 Московское время 04:47:02
 Владивостокское время 11:47:02
 Вопрос по кнехтам
Автор: Максим,Прогресс,Вихрь, Украина (---.com.ua)
Дата:   19-05-05 16:40
Из-за сильного износа уключин в передних кнехтах хочу переклепать местами передние с задними кнехтами (лодка ПРогресс-2).
Вопросы:
- Точно ли они одинаковы?
- Чем лучше удалять старые заклепки? (высверливать или стачивать)
 Re: Вопрос по кнехтам
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   19-05-05 16:43
Максим,Прогресс,Вихрь, Украина сказал:
> ПРогресс-2).
> Вопросы:
Не факт.
> стачивать)
Отверливать или стачивать головки и выбивать отстатки.
Но можно сделать проще. Рассверлить изношенные уключины и запрессовать в них капролоновые или фторопластовые втулки.
Автор: Доцент-М (195.5.158.---)
Дата:   19-05-05 17:10
Я это делал следующим образом.
1. Рассверливается отверстие под уключину.
2. Вычищается.
3. Ось уключины смазывается тонким слоем литола или там графитной смазкой.
4. В отверстие заливается смесь эпоксидки с каким-либо наполнителем. Я делал с ватой
5. Ставится на место весло.
После застывания и вынимания образуется идеальной отверстие, причем весьма устойчивое к истиранию. Повторно эту операцию мне пришлось делать только через десять лет.
Вариант Киры также неплох, но иногда отверстия разбиваются до такого состояния (мой случай), что ничего цилиндрического туда уже не всунуть.
Дата:   19-05-05 17:49
Рымы одинаковые.
Переставлять - слишком много геморроя, ИМХО. Заклёпки лучше высверливать - со стороны закладной головки сверлом заведомо большего диаметра; когда головка отделится от заклёпки, её просто выбить бородком.
Но мне по душе польше способ Kir'ы: завтулить гнёзда. Убивается два зайца - восстанавливается уключина и получается новый бесшумный подшипник. Из материалов я бы предпочёл капролон.
Дата:   19-05-05 19:19
Они у меня в таком состоянии, что уже помоему трещины на улицу появились - т.е. рассверливать там точно нельзя. Вариант с заливкой смолы довольно интересен.
Я только не понимаю, какие проблемы с заклепками?
Я так понимаю - надо убрать 30-40 заклепок, и потом заклепать.
Машинка есть, заклепки (4*20*12) есть.
Может я чтото не учитываю, что придаст мне геммороя? Или как?
Дата:   19-05-05 21:15
Вытяжные заклепки в данном случае сосут. Причем сильно сосут.
Дата:   19-05-05 21:23
В чем заключается сосание? Слабы? Или что?
Ждучи ответа, напряг своих технологов расчитать массу на разрыв одной заклепки :) Как посчитают - скажу.
Дата:   19-05-05 21:50
Шоб заклёпка работала, надо её пластичной сделать. А кода меж твердого метала при знакопеременке, разболтается на раз.
Дата:   19-05-05 22:00
Посчитали. Заклепка такого диаметра выдерживает на срезание (а на кнехте именно это усилие - усилие на гребок) 280 кг ОДНА ЗАКЛЕПКА. Пусть даже брать все мыслимые понижающие коэфициенты и получать 200-220 кг.На кнехте их толи 8 толи 10. 2 тонны усилие на срез! Да раньше металл порвется.
А насчет раздалбывания изза усилий в разные стороны, так с таким же успехом и родные заклепки могло сорвать, но за 30 лет почемуто не сорвало :)
П.с. кстати у нас на такие большие вешают только самые трудные и тяжелые кассеты (обшивание фасадов алюминием). Практически использовали только на одном-двух объектах (как то - днепропетровская башня - самый высокий жилой дом на Украине). В основном используют 3-ку.
Дата:   19-05-05 23:24
Разовое усилие - да. Статика - да. В динамике трубчатые заклепки ведт себя плохо.
