 Московское время 02:10:33
 Владивостокское время 09:10:33
 Фотки тяги для Боцмана, ну и еще пару фоток просто
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   16-05-05 18:20
Тяга в положении "прямо"
 Re: Фотки тяги для Боцмана, ну и еще пару фоток просто
Поворот
Дата:   16-05-05 18:21
другой поворот.
Наконечник крупно.
Дата:   16-05-05 18:22
Планка. 3 дыры с резьбой...
 Пара этюдов из жизни меркури
Дата:   16-05-05 18:23
Наклеить ровно видать религия не позволяла.
 Re: Пара этюдов из жизни меркури
Дата:   16-05-05 18:24
Вот такой вот боуденчик...
Дата:   16-05-05 18:25
Это на дейдвуде внизу.. На джонсе эти накладки были люминевые, тут пластмасса.. ее уже повело.
Дата:   16-05-05 18:26
Оригинальный способ крепить стеклышко мерной трубки маслобачка. Да и резинка к колпаку степлером прибита...
 Инсталляция нового датчика скорости
Дата:   16-05-05 18:28
Купил я отдельно этот "носик" и спидометр вновь заработал, и заработал лучше, чем со встроенным в мотор водозаборником, т.к. теперь показания спидометра не зависят от положения трима. Но на будущее - никогда не ставьте спидометры на лодки, это пустая трата денег и места на приборной панели.
 Ну и так просто - интерьер
Дата:   16-05-05 18:30
Тесно там конечно, пассажирское сиденье убрать было бы самое то.. я и думал что его не будет (в базовой комплектации его нет), а тут оно вдруг образовалось.. и самое неприятное что его видели уже мои постоянные попутчики.. снять втихую не получится.
 Re: Ну и так просто - интерьер
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата:   16-05-05 19:12
Надо будет обязательно заглянуть под свой колпак, как там резинка и стеклышко приделаны, а боудены действительно торчат, только без оголенного троса, но я их сам ставил, они из любой машинки торчать будут (в смысле латунные фиговины). Кстати на фото Рыбы, про лодку с Тох 90, родная мерькурьевская ДУ оченно неплохо смотрелась по сравнению с тоховской которую он поставил (но она не такая какая то, видно под лодку).
Дата:   16-05-05 19:21
Мало того, на квиках, которые я смотрел, были меркуревые дистанционки из нержи! они выглядели шикарно. У Рыбы еще эконом вариант...
 Датчик эхолота
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата:   16-05-05 19:59
Дима, засними, если есть возможность, как расположен у тебя датчик эхолота относительно днища лодки. А то я как ни установлю, у меня он брызгает, мама не горюй
 Re: Датчик эхолота
Дата:   16-05-05 21:53
У меня та же проблема, я его как только уже не ставил - брызгает как фонтан и крадет 100об.мин. и около 3км.ч.. Осталась только отчаянная мера - засунуть его внутрь лодки.
 Тоже брызгает неслабо!
Автор: Zema (---.suttk.ru)
Дата:   16-05-05 22:07
 Возникает вопрос?
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата:   16-05-05 22:11
Кто нибудь пробовал как работает датчик эхолота через дюральку?
 Re: Возникает вопрос?
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата:   16-05-05 22:23
На съёмной тяге жёстко на транец - видел такой вариант. На троллинге опускается, на скорости - поднимается. Про "сквозь" - на "железе" не слышал.
 Re: Датчик эхолота
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата:   16-05-05 23:45
А почему отчаянная мера? На японских лодках я неоднократно встречал вклееные датчики эхолотов в днище, изнутри приклеены похоже эпоксидкой.
 Re: Датчик эхолота
Дата:   16-05-05 23:50
Тяжело очень долезть до днища "изнутри" без демонтажа элементов обшивки или без пропилов-проломов...
 Re: Датчик эхолота
Дата:   16-05-05 23:55
Ну что , у тебя нигде нет доступа к днищу?, наверно уж особой разницы не будет насколько смещение в нос или корму или от ДП. Явно есть технологические лючки в рецессе, у меня их два, вот через них и поставь или сам вырежи где удобнее, это не составит проблемы, и не испортит внешний вид, заглушки в продажи есть
 Re: Датчик эхолота
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   17-05-05 05:03
У меня стоит вот так.Фота не очень,снят общий план,а не специально датчик.Однако его видно в правой части кормы,от киля сантимов 30-40.
Никаких фонтанов,небольшая полоска из пузырьков по корме и все.Насчет скорости не знаю,снижает или нет,без него не ездил.
 Re: Датчик эхолота
Дата:   17-05-05 05:10
Как видно -никаких брызг,нормальный,ровный кильватер.
 Re: Федя, не свисти...
Автор: Dimmon (---.dialup.elvisti.kiev.ua)
Дата:   17-05-05 06:21
Брызг полно это фото такое у тебя получилось наверное.
Вот покопался нашёл, видно с правой стороны на фотографии "петуха" от датчика (у меня он установлен так же только с левой стороны по ходу лодки).
Кстати, скорость максимальную я замерял по началу без эхолота, после его установки она упала на 2 км/ч плюс я по мелякам соваюсь, то травы на него нацепляю, то просто заверну об песок, короче поеду наверное таки извращатся к специалистам на предмет установки датчика внутрь корпуса.
