 Московское время 13:39:20
 Владивостокское время 20:39:20
 Господа! Помогите с Москвой разобраться (+фото)
Автор: Rockfor (81.195.201.---)
Дата:   11-05-05 18:29
Здравствуйте всем!
Господа, на днях получил в подарок (за пЫво) мотор «Москва-М», 10,5л/с.
Мотор почти новый (прошел только обкатку + еще часов 10), в принципе оч. похоже…
Привез на дачу начал разбираться… вопросов несколько:
1. По карбюратору:
a. Что за штуцер??? К нему ничего не подходит…
b. Как должна работать заслонка холодного пуска????
c. И еще… когда заводишь бензин струёй вылетает из отверстия под иглой… к чему бы это??? И как должно быть…
d. А карбюратор на нем родной, или уже нашь?
2. Как снять магнето???? Хочу электронное сделать, а снять не получается… хитрость то где????
Спасибо всем большое за советы!
С уважением,
Алексей
 Re: Господа! Помогите с Москвой разобраться (+фото)
Еще одно фото...
Автор: Есин Сергей (---.esoo.ru)
Дата:   11-05-05 18:48
Магнето снимается путем расконтривания и отворачивания подпружиненого болта(гляди сбоку ниже основания со стороны вв проводов).
"Бобышка" служит для регулировки качества смеси(игла).
Штуцер справа-подача бенза от насоса.
Щтуцер снизу-слив смеси из поплавковой камеры.
Если подтекает-кольцо худое(с другой стороны карба есть болт-отверни и вытаскивай целиком)
Как работает ЭТА воздушная заслонка? А ХЕЗ:)
Я переделал ее нафиг,как мне надо.Могу сфотать если что.
Дата:   11-05-05 18:58
Ага, скинь фотки ежели можешь!
Понимаешь, такое ощущение, что там уплотнения вообще никакого. нету... под иглой (на фото есть) какое то отверстие со штырьком... так вот из него просто фонтаном бъет (когда заводишь)... как там дальше пока не знаю... завести не удалось (кондер. сдох в магнето).
Штуцер с права...это от насоса... это тот на который ничего не надето????? А с низу сли-ив..... так что, подводка перепутанна???? А слив он куда???
Дата:   11-05-05 19:01
А вылетает-потому что бенз прет под давлением не в тот штуцер:)
Как ты его ваще завел???
Дата:   11-05-05 19:03
А слив-в реку:)))
Я просто кусок шланга вывел назад-кнопку нажал-потекло-завожу.
Дата:   11-05-05 19:08
Вообще то не завел... хотя он и пытался чихнуть (1 раз), в магнето сдох кондер... развалился.... я договорился с мужиком одним (радилюбителем) он мне новое соберет:-) Електронное!
А что за кнопка на которую нажал, что бы потекло??
И зачем бобышка ТАКИХ размеров???? Там же просто игла ...как и везде...
А еще мне всю ногу в сборе отдали с ним вместе, а так жерб и бензонасоы (два) :-) Очень хочу я эту штуку реанимировать... хотя плавать есть на чем... просто оч. интересно!
Автор: mazharik (212.42.78.---)
Дата:   11-05-05 19:14
Бобышка таких больших размеров, чтобы было удобнее крутить. Его ж надо будеть регулировать и лучше всего на ходу.
Кстати карбюратор - это так называемый Джонсоновский (более экономичный, чем устанавливались позже)
Ты, кстати, откуда?
Сам я из Днепропетроввска.
Дата:   11-05-05 19:15
Москва... У нас тут таких моторов днем с огнем не сыскать... :-)
А я люблю в железяках покопаться... да если потом еще и заработает! :-)
Дата:   11-05-05 19:21
Вот ента пимпочка и есть кнопка.Москва ваще и на одном тарахтеть будет-у меня лопнул контакт пружинный на верхнем-и ничего против течения пер еле-еле, где-то с километр.Зато не на веслах:) А бобышка-чтоб рукой,значит регулить-хоть прям на ходу!
Правда знающие люди говорят,что этот карб-полное гуано.
А реанемировать стоит- мотор очень надежный.
Дата:   11-05-05 19:22
Мне самому недавно досталась Моска 12.5.
У меня он уже заработал. Буду только искать карбюратор, а то у меня на моторе стоит К-36.
