Дата:   23-05-05 17:30
Из ремкомплекта бензонасоса какого-нибудь грузовика.
Дата:   23-05-05 17:58
Анвар! Привет еще раз!!!!!
Я вообще мембраму сделал из пленки, которыми закрывают экраны мониторов LSD при транспортировке, думал на время - как оказалось навсегда.
Сергей.
