| Московское время 11:38:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:38:18 |
Автор: Вениамин (---.Krasnoyarsk.dial.rol.ru)
Дата: 08-05-05 13:34
Вот такой казус,в прошлом годе варил прицеп по рецепту Евгения и в запарке получилось ,что качели те которые на рессорах получились спереди,а не сзади прицепа.:-))) Нужно-ли переделывать и чем страшна эта ошибка?
Автор: Мао (82.162.193.---)
Дата: 08-05-05 18:35
Да нету страху никакого, но телега высокая очень. Могут быть проблемы со спуском на воду.
Дата: 08-05-05 21:20
Спасибо,успокоил! А высока она пока пустая,рессоры ставил б\у и если-бы не резиновые ограничители на балке то рама ложилась-бы прямо на неё, поэтому хочу ещё добавить по коренному листу.Со спуском проблем нет т.к. сдаю задом пока лодка не отрывается от трейлера.
Дата: 09-05-05 07:55
Вот не могу вспомнить - на каком-то старинном джипе так сделано. На Виллисе - что ли? Передний мост серьгами вперед.
Дата: 09-05-05 11:14
Значит есть минусы раз ушли от этого.За прошлый сезон прицеп пробежал км 700 из них не мало по тайге, так-что сильно меня это не напрягало.Ещё раз спаибо за консультацию! С уважением.
