| Московское время 02:10:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:10:35 |
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 11-05-05 20:53
Ну в общем электростартер на П22 имеет право жить. Заводится очень хорошо. Правда из-за несовпадения модулей жужжит громко. Не слышно когда мотор завелся :)
Другой вопрос. Как бы измыслить электроподсос на К68. Жигулевские отсечки туда не лезут. Поэтому мысль крутится вокруг намотки своего соленоида. У кого какие соображения будут?
Автор: TEV (81.18.154.---)
Дата: 11-05-05 21:09
Есть соленоид(не мотор) для открывания замка багажника, продается в магазинах где сигналками для авто торгуют.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 11-05-05 21:12
Kira сказал:
Блин, я тоже хочу.
Говорят, Б/У японские автомобильные рулят. Но из-за других срочных дел совсем нет времени по разборкам пробежаться.
Дата: 11-05-05 21:26
Kira сказал:
Блин, я тоже хочу.
Дата: 12-05-05 04:40
И.Г.,а как быть с:" Утяжелением прекрасного лёгкого мотора,огромными Оковскими катушками" и нежеланием таскаться с АКБ ? :)))
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 12-05-05 08:50
У меня комплектных "Приветов" 4 штуки.
В связи с близящимся завершением модернизации "Радуги" появилась идея
повесить один из них на ее транец постоянно, тут и будет уместен электрозапуск.
Автор: Дмитрий_Ч (---.ncts.ru)
Дата: 12-05-05 16:03
Кира, прошлый сезон делал на пробу на одном Н23 с К68 эл. подсос.
В работе показал себя хорошо. Конструкция такова:
Эл. магнит от карбюратора от УАЗа (может от Волги), он там закрывает
заслонку подпружиненную, точно не помню. У нас 65 руб.стоил.
Резьба на конце совпадает с резьбой в карбе, но диаметр около 25-30 мм,
поэтому выточен переходной стаканчик длинной 25-30 мм. тогда ставится
без проблем. Если надо попробую сделать фотки.
Замечание одно, по схеме карба надо не только открыть бензин, но и
воздух, поэтому 08 клапан не пойдет, по моему.
У меня ход клапана 5-6мм.(я думаю маловато) стартером холодный надо прокрутить 5-7 сек.,чтобы насосало, но завод стабильный и прогнозируемый, со снижением температуры время прокрутки растет.
Самый хороший вариант и надежный соленоиды от сигнализаций, штатный
тросик, пружина, большой ход, одни плюсы, но у меня компактность.
Дата: 12-05-05 16:59
К68Д. Но с таким же успехом можно ставить и К65Д и К62Д. Главный жиклер я правда прогнал на 1.25. Но по ходу зря я это сделал. Поезжу посмотрю свечки. Но что-то мне подсказывает, что и штатный там будет в самый раз.
Дата: 12-05-05 20:33
Поиском поищи подробности. Эффект - мотор стал тише работать. Очень устойчивый малый. Отсутствие просадки при включении реверса. Экономия ~500-600 кубиков бензина на 10 литров.
Дата: 13-05-05 17:17
На управление мотором нужно больше проводов. А у соленоида два состояния. Торчать и не торчать.
Дата: 13-05-05 19:33
а хез. Я пока не считал. В общем принял решение пока не залупацца :) Итак уже пробежал по граблям, что на одну неоднозначного качества голову, собраную из помойных вкусняшек из углов гаража, навалил и ЭСЗ и неродной карб и стартер. Затрахался все это воедино сочленять и настраивать.
Дата: 13-05-05 19:37
Соленоид центрального замка,ценой,стремится к нулю,притом имеет удобные крепления,дающие воможность регулировки и очень высокую надёжность.
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата: 14-05-05 01:57
Цена МОТОРА для центрального замка от 90руб, СОЛЕНОИДА от 600руб. разные вещи