Работает кстати довольно тихо (Москву ведь скопировали с импортного мотора)
Дата:   11-05-05 19:25
Если нужен-валяется у меня такой разобранный.
Дата:   11-05-05 19:35
Дык вот и я об этом слышал.... Хотя про карб странно.. вроде это его родной.. говорят что лучше нашего..
А не в курсе, туда катушки зажигания от мотоцикла или еще от чего можно поставить? А то магнето то соберут, а вот катушки....
Дата:   11-05-05 19:36
Сергей, спасибо!
Сам я из Днепропетровска (Украина), так что думаю получить его мне будет проблематично.
Дата:   11-05-05 19:38
А зачем-туда ветерковское влазит без переделки целиком.
Или родное под электронику заточить,к примеру.
У тебя мыло есть? Это по поводу фоток
Дата:   11-05-05 19:41
Мыло есть : Bychkov.A собака злая rotox.ru
А электронное от Ветерка у нас 2500р. стоит.... и еще хрен найдешь!
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   11-05-05 19:42
"Это к чему" - сюда и подается топливо от бензонасоса. А куда сейчас надет шланг - это сливной штуцер. Если нажать на "отсюда течет", то откроется клапан и из камеры бензин сольется за борт.
"бобышка" это рукоятка регулируемого жиклера. На ней еще должна быть подпружиненная пластиковая крышка с юбкой. Если нажать на крышку, то юбка нажимает на "на как это работает" и закрывается воздушная заслонка подсоса. К тому-же на юбке есть выступ и если повернуть всю эту конструкцию влево до упора, то этот выступ встанет напротив "отсюда течет" и нажав на крышку возможно произвести слив топлива.
Зажигание снимается тупо в лоб. Отмыкается ведущий поводок. Снизу на основании есть пружинный винт. Выворачиваешь и снимаешь.
Дата:   11-05-05 19:43
У меня дружбан кажное лето ездит в Керчь(обязательно)-если тока через него.
Не знаю,как это далеко от тебя.mazharik сказал:
Дата:   11-05-05 19:45
Спасибо большое!!!!
Я весело посмеялся :-))))))))))) Но все оч. коротко и ясно! :-)
Дата:   11-05-05 19:47
Если по Симферопольской трассе - так это рядом со мной. Можно будет и встретить.
Автор: Rex (212.32.212.---)
Дата:   11-05-05 19:48
По поводу того, как работает привод подсоса. Если б была родная "бобышка" вопросов не возникло бы. На ней всякие разные хитрые выступы, в одном положении слив отстоя в реку, в другом- подсос. Если найдешь родную "Скотт-Этуотеровскую" ручку управления, все будет ясно. Без неё подсосом можно пользоваться только со снятым колпаком. Одной рукой давишь на фигурную тягу, второй дёргаешь стартер.
Дата:   11-05-05 20:46
Я тока погляжу,все ли там детали на месте-завтра отпишу в мыло. И сфотать попробую.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   11-05-05 20:50
Kira сказал:
Алюминиевая.
Дата:   11-05-05 20:51
А на фото она не видна? (с надеждой в голосе...) если нет, значит ее нетути.... и все пропало...
Rex сказал:
Да не в реку, блин.
Должен быть всегда надет отрезок шланга и при необходимости слить отстой подставляться бутылочка.
Дата:   11-05-05 20:53
Не видна.
В соответствующей статье на сайте эту крышечку-кнопочку можно достаточно хорошо рассмотреть,
чтобы начертить эскиз и заказать токарю выточить.
Дата:   11-05-05 20:56
mazharik сказал:
Ну и что.
У нас и "Вихрь" скопировали с импортного мотора, скопировать можно как приличный мотор,
так и довоенное трофейное говно.
Дата:   11-05-05 20:57
Иван!
А нет ли у тебя случайно мануала-как этот карб отрегулить грамотно?
Двиг глохнет на больших(выше среднего ) оборотах. И вокруг всякие болтики-чего-то там открывают-закрывают. Непонятно.
Дата:   11-05-05 20:58
Ндя... не уверен что по такому чертежу выточат.... Ну и ладно, будем колхозить!
Дата:   11-05-05 21:00
Это прекрасный карб, если шланги подключить как надо.
Вот К-36К на "Москве-12.5" - тот полное г-но, хотя, строго говоря, не сам карб г-но,
а г-но конструктор, который придумал неподходящий по диаметру диффузора и габаритам карб на этот мотор присобачить.
