 Московское время 04:03:50
 Владивостокское время 11:03:50
 Счастье есть, оно не может не есть
Автор: lenin (---.veernet.ru)
Дата:   11-05-05 08:35
Вот и свершилось, на новую астроновскую "стрелку"
был собственноручно прикручен тохац-50, и стало мне счастье ;)
Спуск на воду- в выходные на канале им Москвы, потом- полный фотоотчет с впечатлениями.
Так же благополучно был продан данный интересный экземпляр:
жаль отдавать было, сделано с любовью.
 Re: Счастье есть, оно не может не есть
Автор: Kalyazin (195.91.176.---)
Дата:   11-05-05 17:25
Да,действительно с любовью.Это ты под Дмитровым летаешь?
Автор: Кинжалов Кирилл (82.142.137.---)
Дата:   11-05-05 19:50
Да классно сделана лодочка. Видел её уже у нас на "Глобусе" в праздники. Вызвало недоумение только ручное(без ДУ) включение реверса на обоих моторах. И это при таком количестве приборов и прочей аккуратности.
С уважением, Кирилл
Дата:   12-05-05 02:10
Там управление реверсом электрическое!!!! Привод самолетной фары, рейка зубчатая и концевики- выключатели, всё под колпаком умещается рядом с блоком и работает, всё на обоих моторах реализовано, тумблеры управления на торпеде по центру. Недостаток один там- включение занимает 2-3 секунды, если раньше времени газу дать- шпонку срезает.
Дата:   12-05-05 02:21
Прошлым летом мы в основном около Калязина отдыхали, км на 5 ниже.
Автор: Kalyazin (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-05-05 02:28
Значит этим летом встретимся...
 Фотоотчет- первый спуск на воду, обкатка
Дата:   24-05-05 04:12
Фонари и тримосберегатель в одном флаконе
Дата:   24-05-05 04:17
АКБ мертвая, первый запуск с кик-стартера
Дата:   24-05-05 04:19
Тент
Дата:   24-05-05 04:20
Счастье есть
Дата:   24-05-05 04:21
Мелководный режим
Дата:   24-05-05 04:22
хорошая это штука- трим
Дата:   24-05-05 04:23
Безалкогольное мясо :)
Дата:   24-05-05 04:28
Итоги испытаний
2 часа- обкатка согласно инструкции
на 4-м часу на дали полный газ- скорость 55 км/ч 5600 об/мин, родной винт 13 идеален, выход на полный глисс 3200 об/мин
оптимальный режим- 4100 об/мин 38 км/ч
Автор: Асланов Дмитрий (---.fixed-dial.kraft-s.ru)
Дата:   24-05-05 04:57
У меня была возможность стать обладателем посадочных фар с приводами от Миг23, но смутила перспектива искать преобразователь из 27В 400Гц в 12В постоянного тока. Вы как решили эту проблему?
Дата:   24-05-05 06:31
Там 24 в. постоянного тока , были срезаны фрикционные элементы, обеспечивавшие самоторможние, за счет чего увеличился момент на валу, и ДПТ заработал на 12 в. нормально, а прошлый хозяин 2 акб последовательно включал (благо 2 движка- можно оба акб заряжать)
 Струя кильватерная + вопрос
Дата:   25-05-05 06:49
Вопрос уважаемым гуру
Какой стальной винт выбрать, если штатный люминевый 13*11 развивает 5600 об/мин на полном газу (55 км/ч)
 О! Так двухНептунное счастье уже обрело нового хозяина?(-)
Автор: sv (---.eth.zelcom.ru)
Дата:   27-05-05 06:13
