 Московское время 22:02:25
 Владивостокское время 05:02:25
 помогите с Вихрем...
Автор: Kosta (---.comintern.net)
Дата:   09-05-05 19:21
помогите советом начинающему водномоторнику....
есть Вихрь 20, прикупил к нему новое зажигание МБ22 (маховик, эл. стартер, короче полный комплект), вопрос.. как правильно закрепить магнето на месте старого под махавиком??? и куда должны смотреть риски на магнето.
заранее всем благодарен...
 Re: помогите с Вихрем...
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата:   10-05-05 05:07
Риски на магнето соответствуют рискам на "бобине". На "бобинах" одна риска отмечена краской. (Это тарировка опережения зажигания) Такую же риску на " магнето" устанавливаешь посредине между болтами крепления "магнето" на правом боку мотора. Крепишь. Ставишь маховик. Заводишь. Едешь.
Автор: Kosta (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата:   11-05-05 08:45
если я правильно понял, то магнето устанавливаю рисками в сторону глушителя?, я попробовал установить магнето как провода укладываються - рисками на сторону карбюратора и все попытки завести мотор заканчивались тем, что заводился он только с подсосом и тут же глох..., и еще на свечах постоянно образуется жидкая эмульсия серого цвета...
Автор: Николай_(Самара) (83.220.64.---)
Дата:   11-05-05 08:58
Да, в сторону глушителя.
А насчет эмульсии сразу не скажу, может всё-же сперва завести мотор и дать ему несколько минут поработать, а потом анализировать.
Автор: Kosta (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   11-05-05 10:13
благодарю, рассеяли мой сомнения по поводу моего " правильного" подключения магнето, на выходных попробую, и еще, можно в бочке погонять движок?, чтобы проверить работоспособность на оборотах..., с учетом того чтобы не спалить поршневую???
 Здесь подробно!
Автор: Андрей Самара (---.samtel.ru)
Дата:   11-05-05 14:45
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   11-05-05 16:51
Водянооооой! Вихрь-20. МГ-101. Дальше продолжать?
Автор: Станислав и Алексей (---.metim.ru)
Дата:   12-05-05 04:03
Kira !!!! Прочитай внимательно на вопрос Водяной правильно ответил.
Сами так же делали на Вихре 25.
