 Московское время 12:20:14
 Владивостокское время 19:20:14
 Номер винта на ветерке8М
Автор: Electronic (---.sovintel.ru)
Дата:   09-05-05 00:51
Какие номера у скоростного и грузового винтов на Ветереке8М? В инструкции на этом сайте путаница. Комплектуются ли винты демпфером, или его приобретать отдельно? Всем спасибо.
 Re: Номер винта на ветерке8М
Автор: Rex (212.32.212.---)
Дата:   11-05-05 14:56
В каком смысле номера? Каталожные что ли? Если да, то в книге Фишбейна должны быть, ну или у Хорхордина. Винты продаются в магазинах в комплекте с демпфером и демпферы без винтов. Винтов отдельно от демпферов ни разу не видел.
Дата:   12-05-05 02:37
Каталожные.В инструкции на сайте у грузового 2 номера- 616422 и 610340. Насколько я понимаю, если есть нового и старого образца, то, учитывая номер демпфера 616415-01СБ, следует заказать 616422. Номер легкового 616410СБ.
ЗЫ Сегодня утром отправил запрос в их("Волжских моторов") службу маркетинга (на мыло) - чтоб разъяснили как заказывать и сколько стоит.Ответа пока нет.Буду держать в курсе событий.
Автор: Rex (212.32.207.---)
Дата:   12-05-05 14:19
Винты нового и старого образца есть две большие разницы. К старым демпфер отдельно не бывает, он вообще не хрена не разбирается. 616422 скорее всего, в обед зайду в магазин, живьём посмотрю.
Автор: Rex (62.213.24.---)
Дата:   12-05-05 19:11
Блин, сходил в магазин, лучше бы сразу позвонил. В том, который рядом, винтов на В-8 вообще нет, зато в каталоге на Ветерки удалось высмотреть, что 616422 это винт шагом 190 при диаметре 202, самый что ни на есть штатный винт. Дама за прилавком как попугай только диаметр повторяла, в общем продавец-консультант. В центральном магазине этой славной конторы более квалифицированный персонал просвятил, что на В-8 у них есть обычный винт (т.е.616422 190/202) и полугрузовой(по их выражению) соответственно 610340. Как они же просвятили на В-8 можно поставить и винт от В-12, каталожный номер начинается на 62, ну это для тех, кто троллингом промышляет(последнее замечание уже моё). Так что вот...
