Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата: 13-05-05 17:55
Абсолютная ЧУШЬ!!!!
1. см ответ Киры по поводу втулки.
2. Отбалансировать двухлопастной проще, чем трехлопастной.
3. Разница в том, что упор трехлопастного больше, чем у двухлопастного. При нормальном отношении веса лодки к мощности мотора, двухлопастной предпочтительнее при малой загрузке, дает большую скорость. Трехлопастной предпочтительнее при перевозке грузов и при буксировке.
4. Я сам на них хожу(двухлоп) :)))))
