 Московское время 09:29:34
 Владивостокское время 16:29:34
 Помогите с выбором комплекта
Автор: Андрей ГАВАНЬ (---.vgt.ru)
Дата:   30-03-16 23:47
Доброго дня, всем водномоторникам. Встал вопрос покупки лодки. Хочется взять сразу комплектом. На данный момент есть три варианта: 1. Обь-3 с Сузой30, 2. Прог 4 Мерком 50 (автомикс, гидроподъём), 3. Прог 4 с Ямой 40 с автомиксом. К сожалению похоже первый вариант не сростётся. Остаются Проги. Корпуса в принципе оба в хорошем состоянии есть только разница по оснащению. Цель использование в осном прибереговые покатушки, по работе, ну и конечно же выезды на рыбалку. Какие мнения и советы?
 Re: Помогите с выбором комплекта
Автор: kot72 (2.92.211.---)
Дата:   31-03-16 00:00
По состоянию смотри.
Дата:   31-03-16 00:03
Да, у Мерка там объем дуровой по сравнении с Ямой, 950 и 700, это большая разница.
Дата:   31-03-16 00:06
А по ходимости и ломаемости Мерк 50 и Яма 40? Ну и расход наверное тоже разный у них, хотя...
Дата:   31-03-16 00:09
О, посмотрел не 950, а 967. Все ходит и все ломается. Еще раз, надо смотреть по состоянию.
Дата:   31-03-16 00:13
Возраст, нароботка и состояние тоже практически одинаковое. В том и засада. Корпус более обжитой на на том, где Мерк стоит.
Автор: Обской Кит (---.95.191.223.123.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   31-03-16 00:47
Все б/у - лотерея. Если комплекты описаны корректно, то выигрывает с гидроподъемом. 40 хватит. Яма была бы в приоритете при прочих РАВНЫХ.
Дата:   31-03-16 05:43
Апну
Автор: BOBKA (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   31-03-16 06:18
Гидроподъём (трим) - весчь крайне удобная, стоит пару раз попробовать и ты без него уже не захочешь )))
Дата:   31-03-16 06:19
Тоже склоняюсь. Вопрос на сколько Мерк капризен?
Дата:   31-03-16 06:26
Андрей ГАВАНЬ писал:
Ровно на столько же насколько Ямаха, это два бесспорных лидера в производстве ПЛМ.
Лично видел двухтактные Яму-30 и Мерк-60, поршни которых развалились в процессе обкатки, и видел сотни таких же Ям и Мерков очень долго и счастливо работающих.
Дата:   31-03-16 06:28
Автор: Обской Кит (---.92.127.215.217.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   31-03-16 20:01
BOBKA писал:
Так-то, да. Модельные ряды самые широкие.
Только у Мерка, вроде, крепеж дюймовый и запчасти только через дилерскую сеть. С Ямахой все попроще.
Дата:   31-03-16 20:14
Так то, речь изначально о Мерке 50 и Сузе 40. С Ямой комплектов не попалось.
Автор: BOBKA (94.29.124.---)
Дата:   31-03-16 20:37
Андрей, Мерк 50 с автомиксом и тримом изначально гораздо интереснее и дороже Сузы ДТ40, при правильно подобранном винте, да "вполгаза" он ещё и поэкономичнее может оказаться.
Дата:   31-03-16 20:41
Вот это уже интересно. Какой же под него винт посмотреть. Про 4 в основном 2-3 человека бенза 100 л. и шмурдяка допустим 100 кг.
Дата:   31-03-16 20:52
Это лучше спросить у владельцев именно такого комплекта, универсальных советов здесь быть не может.
Дата:   31-03-16 21:30
Не понял. В первом посте ошибка?
Дата:   31-03-16 23:11
Нет. Это я туплю))))))
