 Московское время 09:31:31
 Владивостокское время 16:31:31
 Заклепки
Автор: Maf (217.17.172.---)
Дата:   06-05-05 18:21
Так получаецца шо надо заменить некоторые заклепки на КАзан-5 сзади на днище. Там пара-тройка разболтались, аж струйка бьет на ходу, заметил прошлом годе када слани сняты были.
Поход по магзинам показал, в продаже имеюЦа заклепки Штайр 4.8 х8, 4.8х10, 4.8х12. К ним надо пистолет, тоже Штайровский. Цена вопроса рублей 200-300, в обчем-то не деньги. Вопрос другой:
не проще ли наш метод, т.е. обычные заклепки и 2 кувалды? Хватит ли силушки у пистолета прижать поверхности, или их потом можно ишо проклепать молотком? И как я понял штайровские заклепки полые внутри
или стержень остаеЦа внутри них? В обчем в раздумьях я...
 Re: Заклепки
Дата:   06-05-05 18:24
До спуска на воду ишо 2 недели...так шо время ишо есть. Ледоход у нас обещают 25-27 мая...
 Re: Заклепки
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   06-05-05 18:38
Наши заклепки на двух кувалдах! И только они!
 Re: Заклепки
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата:   06-05-05 18:48
: стержень остаеЦа внутри них?
Стержень вылетает за милую душу.
 Re: Заклепки
Автор: Алю (---.dialup.renet.ru)
Дата:   06-05-05 20:19
Настояшие заклепки не просто "не лучше ли", они лучше как примерно сварка лучше "холодной сварки"..... Причем в молодости я наблюдал процесс клепки вертолета, там масса нюансов, а именно
- заклепки бывают из различных алюминиевых сплавов, они отличаются по прочности
- некоторые сплавы термически обрабатываются, после чего клепать ими можно определенное время, по происшествии нескольких дней становятся сильно твердыми и к клепке непригодны
- существуют определенные нормы попрочности, типа дюраль такой то марки и такой то толщины необходимо клепать с определенным перекрытием, диаметром и частотой....
- если меняется разболтавшаяся заклепка, то диаметр берут чуть больше и доводят отверстие до нужного
 Re: Заклепки
Автор: Maks (83.149.51.---)
Дата:   06-05-05 23:07
Постарайся найти обычные алюминиевые заклепки отечественного производства из В-65 (можно с компенсатором).
Односторонний крепеж типа вытяжной заклепки использовать не желательно по нескольким причинам:
- не обеспечивается герметичность соединения;
- плохо стягивается склепываемый пакет;
- разбалтывается и вылетает при вибрациях.
 Re: Заклепки, моя часть вопроса.
Автор: VOLKAn (---.interframe.ee)
Дата:   07-05-05 01:05
Необходимо ли термически обрабатывать заклёпки из " ремнабора" "Прогресса 4М"? С уважением VOLKAn.
 Re: Заклепки
Дата:   07-05-05 01:24
Все понял всем пасипки... Батя нашел заклепки у себя в сарае, разного диаметра ишо совеЦких времен. Так шо как токо погода наладиЦЦа, так и пойдем клепать. Ща погода мерзкая...мокрый снег крупными хлопьями.......0 -2С
 Re: Заклепки
Автор: Водяной (194.186.9.---)
Дата:   07-05-05 03:22
А у нас +15, так народ кричит холодно!
 Re: Заклепки
Автор: Дым (---.t4n.sotline.ru)
Дата:   07-05-05 03:34
Не забудь прокалить
 Re: Заклепки
Дата:   07-05-05 12:55
Чего прокалить? Заклепки? Отпустить типа на огне чтобы мягче были? Не впитал...
 Re: Заклепки
Дата:   07-05-05 14:23
Да, надо отпустить, знакомый натерал заклепки хоз мылом и нагревал, как только цвет мыльного покрытия становился коричневым, нагрев прекращался. Мыльные остатки очищаются и клепать быстрее, потому-как вроде через сутки(или больше, не помню) заклепи приобретали первоначальную твердость.
 Re: Заклепки
Дата:   07-05-05 15:07
Ок...значит надо брать паяльную лампу ишо...
 Re: Заклепки
Автор: Maf (217.17.186.---)
Дата:   09-05-05 22:50
Ну принципе понятно. Ишо какие тонкости есть? К примеру надо ли накернивать центр заклепки, шоб она потом лучче развернулась? Или могет быть сайт есть какой на эту тему? Сам тоже поищу ишо... Погода мразь...снег мокрый...ночью все замерзает...днем все оттаивает вновь... В обчем не знаю када весна будет :(
