 Московское время 07:15:00
 Владивостокское время 14:15:00
 А можно мини-опросец?
Автор: Uri (---.gprsrus.net)
Дата:   12-05-05 06:26
Какой бы вы выбрали мотор 50-60 сил с дистанцией, электроподъемом, приборами ценой до 6000$ из приведенных вариантов?
Варианты:
1. Б/у из-за границы за 3.5-4.5 тыс$ четырехтактный 50 сил.
2. Новый двухтактный 50 сил Тохацу ~4.500$.
3. Новый двухтактный Меркурий 50 сил - в сумме с приборами и винтами и всеми делами получается больше 6 тыс.$ даже.
4. Джонсон-50 - 5350$
5. Ямаха-60 - 5800$
6. есть еще варианты?
Четырехтактники новые не рассматриваем - дорого, в бюджет не влезут.
 некорректный вопрос +
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата:   12-05-05 06:32
как можно выбирать между т50 и я60 тут и вопрос денег и типа и размеров корпуса моей лодки
 Анатолий! Глянь почту,плз...
Дата:   12-05-05 06:37
Сплю и вижу Привет на костылях. :)))
 смотрю -
Дата:   12-05-05 06:38
1
 Первые два варианта.
Автор: Шурилло (83.217.201.---)
Я бы брал либо б/у из Европы (все из моих знакомых, кто брал second hand в Финляндии, очень довольны), либо новый "Tohatsu 50" как проверенный временем простой и надежный двухтактник.
 Немного можно расширить...
Дата:   12-05-05 06:39
Лодка - нептун-3М, мотор для нее до 60 рекомендован.
Но выбирается в том числе и из денежных соображений.
интересно было бы именно мнение остальных - что предпочтительнее поставить. Достаточно будет и 50 сил для лодки.
Пока что склоняюсь к Я-60, но хочется сначала услышать что из этого предпочло бы общество. Может кто какой вариант еще придумает?
 Re: А можно мини-опросец?
Дата:   12-05-05 06:40
Для корректных ответов,неплохо бы поделится.район плаванья,лодка,цели на воде,и тд.
Автор: Гарик (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-05-05 06:43
Ну расброс сильный конечно .....
По симпатиям и прихотям распределю так
1. Я60
2. Б\у 4 такта из европы
З.Ы. Но это симпатии !
 Цели
Дата:   12-05-05 06:46
район плавания - Волга в районе Угличского вдхр, Рыбинка... В общем не море.
Цели - основное рыбалка и охота в сезон на утку, 10% времени - поотжигать на круге-лыжах в теплое время года. примерный вес всего - лодка 300, мотор 100, бензин-водка-еда - еще на 100 кило, пара сирот под 100 кг, пара жОн суммарно на 100-120 кг. Вроде получается примерно 800-900 кг должна таскать сия конструкция
 Re: Цели
Дата:   12-05-05 06:54
С такой загрузкой 50 наводит тоску.
Дата:   12-05-05 06:59
Разброс моторов, конечно, сильный. И довольно не сравнимые моторы приведены.
Но в соответствующих ценовых нишах (до 4 тыс, до 5 тыс, до 6 тыс) я выбрал для рассмотрения такие моторы. Пожалуй мерк все же выкинуть надо - оно дороже получится, за счет докупки винтов-приборов.
Если кто приведет какие еще моторчики в каждую ценовую группу - буду рад.
Автор: lenin (---.veernet.ru)
Дата:   12-05-05 07:44
я выбрал п. 2
 тогда я 60
Дата:   12-05-05 07:52
1
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   12-05-05 07:57
Если говорить о моем финансовом состоянии в данный момент-я с трудом бы потянул б/у 50,поэтому ее и выбираю.
Если говорить о нептуне,как о лодке неудачной в соотношении длина/ширина и поэтому склонной к дельфинированию-надо выбирать двухтактный полтинник или 60,приемлимого веса....
Автор: Виталий - Уфа . (---.ufanet.ru)
Дата:   12-05-05 14:45
Только что взяли товарищу на лодку Нептун - 3 и следующий к-т .
- Мерк 50 2т с гидроподьемом , впрыском и длинной ногой .
- руль.машинка , троса , штурвал .
- помпа с крепежом
- тахометр и прибор указатель угла трима .
- доп бензобак .
- троса газ-реверс
-кабель к приборам .
- винт .
Все это потянуло на 154500 руб.
 А мотор новый?
Дата:   12-05-05 15:26
За 154 тыс. это, конечно, очень приятный набор. Рулевое и помпа и бак вошли в эту сумму, насколько я понял? Тогда вдвойне приятный набор по цене. Сам мотор новый? Если все так, то у нас тут совсем дикие цены (в Мск) - один мотор только 157 тыс стоить будет. Правда, вероятно, можно найти дешевле со скидкой, но при всех раскладах врядли будет дешевле 150 тыс. Мерк нравится, но цена :(
 Re: А мотор новый?
