 Московское время 07:18:47
 Владивостокское время 14:18:47
 Интересный факт
Автор: АндрейА (---.mechel.ru)
Дата:   24-10-02 16:51
Т.к. зимовка первая, то по совету "бывалых" водномоторников, слил масла из редукторов, из редуктора лодочного мотора Ветерок-12 вытекло масло "белесого" цвета, а из редуктора лодочного мотора Нептун-23 как новое - черное, в обоих редукторах было залито ТНК GL-5, в объеме масла не приросли, делаю вывод ,что вода на проходит (?), тем более все редуктора переберал сам, подвесные лодочные моторы новые.
Это специфика редукторов вышеперечисленных лодочных моторов или есть повод для размышлений ?
С уважением, Андрей.
 Белёсая трансмиссионка-это эмульсия(+)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата:   24-10-02 16:59
масла с водой, редуктор на ветерке протекает, меняй сальники...
 Re: Интересный факт
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   24-10-02 17:00
АндрейА сказал:
Советую дать "белесому" маслу отстояться, чтобы посмотреть, не выпадет ли
из него вода.
По результатам думать дальше.
 Re: Интересный факт
Дата:   24-10-02 17:19
Баночки с маслами оставил отстаиваться.
Посмотрим.
 Иван, трансмиссионка GL-5, взвешенная с водой(+)
Дата:   24-10-02 17:28
практически не отстаивается. У меня в этом году по причине разьедания ей же нитрокраски, на которую собирал редуктор, в него попала вода. После этогого я не ездил три недели, мотор висел. Когда открутил нижнюю сливную пробку-полилась та же эмульсия, то есть за три недели она не отстаивается:((
 Re: Иван, трансмиссионка GL-5, взвешенная с водой(+)
Дата:   24-10-02 17:41
Значит надо бросить туда кристаллы марганцовки, и по появлению
розовых разводов определить наличие воды.
Дата:   24-10-02 19:22
Во!, это мысль !
С уважением, Андрей
 Re: Интересный факт
Автор: ivan2 (---.elecard.net.ru)
Дата:   24-10-02 23:46
белесая трансмиссионка - процентов на 90 что она с водой, причем много воды не надо. И потом не отстаивается.
 Re: Интересный факт
Автор: Андрей(Томск) (---.dul.tomsknet.ru)
Дата:   25-10-02 17:32
Здесь нечего размышлять если масло белое значит с водой не некакой редуктор цвет масла просто так неизменит
