| Московское время 08:24:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:24:34 |
Автор: Сергей N-sk (---.67.sinor.ru)
Дата: 14-05-05 11:55
Есть катер Борей и мотор 120 л.с, товарищ хочет переделать под ПЛМ, вот вопрос резать корму или сделать выносной транец? Подскажите пожалуйста.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 14-05-05 12:04
У нас земляк резал корму, сделал рецесс, поставил 2Т Яму-90.
В целом доволен.
Недостатки: сильное забрызгивание на волне (т.к. на корпусе вообще нет брызгоотбойников)
и малая прочность днища (продавил телегой).
Автор: Антон Владивосто (212.107.211.---)
Ну тут как говорится на вкус и цвет - кто-то будет ратовать за выносной, кто-то за рецесс.
Исходя из собственного опыта рецесс практичнее, но суета более трудоемкая (как ты говоришь корму резать надо).
Выносные транцы чаще ставят, если дефицит площади кокпита. Но мне выносные не нравятся - мотор далеко от кормы - доступ на плаву ограничен, неудобно, да и развесовка не ахти, и вообще как-то по [censored] это все выглядит.
Попробуй кстати измерить высоту транцевой кормы на предмет прислюнить мотор с ультрадлинной ногой - может удастся повесить такой мотор с минимальным объемом выпиливания?. Ессно надо усе укреплять.
Автор: Nikolay (195.58.35.---)
Дата: 14-05-05 15:46
А куда потом этот мотор с ультрадлинной :))) ногой девать, если захочется поменять.
Дата: 14-05-05 15:50
Нет, ну я просто предложил как вариант.
Автор: Виктор/Владивосток/ (82.162.62.---)
Дата: 14-05-05 17:00
А мотор с ногой "UL" будет лучше, я ставил на Ладогу 2 Ямаху 70 с ногой UL, удобнее- мотор выше, удобнее на воде что-то посмотреть при необходимости+ не заливает ни мотор ни рецесс, а вот сейчас мотор с ногой L- вода на стоянке полностью из рецесса не уходит- это конечно не страшно, но и ничего хорошего тоже нет.
