| Московское время 09:57:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:57:58 |
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 08-05-05 12:15
Может полезно кому будет, а то много разговоров про расконсервацию.
Осенью "задушил" мотор маслом. Работал на повышенных малых из банки с бензином, по мере убывания бензина, подливал масло до тех пор, пока в банке не осталось просто масло. Дыму было - как от паровоза.
Вчера прокачал грушей остатки масла из системы питания, отсоединив шланг подачи от верхнего карбюратора. Граммов 200-300 слил пока не пошел бензин нормального состава из бака. Открутил сливные пробки на двух верхних карбюраторах и прокачал грушей покуда из них не пошел нормальный бензин. Нижний не стал - поленился - доступ не очень удобный...
Закачал всю систему грушей. Подсос включил.
Надел "уши" и заполнил систему охлаждения из ведра.
Ирину попросил "крутануть" стартером чуть-чуть от ключа, чтоб крыльчатку гарантированно смочить. От силы полтора оборота - хвать, и все работает на малых.
Добавлю, что аккумулятор я с лодки не снимал на зиму и клеммы даже не скидывал. Всю зиму горел светодиод на питании ЖПСки.
Отсюда вывод - сменить бензин в карбюраторах перед весенним пуском полезно.
Дата: 08-05-05 19:13
Еще одну сегодня так же завели, та вообще с Японии не заводилась. С полпинка. Не пойму - чего у людей не заводится?
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата: 10-05-05 21:51
завелся после консервации. Осенью тоже залил мотор маслом, вчера выкрутил свечи, немного покрутил стартером (масло аж видно было, как выходило), потом со свежим бензином завелся с третьего поворота ключа. Кстати, прошлогодний бензин лучше не использовать, за зиму он теряет свои свойства, поэтому может быть и проблемы с запуском у тех, кто использует прошлогодний бензин. P.S. У самого остался бак на 24 л полный, в смеси с маслом, таперича не знаю, куда его девать.
