 Московское время 13:33:22
 Владивостокское время 20:33:22
 Помогите определить длину рулевого троса
Автор: Андрэ05 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   31-03-16 19:17
Парни помогите определить длину троса!Трос М66.Товарищ снял рулежку!Будет брать комплект редуктор и трос.Так вот с редуктором поннятно Т85 стоял и трос М66.Он снял общую длину которая составляет 4,15м и утилизировал тросик.теперь просит купить ему новый комплект!!!Сколько в футах будет составлять длина заказываемого троса?(замер по оплетке теперь не сделать).Спасибо всем откликнувшимся!
 Re: Помогите определить длину рулевого троса
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   31-03-16 19:49
---- А какая лодка ? Название?
Дата:   31-03-16 19:58
У него тоже самострой 4,60.Взял замерил общую длину и сдури выкинул.Может у кого есть под рукой 66 троса?Замерьте от конца до конца и поделитесь в футах!Наверняка на оплетке стоит маркировка.С Уважением!
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   31-03-16 20:08
14ft
Дата:   31-03-16 22:24
Спасибо!Вдогонку еще вопрос.На 85 редукторе должен прощупываться поперечный люфт вала?Есть какие допуски на люфты?
Дата:   31-03-16 22:30
---- Не большой люфт есть на редукторе Т-85 .Куда же без люфта это не гидравлика. Трос М66 на 14 футов если нужен то есть у меня.
Дата:   01-04-16 00:32
Спасибо услышал!Как определимся возможно вернусь к Вам!
Автор: Trvictor (213.87.157.---)
Дата:   01-04-16 00:42
Отправил инструкцию по определению длины тросов на твой Эмейл. Смотри почту.
Автор: GDV (83.220.237.---)
Дата:   01-04-16 01:10
13ft трос имеет длину 3.53 метра по рубашке от гайки на моторе до стопорной проточки под редуктор. Ультрафлекс. Общая длина со штоком и надетой защитной трубкой 4.50метра.
Автор: Андрэ05 (213.87.150.---)
Дата:   01-04-16 18:20
Получается если мне дали размер 4,15,то надо брать 13футов?
Автор: Trvictor (213.87.146.---)
Дата:   01-04-16 18:27
Ты почту то, смотрел. Там формулы расчёта и перевода см - футы.
Автор: Андрэ05 (213.87.148.---)
Дата:   01-04-16 22:27
Да смотрел я почту.Спасибо там все ясно.Я выше писал,что сняли размеры с демонтированного троса,где общая длина 4,15 вот и просил если кто может замерить у себя трос сбросить значение в футах.
Автор: Андрэ05 (213.87.151.---)
Дата:   04-04-16 17:28
Возвращаюсь к Вам за ответом!!!Хозяин по моей просьбе по счастливой случайности откапал можно так сказатьсвой старый трос.,как назло там где стоит маркировка только проглядывает 66 ..Замер по рубашке оплетки вышел 3,25 если я правильно посчитал выходит 10фут или поправьте???С Уважением!!!
Дата:   04-04-16 18:06
---- Возможно решит твои сомнения по тросу.
Автор: Андрэ05 (213.87.152.---)
Дата:   04-04-16 20:57
Ок!Спасибо!Определились 12ft
