 Московское время 21:56:46
 Владивостокское время 04:56:46
 Хочу исполнить вот так, оцените
Автор: Nikolay (195.58.35.---)
Дата:   19-05-05 17:17
Хочу на места отмеченые красными кругами приклеить рымы для буксировки ватрухи и может быть лыжника. Что скажете не будет ли каких проблем на ходу при буксировке? Всем выразившим свое мнение заранее спасибо :)))
 Re: Хочу исполнить вот так, оцените
Автор: sk (---.promocean.ru)
Дата:   19-05-05 17:19
а на транец слабо привинтить?
Дата:   19-05-05 17:22
Слабоват транец, кажется.
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата:   19-05-05 17:25
Нагрузка передается с двигателя на транец, а потом на баллоны. Хотя если грести веслами тогда так!!!
Дата:   19-05-05 17:28
Не хочу транец перегружать, боюсь вырвать.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   19-05-05 17:38
Ты что? Хочешь чтоб у тебя у лодки жопу оторвало? Оторвет, не сумлевайся. Поэтому на транец крепись. Как можно ближе к мотору. Или вообще за сам мотор. Тогда нагрузка на транец от лыжника вообще не будет передаваться.
Автор: Rex (62.213.26.---)
Дата:   19-05-05 17:39
Вот как раз если на баллоны приклеить, то можно его и вырвать.Упор двигла ведь на транец передаётся..... На транец, и только на транец. Кстати, и дырявить его не надо, взять две старые мясорубки и отрезать от них струбцины, прикрутил-открутил.....
Дата:   19-05-05 17:43
А вот поразмыслил, ты 100 пудово прав, мотор то толкает вперед значит компенсационная сила. Но за сам мотор не хоцца, боюсь сильно управляемость ухудшится.
Дата:   19-05-05 17:44
Хорошая идея, блин.
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата:   19-05-05 17:45
Кира прав, аж добавить нечего...
 А еще не знаю
Дата:   19-05-05 17:48
А еще не знаю выше или ниже относительно "воды". В смысле ближе дальше от воды
Автор: Филипп (62.118.204.---)
Дата:   19-05-05 17:51
Nikolay сказал:
А ты не за мотор, а за его струбцыну!
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата:   19-05-05 17:53
С внутренней стороны транца поставь металлическую пластину (нержу или дюраль потолще), шириной 20-25 см., и почти на весь транец по ширине транца, что-бы струбцины мотора попадали на нее, а крепления для ватрухи через нее и транец насквозь. Тогда ничего не вырвет.
 Re: А еще не знаю
Чем выше тем для лыжника лучше.
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата:   19-05-05 18:13
Каким образам вырвать транец???? Разнонаправленные вектора сил компеснируются.(физика школьной программы)
Дата:   19-05-05 18:15
Ну блин не за ногу же. Под струбцину зажать железину с проушинами. Сверху на транец и на нее мотор. Пруток 6-8мм.
Дата:   19-05-05 18:17
Чем ты его собираешься вырывать. вектор силы от мотора направлен вперед. от лыжника или ватрухи назад. наоборот уравнивает все . Транец тебе жалко , а баллоны нет?
 Re: А еще не знаю
Дата:   19-05-05 18:43
Эйнштейн сказал: за транец ,в линию с крепежом двигателя.В точке равноудаления от вклейки транца и крепления двигателя.
Надежность конструкции в способе крепления рымов (однозначно с накладкой) и прочности транца в точке от транцевой накладки до рыма.
Автор: Foxcub (---.vostok-invest.ru)
Дата:   19-05-05 18:44
Во фрегате, ихний специалист мне сказал чт нужно крепить к ноге мотора.
Дата:   19-05-05 18:58
Ну скорее не к ноге а к струбцине.
Дата:   19-05-05 19:04
Конченый специалист, впрочем как и лодки
Дата:   19-05-05 19:42
У тебя были лодки фрегат?
 Re: А еще не знаю
Дата:   19-05-05 20:24
Эйнштейн вроде сказал, что энергия прямо пропорциональна массе и квадрату скорости света, или мы о разных людях?
