| Московское время 18:50:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:50:08 |
Автор: sergey ks (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 21-05-05 21:27
Так, как набор весь сделал, возникла проблема, что надо вклеивать
на место. А дождей в этом году всего два- один с 30 марта по 31 июля, второй с 1 августа по 25 ноября. Пришлось плотно взяться за доделку гаража. В четверг после работы затащил тачек тридцать гравия- около 3м3
и покрасил фасад жел суриком.
Дата: 21-05-05 21:35
легко- за три часа работы превращаются в бетонный пол.
Когда уже заканчивал, пот утирая видел, как Иван Георгиевич лихо оседлав Сомик летел в сторону Родника
Автор: Flint (---.66.221.203.acc06-wick-bne.comindico.com.au)
Дата: 21-05-05 21:57
Ой сп..... ее наверно...Лодку я имею в виду.
Дата: 21-05-05 22:00
Не думаю. За пластиковыми не лазят. Тем более летом в кооперативе
народу полно- живут даже , как на даче
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата: 22-05-05 08:19
о Боже, ремонт гаража... я тебе так сочувствую.....
сам прошел через это в прошлом сезоне
Дата: 22-05-05 19:17
Если легко отогнуть, где металл и берут железки, на металлолом.
Деклассированные личности повзрослее , сейчас не рискуют особо.
Крупный навар в виде дюралевых лодок уже весь повытащили.
До последнего времени в одном из этих гаражей без крыши стоял пластиковый Борей. Лет пять стоял, пока хозяин его соседу не продал.
А от тех, кто с оборудованием подъедут , все равно никакие ворота не спасут.
Да плевать- заезжаем. Транспортный вариант
Дата: 22-05-05 19:19
Перед укладкой лодки , наклеиваю стекломаст. Если оборудование есть,
то и ремонт не в лом. На лето пока все с ремонтом.
Дата: 22-05-05 19:22
Грузили вдвоем. Причем метров тридцать до машины несли на руках.
Вес еще килограмм 60-70. Выгружал один прямо в гараж.
Я , так думаю ее и на воду буду спускать.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 23-05-05 09:34
Колеса нужно съемные приделать на транец.
Или легкую тележку под транец, как у меня.
Но - увозить или тщательно прятать, дабы не облегчать задачу угонщикам.
Дата: 23-05-05 21:51
Я в кузов хочу сделать вкладную конструкцию из квадратных труб,
чтобы одна рама ходила по другой на роликах до земли. А поднимать через блочок, вместе с лодкой. Вместо досок. А под ними палатки-манатки еще
полтонны влезет
Дата: 24-05-05 21:54
То пожалуй можно и успеть. Каждый вечер теперь в гараже и погода на мешает. За два дня весь поперечный набор вклеил
Дата: 24-05-05 21:57
С каждым разом PUR 501 нравиться все больше- который расширяется во все щели. Посмотрим, как реклама про стойкость к морской воде
Автор: Иван (S1)
Дата: 24-05-05 22:01
Насчет стойкости к морской воде - не врут.
Но вот прочность у него все-таки похуже, чем у эпоксидки.
Это не смертельно, но нужно действовать с учетом этого обстоятельства.
Т.е. стараться увеличивать площадь склейки по сравнению с эпоксидкой,
не избегать крепежа (применяя его грамотно) и т.п.
Дата: 24-05-05 22:06
Дак, он у меня для других целей, приклеить шпангоуты к корпусу,
а потом мокрые угольники, как положено. И киль хочу оклеить.
Наверное прочность лишней не будет. У меня парусно моторное-
не то, чтобы хрен на вес, но особо не лимитируюсь
Автор: Иван (S1)
Дата: 24-05-05 22:07
sergey ks сказал:
Вот тут как раз лучше бы эпоксидку...
Дата: 24-05-05 22:09
Ну, я думаю, там должно быть эластичное соединение, чтобы корпус не напрягать, а вот держат пусть уголки из стеклопласта
