| Московское время 03:27:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:27:47 |
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата: 15-05-05 01:37
Гондольеры за работой...
2Kira
Мотор - класс !!! Перед праздниками обкатал часа полтора под причалом. Шума почти нет, только вони много. Далее с почаса покрутился на средних сам вокруг стоянки. Заводится на горячую враз, верю, что при желании можно и за маховик руками. На холодную - раза три, четыре надо дернуть. После обкатки компрессия ощутимо повысилась. Тянет отлично, но не более трех средних в лодке. Если двое из трех - "сироты", то на глис можно и не стараться. Единственно, что смущает - так это мелкая вибрация. Звенит все. Проложишь весла тряпками, слышны крышки багажника и бардачков, не дай бог пару гаечных на настиле забыть - поют просто. За праздники спалил в общей сложности бак (масло 1:20 ), думаю дальше можно нормальную смесь заряжать.
Дата: 15-05-05 03:57
Супер фоты!!!!
А у меня вот мозгов не хватает такого качества добицца....
Автор: Игорь Ха (---.dial-up.kht.ru)
Дата: 15-05-05 23:23
Фото очень хорошие, но первое, что я подумал глядя на такую красоту, как же там обстановка с клещем. У нас уже несколько человек цапнул. Эта гадость может любой отдых убить если не дай бог вопьется, и гоняй потом мысли, инфицирован ты или нет. :(
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата: 16-05-05 00:45
Привится можно только от энцефалита, а от баролиоза нельзя, хотя болезнь та еще.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 16-05-05 16:46
Хмммм... Странно... А если без винта? Может винт дисбалансный попался. А 3 человека это предел. Лошадей таки 22. Винт 285. Передаточное отношение невелико. Реданов на днепре нет. У меня предел одного мотора получился точно расчетный. 24 кг на лошадь. Дальше - козец. Запасную канистру с бензином выкладываешь - мееедленно, но на глиссирование вытягивает.
Дата: 16-05-05 19:14
Наконец-то сеть заработала, можно отвечать. %-)
Это скорее мозги камеры. Konica Z-10, весьма неплохое сочетание цена-качество. А увидеть что именно снимать, ну-у тут не знаю, все вокруг. ;-))
Кстати, неудачных кадров примерно половина.
Дата: 16-05-05 19:15
Наверное и у нас есть клещи. Но так как все одеты и по кустам особо никто не лазил, то все прошло без потерь.
Дата: 16-05-05 19:30
Крайне просто. Прога ACDSee v3.1. Жмет размер кадра с 2048х1536 до 800х600 с параметром 65-70. Получается вполне неплохо.