Про результаты есно ни кому, ни чего не скажу.
ЗЫ: Будеш спорить, повешу ещё фоту с боку, там "петуха" совсем хорош-наглядно видать:о))))
Дата:   17-05-05 06:43
В догонку: глянул ещё раз на твою фоту, она сделана в момент когда лодка идёт с креном на левый борт и правая сторона с датчиком поднята посему и буруна не видно.
Дата:   17-05-05 07:23
Ну тады ой,спорить конечно не буду.....Ну разве тока фоту сбоку могу присобачить.Хотя конечно ты скажешь что далеко и не видно нихрена....
Дата:   17-05-05 07:34
Ну вот ,к примеру эту.....
Дата:   17-05-05 07:37
Хотя если взглянуть с другого ракурса, брызги всештаки присуцтвуют)))
Но небольшие,как-то сам раньше не замечал...У тебя также?
Автор: Salmon (---.33.22.233-tt.dialup.onego.ru)
Дата:   17-05-05 07:50
Мне тоже захотелось заглянуть!!! Mariner 50
Дата:   17-05-05 16:12
Ракурс не самый удачный, а кильватер у тебя не ровный, видны "посторонние" брызги.. Еще одно меня удерживает от установки эхолота внутри - температура перестанет быть адекватной на табло...
Автор: Влад С (62.213.31.---)
Дата:   17-05-05 16:18
Асланов Дмитрий , это конечно мелоч но........у тебя не так установлен фильтр тонкой очистки.
Удачи !!!
Дата:   17-05-05 16:38
А что именно не так? направление? я поставил по стрелке нарисованной на нем. Может быть это плохо видно на фото, но синяя половина фильтра - это выход, груша стоит на входе.
Дата:   17-05-05 16:58
Вот здесть замечательно видно фонтан подымаемый датчиком...
ЗЫ: Дим, мне здаётся, что датчик всё таки будет показывать правильно, ведь днище имеет одинаковую температуру с водой....
 Это верно,...(+)
Дата:   17-05-05 17:07
...что отдельный датчик лучше.
У соседа на Б/У "Яме-50" канал в корпусе редуктора оказался забит еще в Японии,
и там медленно и упорно развивалась коррозия, и после сезона во Владивостоке
этот канал был разорван окислами, естественно, обтекаемость редуктора полетела к черту,
да и вероятность сквозных дыр в редуктор была значительной.
Пришлось ему раскошеливаться на аргоно-дуговую сварку.
Дата:   17-05-05 17:18
Ну даже если температура будет примерно одинаковой, то инертность будет сильная. И у тебя в АМГ все быстрее будет, чем у меня в пластике.. хотя + еще эпоксидная прослойка, фиг знает, эпоксидка по-моему вобще термоизолятор отличный.. Мне еще дырки жалко в корпусе от шурупов, их придется заделывать, а они под водой.. короче не все так просто, надо пробовать.
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата:   17-05-05 17:38
Я ставлю до груши, если ставить после, то груша перестает работать или резко падает ее производительность.
Дата:   17-05-05 17:41
<.. Мне еще дырки жалко в корпусе от шурупов, их придется заделывать, а они под водой.. короче не все так просто, надо пробовать.<
Тоже думал над этим вопросом, а зачем их заделывать? Датчик снял, саморезы обратно ввернул и полный порядок.
Дата:   17-05-05 17:44
А я вобще не пользуюсь грушей и не пользовался никогда... Да и нерабочие они как правило.. я пробовал их жать на джонсах и тут - реакции нуль, ничо никуда не качает. Она тут для бутафории исключительно висит.
Автор: Федор Л (---.117.adsl.wplus.ru)
Дата:   17-05-05 18:13
Нучто касается температуры так это точно полная фигня,я этот датчик вообще не ставлю за ненадобностью,хотя он в свое время и был куплен....
Он показывает температуру только в поверхностном слое,даже если купацца лезешь-ногами внизу чувствуешь что холоднее....
По установке на днище.У нас один товарищ,на RYDSе,как раз так и сделал,вроде доволен.По технологии- вроде сделал буртики из пластилина,чуть больше размеров датчика и залил эпоксидкой...Если надо-могу уточнить.
Дата:   17-05-05 18:16
Спасибо, ключевой момент - пластилин! я не мог придумать из чего их вылепить...
Дата:   17-05-05 18:30
<Нучто касается температуры так это точно полная фигня,я этот датчик вообще не ставлю за ненадобностью,хотя он в свое время и был куплен....<
Дело в том, что у меня один датчик, просто он ещё и температуру меряет.
Дата:   17-05-05 18:35
Дык вот если поставить фильтр перед ней, то качать начнет.
Мы тоже не пользуемся, насос от запора качает, но если вообще не подкачивать, стартером ощутимо дольше крутит - бенз в карбы накачивает.
Правда не качали у нас наши груши если фильтр ставить после, с импортной (наши замучили трескаться и течь отвсбду) не пробовали.
Дата:   17-05-05 18:39
Дык понятно что один,ну не будет мерять,так и хрен-то с ней,с температурой,главное чтобы глубину правильно казал.
