| Московское время 10:04:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:04:19 |
Автор: osa (---.opera-mini.net)
Дата: 18-03-16 22:15
Парни подскажите можно ли вернуть в первозданный вид и как, или мож лучше можно придать вид?
Автор: MOTOBOBER (80.234.102.---)
Дата: 19-03-16 15:35
А зачем переделывать? Симпотный броневичек, на носу добавить элементов от скольжения, привальник резиновый черный и нормально будет. А надстройка такая еще пригодится в высокую волну. Еще неплохо смотриться на козах укороченная центральная стойка стекла, получается как бы брови нахмуреные, выглядит хищно.
Дата: 19-03-16 17:39
По носовке думал сделать по ниже а пустоту в нутри и по бортам забил не пенопластом а пустыми пластиковыми бутылками, по привальному брусу -один дяденька сказал что не нужно покупной ,а лучше сделать из шланга разрезав его с одной стороны и через каждые 10-15см на клепки типа смотреться будет эффектней и весит все это меньше. Еще встает вопрос как выравнить борта внутри так сказать салона лодки?
Дата: 19-03-16 17:50
Ты уж выложи фоток побольше. А то как то самому догадываться надо, что ты хочешь.)))
И разверни их правильно, а то можно шею свернуть.)))
Дата: 19-03-16 17:54
Да уже не могу больше фоток сделать ,постораюсь так обьяснить. Внутри салона от полов и вверх хочу сделать ровную поверхность без полок и рундуков и обтянуть это все кожей молодого дерьмантина))))чем это лучше сделать и не сильно утяжелить лодку?
Дата: 19-03-16 18:07
А он потом просил карманы сделать. Я отказался. Сам он их так и не сделал.
Дата: 19-03-16 18:19
Какой бюджет переделок примерно? а то все предлагаем, а скока денег на это выделено неизвестно. Так то можно всю эту красоту удалить и сделать консольный вариант, каковы условия эксплуатации лодки, рыбалка или покатушки7
Дата: 19-03-16 18:22
osa писал:
> Под обшивкой что???фанера?
В первом варианте ламинированная фанера 6 мм оклеена морской фигнёй дорогущей. Как называется и сам не помню.)))
Во втором варианте кожа молодого дерматина , сантиметровый поролон и всё та же 6 мм ламинированная фанера.
Если будешь делать по второму варианту , то на шпангоуты надо приклепать алюминиевые уголки, чтобы вывести плоскость. Потом к этому уголку прикрутить саморезами из нержи обтянутую кожей фанеру.
Автор: Борно (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 19-03-16 18:24
Хорошая лодка К5..
Ничего не надо уродовать, просто восстанови, покрась нормально, поставь стекло и тент.
Дата: 19-03-16 18:25
Закажи и сшей нормальный тент.
И будет все отлично. И достаточно бюджетно.
Бюджет по мере поступления ))))лодка будет для покатушек но в основном для нырялок , по этому хотица как можно более свободного места и как можно меньше зацепов и еще не хочется сильно утяжелять , делать все буду сам и не спеша
Дата: 19-03-16 18:31
Григорьевич !!так и хочу привести в первоначальный вид!но как это сделать вернее с чего начать не знаю в лодках вообще не шарю , по носовке -какой материал,толщина,размеры?ну и естественно салон- борта охота выровнять под одно целое!
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата: 19-03-16 18:33
osa писал:
от
А каков смысл? Любая мелочь, так нужная всегда под рукой, будет валяться на пайолах, потому как сунуть некуда, полочек-то нет и, конечно улетит куда-нибудь в дальний угол при ходе на волне. В этом плане оч показательна эксплуатация лодки Обь-3,коктит которой выглядит как пустой ящик.
Дата: 19-03-16 18:34
Ну вырежи тогда все это архитектурство, сделай две консоли, и будет тебе куча свободного места и для переодевалок и для снаряжения. За одно все стремное на твой взгляд уберется. Она у тебя Казанка 5 с выносным транцем вроде, там и так длина кокпита отличная, а без носовой палубы будет еще больше.
Дата: 19-03-16 18:36
Рекомендую сделать вот такую площадочку с трапом. Для нырялок, да и для детей удобная вещь. тем более, что транец выносной есть и к нему привязаться легче будет.
Дата: 19-03-16 18:51
Т.е. носовую часть полностью убрать???а как насчет брызгтв волну и тд тп? А как тогда там борта облагородить?посмотреть бы как это все выглядит
Автор: MOTOBOBER (109.169.252.---)
Дата: 19-03-16 19:25
По бокам алюмишкой обшить или фанерой и карпетом, на пол фанеру. Нырять если не будешь в волну то все нормально будет. Фото в инете глянь.
Автор: Сергей61 (46.61.82.---)
Дата: 19-03-16 21:04
Если лодка готовиться под нырялку, тогда вообще ничего не надо. Деревянные сидушки, слани с дырками, все равно все будет мокрое и грязное. Стоит ли красоту наводить. Снаружи сделать ей нормальный вид, покрасить хоть валиком и вперед.
Автор: Vovan 44 (2.94.208.---)
Дата: 19-03-16 21:58
Григорьевич писал "Хорошая лодка К5..
Ничего не надо уродовать, просто восстанови, покрась нормально, поставь стекло.Закажи и сшей нормальный тент.
И будет все отлично. И достаточно бюджетно." + 100500! Люк в нос,уключины просятся чтобы гребсти с носа можно было как на Прогрессах и носовой рым.
Автор: сергеич нагатинский (213.87.146.---)
Дата: 21-03-16 01:36
Использование на судне "пиратского" флага - наказуемое деяние. Если кто из принципа докопается - проблема будет. Рекомендую не поднимать.
Дата: 31-03-16 19:05
Итак решил всетаки переделывать на открытый нос для спининга , т.е. без сидений . Встает вопрос в том как правильно выровняь борта ,буду делать консоль из фанеры 6мм хватит?метал брать алюминий какой толщины?
Автор: oleg_samara (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 31-03-16 19:37
osa писал:
Вот такой вариант .
Дата: 02-04-16 18:07
> Для рыбалки лодка вот такой должна быть.
Стас при всём уважении позволь в этом вопросе не согласиться, в таком исполнении лодка предназначена для похода ЗА РЫБОЙ, мини сейнер, а рыбалка это отдых, и хочется комфорта, вплодь до возможности прилечь между забросами, на ходу что бы не продувало ,да и открытый нос на ходу должен прикрываться жесткой створкой, что бы вода с неё не внутрь, а наружу лодки скатывалась. Лет 15 назад вот такой индивидуум получился .
Дата: 02-04-16 18:17
И ещё вот такой с проходом .Жесткий колпак на нос еще не сделали - в ближайшем будущем, а пока ходим с тентом обязательно .
Автор: ot4ayn (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 04-04-16 15:29
неужели если нос открытый, ко дну пойдешь ?
Так ли нужна это автокомпановка ?
