| Московское время 06:46:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:46:06 |
Автор: Андрей_98 (---.241.telrostelecom.ru)
Дата: 16-05-05 22:29
...чтобы тащить лыжника?
Лодка - Мнев Краб 310, мотор - двухтактная Ямаха.
Заранее спасибо,
Андрей.
Автор: Rex (212.32.212.---)
Дата: 16-05-05 22:45
Чтоб тащить, может и да, а вот чтобы вытащить -нет. Вообще, какой лыжник, масса тела, может дитё 7-8 летнее и потащит. Вообще, лыжника массой под 90 кг ВихрьМ с очень большим трудом вытаскивает.
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата: 16-05-05 23:34
НЕ только не достаточно но и неполучится на этой лодке что-то толковое по лыжнику никогда. Если поставить 15 л\с - можно неспешно тягать "ватрушку".
Дата: 17-05-05 00:20
Для нее максимальная мощность - 12 л.с.
Лодка + мотор + бензиз + я = 160 кг.
Я сейчас на обкатке в пол-дросселя на глиссер выхожу легко.
Неужели на лыжника / ватрушку столько мощи уходит?
Дата: 17-05-05 00:33
Надувные лодки вообще , тем более такого размера не преднавначены для таскания лыжников, сам подумай вес лодки может быть меньше веса лыжника , кто кого перетянет? :-)), даже не заморачивайся этой темой- купи ватрушку , небольшую и будешь катать детей или жену..
8 л\с хватает чтоб выйти на глийсер мах. вдвоём или погонять вдоль берега одному,или для рыбалки - тут вполне устроит .
Дата: 17-05-05 00:37
Спасибо за разъяснения!
Не потянет так не потянет.
Но попробую в любом случае.
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата: 17-05-05 03:49
Есть статья "превращение лоха в водномоторника" поищи поисковиком.Там все описано про лыжника.
Автор: алекс. (212.107.193.---)
Дата: 17-05-05 10:30
вообще то самолично вытаскивал лыжника на надувной лодке и старой ямахе 8А с винтом 6 1/4. Лыжник 75 кг.
Но это, конечно, исключение. И лыжник и лыжникотаскатель должны быть очень подготовленными. Ну и после вылезания на поверхность все равно лыжнику радости немного - скорости не хватает и веса буксира.
