| Московское время 10:10:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:10:07 |
Автор: Salmon (---.33.22.78-tt.dialup.onego.ru)
Дата: 14-05-05 06:02
Зашел сегодня в магазин радиодетали, а там в продаже масса разных электронных тахометров поцене 300-500 р. Мона ли их использовать для мотора (Mariner 50) и как правильно подключить. У меня из блока управления газ-реверс помимо всех шлангов идущих к мотору торчит отдельный короткий с разъемом, Может к нему подключать?, тогда как правильно распределить провода?
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 14-05-05 17:04
Может быть и можно, но по причине отсутсвия знаний в радиоэлектронике я склоняюсь к покупке импортного тахометра.
Автор: ЭСБ (82.140.81.---)
Дата: 14-05-05 19:45
Я тут недавно задавал вопрос, как подключить тахометр. Брал в Баджере не родной. У меня Мерк 60 2-т из машинки то-же разъем торчит. В итоге выяснил, что на сигнал тахометра идет серый провод. Плюс и минус тахометра чтобы не отрезать разъем и не заморачиваться с цветами проводов запитал через выключатель от аккумулятора. Серый провод отрезал и подсоединил к тахометру. Все работает. Но подсоединяя не родной тахометр надо учитывать кол-во полюсов генератора, у разных производителей разное, если кол-во этих полюсов на тахометре выставлено не правильно, соответственно и показания будут неверными. На тахометрах для ПМ обычно есть переключатель, устанавливаешь методом подбора (если не знаешь заранее). В Меркурии НИИТМ (в СПб) тахометр с разъемом для Мерка стоит в р-не 108$, никаких проблем с подключением, соединил разъемы и все, в Баджере не родной (но подходит), без разъема 50-60Евро. Наверное можно и электронный от авто подключить, но как не знаю. В смысле не знаю как он будет сигнал обрабатывать.
Автор: Zema (---.suttk.ru)
Дата: 16-05-05 19:38
Я уже купил такой, на выходных буду подключать, у меня мерк50. Там разъём торчит из ДУ. Куда там его подключать?
Заранее благодарю!
Дата: 16-05-05 19:55
Я так понял, что без переделки автотахометр на 3ц моторе будет всякую ахинею показывать.
Автор: ipigar (80.247.36.---)
Дата: 16-05-05 20:02
не будет, есть цифровые тахометры с коэффичиентами пересчета, типа Обороты / Х * Y, Х и Y задаются. Будет показывать правильно.
Дата: 16-05-05 20:05
: есть цифровые тахометры с коэффичиентами пересчета
Наверняка есть, но это уже наверняка не бюджетный вариант...
Автор: Санёк (---.est.estpak.ee)
Дата: 17-05-05 03:49
Какой-то старый, вероятно, с советских времен. Подсоединили к дистанционке как подобается и показывает отлично. Проверили приборами - не врет (+ - 100). Очччень доволен :))))
Если есть желающие, могу заснять все подключили и каков сам тахометр
Дата: 17-05-05 14:38
на тахометре есть +, - и еще сигнальный провод, ты его на на ямахе куда поключал?
Дата: 18-05-05 07:54
Ждите, завтра или послезавтра доберусь до лодки и сфоткаю как все подключено
