 Московское время 22:16:03
 Владивостокское время 05:16:03
 Прогресс-4: тент и стекло от "Тент+" из Великого Новгорода
Дата:   30-03-16 04:55
Не реклама)))
 Re: Прогресс-4: тент и стекло от "Тент+" из Великого Новгорода
Дата:   30-03-16 04:56
Они сделали в этом году стёкла с другим наклоном и тенты немного повыше.
Дата:   30-03-16 04:57
Первый в этом году смонтировали.
Дата:   30-03-16 04:58
Вроде как нормально смотрится.
Дата:   30-03-16 05:01
Стас,не видел как они поликарбонат гнут?
И какой он толщины?
Неплохо.
Дата:   30-03-16 05:11
Да,нормально смотрится...
П.С. Про прожектор всё ясно,разжёвывали тут давеча... А вот сиренка автомобильная сколько проживёт при такой установке-до первого дождика/волны в морду или дольше чуть ???...
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   30-03-16 06:51
----- Хорошие всё же лодки Прогресс-4 если приложить руки по восстановлению .
Автор: buss (---.google.com)
Дата:   30-03-16 16:18
хорошее стекло, хороший тент, светлый правильный цвет, чтобы не выгорал.
у самого такой же , жаль что не предлагали они тогда передний "люк" , обязательно дозаказал бы.
Автор: Андрей Макушин (---.cust.smartspb.net)
Дата:   30-03-16 16:32
А есть фото установки сидений? На каком расстоянии они установлены? Сам сейчас поставил стекло с тентом от этого производителя, немного не нравится наклон, смотрится может и красиво, а вот пространство съедает неслабо. Теперь думаю как поставить сидухи, чтобы в случае чего не разбить нос об рамку =)
Дата:   30-03-16 16:42
Дата:   30-03-16 16:46
Как то так получилось. Честно говоря, немного жалею, что взял такое стекло. Если оставить сидения как были, то сидишь носом в 20 см от рамки =)
Дата:   30-03-16 16:56
Судья Дредд писал:
+++Толя, я уже 100500 раз писал, что делаю с ними.В колокольчике остаётся только динамик, а он керамический.С обратной стороны герметизирую, чтобы вода не попала в катушку.
З.Ы.Очень...как бы это сказать правильно...неверно, что ли - считать всех априори идиотами.Особенно зная о специализации))))
Дата:   30-03-16 17:01
Про наклон стекла и сиденья: вечная дилемма для лодок в таких размерах)).Либо удобно, либо красиво.Поэтому я перед установкой сидений приглашаю заказчика, он находит удобное для себя положение, после чего я мелом обвожу его "пятую точку"))))).Чтобы потом вопросов не было.
Автор: rim (85.26.233.---)
Дата:   30-03-16 17:05
У ха,ха,ха. Мелом обвожу пятую точку))))))))))).
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   30-03-16 17:09
Я просто спросил....
А что ты там с ними все жизнь делаеш - первый раз слышу...
Автор: Руфман (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   30-03-16 17:41
Сиренка на таком же месте уже несколько лет сиренит.
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата:   30-03-16 18:04
Я сегодня еду к Николаю, обсуждать стекло по шире. Хочется чтобы были полочки за счет потопчин, будет руку куда положить :)))
Дата:   30-03-16 18:13
Тогда проси, чтобы они нижние углы рамки тоже сваривали.
Дата:   30-03-16 18:24
Там получается из-за того, что они подрезают профиль, чтобы стекло не лопалось, профиль к стеклу крепится с разной глубиной и получается не состыковки, вот если еще немного поднять угол то возможно не нужно будет и подрезать профиль и тогда будет нормально :)
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-03-16 19:59
мне другое интересно смотрю у Питерских у всех этот конченный прицеп у меня такой же ,какой идиот его придумал на нем ни одна лодка нормально не становится ,прог тоже .либо давление на шар такое что еле поднимаешь либо лодка выходит за габарит,тебя имеют гайцы сразу
Дата:   30-03-16 20:35
oleg46 писал:
+1. До этого тоже возил прогресс на таком прицепе, в итоге лодка торчала от фонарей почти на 2 метра вместе с мотором. В результате всего этого извращения немного продавился киль.
Дата:   30-03-16 21:18
не понимаю как можно продавать то что нельзя ни как использовать ,при этом ломить такую цену ,куда смотрят те же дилеры по лодкам ,тот же сильвер продает их с этой же помойкой ,фирма вроде как серьезная,чтобы нормально стояла лодка пришлось его удлинить на 1,2м и переварить
Дата:   30-03-16 21:45
У тебя, видимо, карма такая - быть иметым, в том числе и гаишниками.В характеристиках этого прицепа чётко написано: "максимальная длина перевозимого судна 4300 мм".Длину Прогресса напомнить?Нахуа покупать то, что не подходит под имеющиеся задачи априори, а потом переделывать и ещё нести здесь такую чудовищную ахинею?Или мама читать не научила?Закон Мерфи "если что-то никак не получается - прочтите наконец инструкцию" явно с тебя списан.
Автор: Игорь63 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   31-03-16 02:12
Тоже брал у них,третий сезон пошел ему.Тоже хотел со стеклом,но жаба сука...
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   31-03-16 03:52
Игорь63 писал:
Мне так у тебя даже симпатичней , чем первый вариант.
По поводу тента
Все , что не в полный рост, неудобно, кто работал на газели , знает
А так вроде тент сшит более менее прилично, но вроде ткань недорогая
Дата:   31-03-16 04:05
vova писал:
> По поводу тента
Да ткань не дорогая,выгорел конечно.А сшит неплохо вроде.В рост мне и не надо,длинный я, мне для стоянки:))
Автор: Хопёр  (88.147.152.---)
Дата:   31-03-16 04:33
Не реклама, ну ну.)))
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   31-03-16 13:45
В конечном итоге все выглядит красиво. А при установке проблемы (зазоры, неплотное прилегание и т.д.) были? Сколько денег такой комплект (стекло и тент с дугами) стоит без установки?
Автор: максим85 (77.51.113.---)
Дата:   01-04-16 00:14
раз устанавливаете такие стекла, та задам вопрос: решил установить полный комплект на К2М стекло+тент. выбор на данный момент ограничен тент+ и лодка.44. если не сложно подскажите какой комплект более удобен (практичен) и какие проблемы могут возникнуть при установке. спасибо. на форуме плюсы и минусы у обоих комплектов, вопрос именно к тем кто устанавливал стекла и тенты данных компаний
Автор: GDV (81.177.126.---)
Дата:   01-04-16 01:45
Я начинал с кормы. Закрепил там тент за углы, потом нашёл место установки дуг опытным путём, потом подгонял стекло, что бы тент был натянут.
Дата:   02-04-16 03:29
На первом фото задняя открывающая часть тента сшита неправильно
Через молнии в дождь будет затекать вода. И сворачивать ее будет неудобно, должна быть снаружи.
Хотя калитка на тенте с носа правильно.
Непонятно
