 Московское время 09:37:29
 Владивостокское время 16:37:29
 Помпа Suzuki-5 плохо качает...
Автор: Vitek (---.wsnet.ru)
Дата:   09-05-05 19:23
ПаМАГИТЕ! После зимы в гараже, не идет вода из контрольного отверстия Suzuki-DT5Y. Разбирали, меняли крыльчатку, прокладку между сапогом и блоком.
Если, при снятом редукторе, подавать грушей воду в трубочку в сапоге, то все ок, вода поднимается, заполняет каналы, и вытекает вначале в контрольное, потом в сапог.
Субъективно, помпа качает еле-еле. Если крутить дрелью, столбик воды 3 см. Свободно можно ртом продуть воздух в обратку при работающей дрели. Чему там ломаться в помпе Сузуки, ума не приложу. Все бошки сломаны, одна надежда на Вас.....
 Re: Помпа Suzuki-5 плохо качает...
Дата:   09-05-05 20:25
Водозаборная трубка и соединения герметичны.
Автор: Федор Л (---.114.ub.cable.rednet.ru)
Дата:   10-05-05 17:53
Точно такая же проблема у моего знакомого на таком же моторе.Я его брал на недельку в прошлом сезоне,самому стремно ходить было,но товарищ уверил что все в порядке,мол с самого новья так и было.
Блок при этом не шибко горячий....
Автор: Vitek (212.96.192.---)
Дата:   11-05-05 04:00
Дык блок быстро греется, ходить нельзя. Стравливающие отверстие на помпе заткнул зубочисткой - вода чуть-чуть появилась из контрольного, очень быстро горячая. Где напор не пойму в упор......
Автор: Pikekiller (---.infonet.ee)
Дата:   11-05-05 18:00
Чудес не бывает...где-то накосячили...
проверь все с начала по типу "сомневаюсь во всём"(даже в крыльчатке)
