| Московское время 00:29:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:29:39 |
Автор: ZAR (80.253.13.---)
Дата: 06-05-05 18:44
Вот собственно она. Куплена в Самаре осенью 2003 года с мотором Вихрь30, перекрашена, перелопачены блоки плавучести и все.
Дата: 06-05-05 18:53
Такой вот мотор достался. Завелся сразу, отработал 10 дней просто на отлично. Единственное при повороте на малом газу с прибавлением газа на выходе из поворота винт цапает воздух, приходится газ сбросить, а потом.. на все деньги и она полетела..... ;)
Скорость по ГПСу до 46 км/ч с полным 40-литровым баком в хвосте и 120 кг на рулевого... но! хочется быстрее....
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 06-05-05 19:01
45 км.ч. на грузовом винте? Право, я не устаю удивляться...
Дата: 06-05-05 19:06
Так это грузовой винт??? А как тогда на скоростном полетит... ;)
Не вру! честно! Правда по Банному ерегу, (от Ахтубы к Волге) по течению..... так оно там вроде не сильное....
Если сложиться - фото ГПСа повешу в доказательство слов...
Дата: 06-05-05 19:15
Да уж, досталось этому вихрю - перетерпел недецкий тюних :-)
Автор: Дмитрий П. (---.orient.net.ru)
Дата: 06-05-05 19:19
Сама по себе Обяха-3 симпатичная, а вот если ещё покрасить! Да стекло поменять!
С мотора специально колпак убрали, зачем?
Зачем могли спилить глушак? Сопротивление наверное снизить.
ЗЫ: водичка то у вас... как бык нассал :-(
Дата: 06-05-05 19:24
Она свежепокрашенная. Это пыль дорог :) А лодка только спущенная была по приезду. Потом отмыл - заблестела. А колпак всегда стоял. Просто так на фотке вышло....
А кроме спиленного глушака там все напильником обработано, все отверстия под болты пластилином замазаны....