Дата:   11-05-05 21:07
Если глохнет на больших оборотах, то это либо засорен канал распылителя, либо бензонасос не качает.
Регулировать просто: на холостых винтом количества (регулирует открытие дросселя) установить минимальные обороты,
при которых еще не глохнет. Затем винтом качества ХХ уловить максимум оборотов.
Затем еще прикрыть дроссель до минимально устойчивых.
И еще повторить все пару раз.
А на больших оборотах регулировать так: дал полный газ и вращением этой самой "бобышки"
найти положение, при котором скорость и обороты максимальны.
Конечно, перед регулировками необходимо убедиться, что все каналы чисты и насос хорошо качает.
Автор: Rex (212.32.207.---)
Дата:   11-05-05 21:40
Ну вот, сразу гаечным ключом кидаться! Да, каждый сам решает, в бутылочку или в реку, тут от меня не зависит. По хорошему можно обратку сделать в бак, что бы при опрокидовании мотора с карба никуда не текло. А в старых "Ветерках" штуцер расположен так, что при отсоединении шланга всё в воду льётся, бутылку поставить не успеешь. Ну это такие мелочи по сравнению с тем, что с городов в реку дождём смывает и с талыми водами попадает. 20 граммов бензина с поверхности воды испарятся за несколько секунд, а 0,4-1 грамм масла под действием ультрафиолета и бактерий разложиться за несколько дней без следа.
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   11-05-05 22:09
На крышечке нанесены цифирки которые видны через отверствие на колпаке.
Дата:   11-05-05 22:10
Вот ещё...
Дата:   11-05-05 22:15
А-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!
Скажите, а от чего катушки стоят??????????
Мне ну оч. нуна!!!!!!!!!
А еще покрупнее этот девайс можно????????? У меня такой нету.... мне нуна!!!!
Дата:   11-05-05 22:43
Это я поставил электронное зажигание по схеме с этого сайта. А на фото катушки зажигния от Ветерка с которыми работает электроника. Заводится с первого или второго дерга. Лучше переделать это зажигание, чем ставить от Ветерка, поскольку Ветерковское зажигание будет работать только с Ветерковским маховиком. Переделка обошлась рублей в 620 рублей, из которых 500 две Ветерковские катушки зажигания(к-рые видны на фото). И еще если будете переделывать по статье из КиЯ к-рая лежит на этом сайте все поворты основания относятся к Ветеркам. На Москве ничего крутить не надо все и так работает.
Дата:   11-05-05 22:47
А маховик родной стоит или Ветерковский ( с 4-мя магнитами)?
Автор: Иван (S1)
Катушки как-то некузяво приделаны.
Наверное, стоит попытаться приделать их сбоку, чтоб можно было ручной стартер поставить.
Дата:   11-05-05 23:01
В том и дело махвик родной московский.
Дата:   11-05-05 23:05
Снимок был сделан прошлой зимой, когда только мотор ко мне попал. И я пытался его запустить. Все было собрано на скорую руку.
Дата:   11-05-05 23:09
Говорят Ветерковский куда лучше.... будем пробовать... их есть у меня.
Дата:   11-05-05 23:12
Для элетронного нет разницы. А для обычного должна быть.
Дата:   11-05-05 23:45
Иван,
я надеюсь Москву 12.5 скопировали с хорошего мотора?
И еще карб на Москву12.5 (как на фото), т.е. с Москвы-10 по диаметрам диффузора нормально встает?
 для Ивана
Дата:   12-05-05 00:10
В догонку:
про замену крышки клапанной перегородки уже прочел на сайте.
И еще: чем чревата эксплуатация без кнопки-колпачка для ручного регулирования горючей смеси (вроде как только определенные трудности с пуском)?
 Re: для Ивана
Автор: Сергей 2 30 (---.Spb.dial.rol.ru)
Дата:   12-05-05 04:58
Москва 12.5 хороший мотор...
 Re: для Ивана
Дата:   12-05-05 08:45
Все плюсы и минусы "Москвей" я расписал в соответствующих статьях достаточно подробно.
1. Без колпачка на обогатительной игле для прикрытия пусковой заслонки придется снимать колпак двигателя.
2. Через дыру в колпаке на волне и при дожде в карбюратор могут попадать брызги воды,
что может вызвать перебои и даже остановку двигателя.
