 Московское время 01:49:34
 Владивостокское время 08:49:34
 переделка Ветерок 8М в Ветерок 12
Автор: Андрей777 (---.telekom.ru)
Дата:   22-05-05 07:18
Есть ли резон?
Где можно нарыть подрубную инструкцию как это сделать???
Заранее спасибо
 Re: переделка Ветерок 8М в Ветерок 12
Автор: Сергей Х. (---.20041124164117.clnt.kht.ru)
Дата:   22-05-05 09:09
Придется менять полностью мотоголовку, ставится на старую ногу один в один.Заводилка меняется тоже, у 12 она выше. Соответственно винт от 12.
Переделывать стоит, если не хватает мощи немного. Разница ощутимая.
Сергей.
Дата:   23-05-05 06:03
А есть схема или описалово что и как делать? И какие запасные части для этого нужны?
Автор: Ник. Юр. (212.11.131.---)
Дата:   23-05-05 08:23
А моё мнение однозначно: не стОит этого делать. Я очень много ходил и на восьмых, и на двенадцатых, и могу сказать ответственно, что моторы отличаются только расходом топлива: двенадцатый меньше пяти литров никогда не брал. (Ну, и орёт погромче :))
У меня правда судно тяжёлое, хожу с грузовым винтом, и обводы не позволяют дать больше шести узлов по-любому, но мне сдаётся, что и на нетяжёлой лодке менять весь мотор на двенадцатый и ставить его на дейдвуд от восьмого никакого резона нету. Тем более, что моторесурс у двенадцатого существенно ниже.
А за подробными инструкциями — конечно, к Фишбейну.
Николай
Дата:   23-05-05 08:42
Какие инструкции, помилуй?
Открутить старую "башку" (8 винтов, если мне память не изменяет), поставить вместо нее ЦЕЛИКОМ новую.
От старой башки годятся только зажигание в комплекте, маховик и бензонасос.
Все.
Такая "переделка" имеет смысл лишь в том случае, если совпали несколько условий:
а) лодка глиссирующая и такая, которой "Ветерка-8" чуть-чуть не хватает, для выхода на глиссирование;
б) недорого подвернулась башка от "В-12" в хорошем состоянии.
Дата:   23-05-05 12:21
Для надувной лодки разница между 8 и 12 существенная, соответственно и расход, возможно придется притирать маховик к новому конусу, поэтому лучше взять башку в сборе. Карб можно оставить от 8 , если не надо выжимать максимум мощности, будет чуть экономичнее. У меня такая переделка лучше работала с карбом от 8,чем от 12.
Иван уже писал здесь о косяке 12-го - при пробое прокладки вода поступает в картер, причем на работе мотора это практически не отражается, ноесли мотор оставить на хранение то будет ему кирдык, особенно от морской воды.
Что и произошло с моим мотором.
С уважением Сергей.
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   23-05-05 16:34
И тягу магнето не забудь сменить, у 12-го она выше.
