 Московское время 01:14:28
 Владивостокское время 08:14:28
 проблема? при обкатке Yamaha 55
Автор: Олег Сарепта yamaha 55 (---.yukos-irkutsk.ru)
Дата:   17-05-05 17:32
Подскажите кто обкатывал !
Вчера с Вадимом начали окатку нового моторчика. По Инструкции 10-15 минут потарахтели на холостых меняя обороты,потом гоняли по заливу разгоня и уменьшая обороты Разгоняли до 4000 потом на 3000 до 5000 потом опять уменьшали на втором часу там в инструкции это написано..
Остановились по нужде так сказать .. мотор работал на холостых и сработала сигнализация перегрева мотора.
Вопрос Чем это грозит?
И из за чего это могло произойти!
Подскажите пожалуйста , а то душа не на месте!
 Re: проблема? при обкатке Yamaha 55
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата:   17-05-05 18:04
Резко скинули газ, охлаждение уменьшилось а мотор остыть не успел, на обкатке мотор склонен к повышенной температуре, детальки притираются.
Скорее всего ничего не случилось, но последующие 10 часов на полном долго не гоняйте (1-2 мин) и резко обороты не скидывайте.
Дата:   17-05-05 18:13
Будем надеятся! А сильно это сколько вообще какие обороты сейчас оптимальны?
Автор: Роман Москва (194.186.125.---)
Дата:   17-05-05 18:33
Олег вопрос ; имею такой же двигатель проблем с перегревом не возникало
как работает эта сигнализация ? зуммер и падают обороты?
Дата:   17-05-05 18:43
Про обороты незнаю было на холостых! А Пищалка орёт как бешенная
вот что у меня написано, думаю у вас нечто похжее должно быть.
Ключевой момент - после полного газа обороты скидываются до половины, а не до холостого хода