Дата:   12-05-05 16:06
Мотор естественно новый . Предоплата 50т.р. , привезли через 20дней .
 Re: А мотор новый?
Автор: Роман Москва (194.186.125.---)
Дата:   12-05-05 16:10
Юзаю н-450 второй год под ямой-55betl брал новым в панавто 5т
под описанные потребности мне этого двигателя хватает при такой загрузке
использую 13 винт думаю что оптимальный мотор для этого корпуса 60 с тримом 50 -маловато
б\у- дешево но кот в мешке
 Re: А мотор новый?
Дата:   12-05-05 16:18
Роман, а какя скорость с Я55 получается ?
 Re: А мотор новый?
Дата:   12-05-05 16:31
Под 15винтом и 2 челами с барахлом 57 км
Автор: aragon (---.130.adsl.wplus.ru)
Дата:   12-05-05 18:11
Новый итальянский Selva 50 за 3000$!
 новый вопрос
Автор: Uri (---.beelinegprs.com)
Дата:   12-05-05 18:12
Почитав все вышесказанное появился другой вопрос, возможно столь же вечный, как мир водномоторов - что предпочесть при ПРОЧИХ РАВНЫХ условиях:
Ямаха или Мерк???
 Re: новый вопрос
Автор: Костя г. Самара (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   12-05-05 18:37
Я бы подумал над Джонсом 50, проигнорировал бы Мерк, и взял бы в результате ямаху 60. Нептуну шестидесятка получше чем полтинник подойдет. И потом ямаха рулит! Еще рулит Сузуки, но ты его не рассматриваешь
Прошу не пинать, это мое личное ИМХО.
 Re: новый вопрос
Автор: Dimmon (---.246.159.dialup.iptcom.net)
Дата:   12-05-05 19:21
<Я бы подумал над Джонсом 50, проигнорировал бы Мерк, и взял бы в результате ямаху 60<
Лучше пожалуй и не скажеш.
Добавить нечего.
 Re: новый вопрос
Дата:   12-05-05 19:25
Придумал, что добавить:о)))
Ямаху60 взять 4-т, б\у (у нас) прошлого года стоит 4000 долл.
И будет тебе счатие :о)))
 Re: новый вопрос
Дата:   12-05-05 19:42
В общем после осознания всего так и поступлю, похоже... Yamaha 60 FETOL будет щастием :) На следующей неделе поделюсь впечатлением от тандема нептун-яма.
а 60-ка 4-т прошлого года за 4 тыс. - это где такое? :)
ps: сузуки не рассматривается по причине того, что дороже получается.
все же бюджет оптимально бы хотелось 5.5 за новый 60 сил. сузука не впишется, только ямаха
 Re: новый вопрос
Дата:   12-05-05 22:58
Рассмотри тот двигун , на который лучший сервис и з.ч. В наших краях это Мерк .
 Re: новый вопрос
Дата:   12-05-05 23:04
В смысле - на Мерк постоянно нужны запчасти и требуется ремонт всегда ?!!
Извините, не удержался...
 Re: новый вопрос
Дата:   12-05-05 23:36
Очень верно-точно-правильное решение.
ЗЫ: "у нас" это в Киеве.
 Re: новый вопрос
Автор: Антон Владивосто (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   12-05-05 23:53
Если остановишься вдруг на Ямахе - тогда бери 70-ку. Та же по весу и практически столько же по цене, но бодрее ощутимо чем 60. С виду тоже один в один.
 Re: новый вопрос
Автор: DIM-U (---.molod.izhnt.ru)
Дата:   13-05-05 03:23
Пользовал два сезона Нептун-3 + Мерк 60 ЕЛПТО винт 16 сталь солас
скорость 63 км.С нагрузкой как у тебя около 50 обороты 5000 но выход
на глис тяжелый.Дельфинировать заставить можно но сложно.Но у меня
в носу 80 литров бенза.
 Всем спасибо!
Дата:   14-05-05 16:23
Выбор выпал на YAMAHA 60 FETOL
Которая в итоге и была вчера куплена в Ссылка.
Свою первую ямаху 30 сил тоже там брал, что тогда, что и сейчас для москвы ниже цены не нашел, так что, если кто смотрит на японский мотор - рекомендую. рекламой не считайте, думаю, что место, где моторы по вкусной цене всем интересно.
10 июня спуск на воду Нептуна-450+Я60. Кто будет в районе Кимры-Медведица-Пудицы - велком :) Подозреваю, что такой комплект будет в том районе только один, не промахнетесь!
 Re: Всем спасибо!
Дата:   14-05-05 17:14
Праздравляю - отличный выбор. Фоток кинь потом как все ставили, как испытывали.
Автор: sumac (---.sovintel.ru)
Дата:   14-05-05 20:05
Две сельвы 50! как раз 6тонн и получиться,
а если серьезно, сельву 50 с триммом, думаю в 3500 можно уложиться.
