 Московское время 01:37:53
 Владивостокское время 09:37:53
 Про компрессию...
Автор: Volgaboatman (---.overta.ru)
Дата:   25-10-02 18:37
Вчерась ездил смотреть еще один нептун. Выпуска явно 90-х годов, потому как нога синяя и вообще я такие видел в магазине как только они начали появлятся после перерыва выпуска. Вроде говорили, что их какой-то кооператив делал. Сосотояние очень сильно хорошее, только смущяет, что на одном цилидре компрессия зверь (чуть ли не больше чем на 30-ке), а на втором ощутимо меньше. Чем это грозит по вашему мнению ?
 Re: Про компрессию...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   25-10-02 19:57
Заменой колец на слабом цилиндре как минимум.
Автор: Андрей(Томск) (---.dul.tomsknet.ru)
Дата:   25-10-02 21:20
Если какаято компрессия есть значит поршень непрогорел в моторе залегли кольца(что лучше)или они лопнули(что трындец так как обычно обломки задирают стенки цилиндра) такшто попробуй договорится с продавцом снять бошку и посмотри зеркало цилиндра если царапин нет то бери поменять кольца несложно(да и недорого)
Дата:   26-10-02 19:50
Да это я все знаю. Просто продавец говорит, что у нептунов это всегда...
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата:   26-10-02 21:31
Врет.
По моим наблюдениям, у хороших "Нептунов" компрессия по цилиндрам отличается мало.
Разной компрессией чаще грешат "Приветы".
