| Московское время 15:30:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:30:33 |
Автор: Дмитрий (---.orient.net.ru)
Дата: 18-05-05 12:12
Эта снасть называется водяной змей или кораблик. На основной шнур прикрепляются на поводках верховые мухи, имитирующие летающих насекомых.
На Байкале встретили одного мужика, он с корабликом шёл вдоль берега около 5 км. Шнур у него был порядка 200 метров, мух боюсь сказать сколько. Когда он его к берегу подтащил, рассмотрели конструкцию. Окрашенный в камуфляж водяной змей из двух дощечек и металлического каркаса, на борту прорисована ватерлиния, линейка осадки и гордая надпись "ПИ$ДЁВЫЙ". Не хватало лишь государственного флага и ходовых огней :-)
Автор: иванов (81.2.0.---)
Дата: 18-05-05 12:38
так у него и озеро свое, не надо никому за стоянку по- конски платить, а у нас насчитают ценник как за крейсер.
Автор: Kilo (---.dialup.primorye.ru)
Дата: 18-05-05 14:08
Он на этом линкоре еще и катается...
Со скоростью 24 км\час....
Двигатель 15 л.с.
Встроенная стереосистема...
Хозяин предпочитает выходить в море под музыку Вагнера...
The model is scratch build like a canoe using 2,54 - 10,16 cm (1 - 4 in) bass wood strips and then covered with fiberglass.
Estimated weight 318 kg (700 lbs).
The beam is 1,32 meter (52 in).
The length is about 9,1 meter (30 foot).
It can carry 2 persons.
The model is powered by a 15 hp (11,2 kw) outboard engine under rear gun turret.
It can sail 24 kilometer per hour (15 mph).
Furthermore the model has a music system build in.
While William Terra cruise the lakes of Maine he enjoy listen to Wagner.
The Commander-in-Chief in the photographs below is William Terra.
William Terra would like to see more models build in this scale.
Автор: Антон Владивосток (212.107.211.---)
Дата: 18-05-05 14:11
Интересно, а из пушки пальнуть можно? Вот была бы забава ввести в биус данные и вломить со всех стволов по какой-нибудь скоростной малой надводной цели.!
Дата: 18-05-05 14:23
С укладкой боекомплекта как-то ненатурально. Поулетит за борт если качка.
Дата: 18-05-05 15:52
Там посередине круга, на котором стоят снаряды, был штырь с рымом на конце, за который талью эту кассету подавали из погреба...
А на штыре, в верхней трети, такая типа звезды штука, к лучам которой хомутами снаряды фиксировались...
В круге углубления под снарядные донца...
Короче, качка не страшна была...
А на модели всё это "условно не показано"...
