 Московское время 05:07:06
 Владивостокское время 12:07:06
 Подскажите длину и диаметр шпонки винта на Вихрь-30
Автор: Maxim (---.msu.ru)
Дата:   05-05-05 23:57
Подскажите длину и диаметр шпонки винта на Вихрь-30. Появилась возможность нарезать, а мотор сейчас недоступен.
PS Честно юзал поиск, но безрезультатно.
 Re: Подскажите длину и диаметр шпонки винта на Вихрь-30
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   06-05-05 06:07
Диаметр-5мм, длина-25, но лучше делать-23, одевается (и снимается) с меньшими проблемами, а ещё лучше каждую шпонку делать из двух половин по12мм.
 Спасибы!
Дата:   07-05-05 23:19
Спасибы!
А можно про половины подробне: вдоль или поперек и какие приемущества!
 Упс, чей-то я туплю, если по 12 мм - значит поперек. (+)
Дата:   07-05-05 23:21
Но все равно не понимаю - зачем?
 Re: Упс, чей-то я туплю, если по 12 мм - значит поперек. (+)
Дата:   08-05-05 07:03
Попробую ответить,хотя данный вопрос относится к интелектуальным.
1.Общеизвестно, что при наезде на любое репятствие, срезается шпонка винта.
2. Дотустим, при наезде шпонка не срезалась, а надрезалась наполовину, но ВАМ понадобилось сменить винт, ваши действия?
могу предположить долгий секс с выбиванием шпонки из вала.
При наличии шпонки из двух половин, этого "удовольствия" вы полностью лишены, поскольку каждая из половинок шпонки легко вынимается .
