 Московское время 23:50:44
 Владивостокское время 06:50:44
 Юрий Лукич - хелп! Опознать останки!
Автор: Стас Киев (---.telesystems.ua)
Дата:   20-05-05 07:04
Юрий Лукич , помогите плз. Моему тов. Достался вот такой мохнатый зверь , ориентировочно яма 50 . заводится и работает очень хорошо . , но есть проблема с подзарядкой , там три катушки и выходит четыре провода ( указал стрелками ) с одной идет 15 вольт , а сдвух , видимо запаралеленых , 30 вольт .
Может есть схема куда их дальше тыкать , или чего нехватает , мотор работает только от акумулятора . и вообще это ямаха или нет , 50 или нет и хоть какого года ориентировочно , колпак у неё как на крайслерах.
 Re: Юрий Лукич - хелп! Опознать останки!
Дата:   20-05-05 07:05
ро
Дата:   20-05-05 07:06
не
Дата:   20-05-05 07:07
ожз
090
Дата:   20-05-05 07:08
Вот такая штука отвалилась – что это стабилизатор.
Дата:   20-05-05 16:30
Вот эта отваленная "хренька" - диодный мостик(только должно быть хотя бы два проводка от него) - прицепи к нему проводочки от катушки (где 15 вольт) и будет тебе зарядка.Работает только от АКБ, потому, что зажигание - явный (кулачковый)самопал.Если же катушки ( бобины) имеют "родное происхождение"(посмотри по крепежу),тогда это раритет , года 72 +-5лет.Таких карбов я на Япах не видел,подводка тяг управления опережением как на Америкозах,маховик типичный Ямаховский...
Если оно еще и работает, то слава Мастерам.
Дата:   22-05-05 03:45
Спасибо! Из этой хрени четыре провода выходят. Тоесть паять два с катушки на вход и остальные два будут выходом. ? А зачем там еще две катухи и выход 30 вольт?
