 Московское время 15:54:08
 Владивостокское время 22:54:08
 Коллеги, подскажите по пластиковому катеру.
Автор: serbor (185.5.17.---)
Дата:   28-03-16 21:38
Коллеги водномоторники, подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
Купил Bayliner 652 2008 года. Катер конечно же пластиковый, последние 2 года хранился на воде, необрастайкой ни разу не красился. На днище есть сколы - размером максимум с 50 коп. монету, и не сильно глубокие, в основном в районе киля. Хранить большую часть сезона планирую на воде. Вопрос: стоит ли сейчас заделывать эти сколы, если да - то как это лучше сделать, и что по поводу необрастайки? Если я сезон отхожу так, а по осени займусь заделкой сколов и необрастайкой, не наделаю ли я непоправимых вещей?
Поймите правильно, до этого владел кастрюлей, и пластика как-то побаиваюсь))
И еще вопрос: 10 кг якоря достаточно будет, чтобы удержать этот катер ( вес 1,2 тонны, ) на среднем течении??
Заранее спасибо!
 Re: Коллеги, подскажите по пластиковому катеру.
Автор: kot72 (2.92.211.---)
Дата:   28-03-16 22:12
Сколы можно заделать поксиполом или аналогичной фигней.
Без ветра и течения удержит. Смотря какой якорь.
Автор: Александр 63 (91.77.128.---)
Дата:   29-03-16 01:37
Кильгард еще наклей.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   29-03-16 01:49
1. Я пользую на Трофике именно 10 кг. Обычно держит хорошо, но в прошлом году один раз подвел очень сильно. В общем, правило одно - чем якорь тяжелее, тем крепче ночной сон в крепкий ветер.
2. Заделать надо перед спуском, через эти сколы ламинат за лето воды насосет. Поксиполом не стоит, лучше гелькоутом или спец. филлером, например, такими: Ссылка.
3. Если этой весной уже не успеть покрасить, то необрастайка вполне может и подождать до следующей навигации (красить в предзимье смысла нет).
Автор: Григорий Московский (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   29-03-16 19:20
У меня подобный вес держит якорь брюса 7кг
Автор: Simpson (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-03-16 01:27
минимум нужно защитьть корпус от впитывания воды любой краской а при наличии времени и денег навести правельный марафет . у каждого якоря своя „держащая” нагрузка и применение на разных видах дна .
Дата:   30-03-16 01:38
Разведи немного эпоксидки, добавь аэросила до густоты сметаны.
Покрась сколы и сомнительные места. Забудь до осень. Якорь не посоветую, не знаю грунт и силу течения.
Автор: Евгений___  (178.218.93.---)
Дата:   30-03-16 03:19
поксипол отличная вещь, недостаток - один - в цвет корпуса вряд ли попадешь, в остальном плюсы - технологичен, шлифуется-полируется отлично, быстро встает (а не как гель - сутки ждать), вобщем для мелкого "на коленке" ремонта подходит.
потом можно просто сверху гелем покрыть и заполировать
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-03-16 05:16
Привет.
Про якорь хорошо написано здесь
У меня два. Один нормальный в доступности и потяжелее - запасной. Есть на борту кошка.
Шнур - три максимальных глубины моей акватории - 30 метров.
Про повреждения.
Под водой только эпоксидка.
место должно быть сухим совершенно и чистым.
Если нет волосьев в твоих 50 копейках, то эпоксидную шпатлевку аккуратно наносим шпателем вровень Ссылка.
предварительно расшурукай там чем либо для адгезии и удали пыль
Живет 10 минут, полностью отвердеет через 5 часов при температуре +20
Осенью отметишь грязь, определив ватерлинию, все отмоешь, "расцарапаешь" всю подводную часть, загрунтуешь и положишь валиком твердую необрастайку.
Но обычно, опять оставляют на следующую весну.....
Фотки сколов есть?
Андрей
"Будем ставить диагноз по интернету" :)
Дата:   31-03-16 20:46
Спасибо всем большое за советы. Андрею Лакировка - написал Вам письмо на почту, если несложно - посмотрите!
Дата:   01-04-16 03:06
Ответил!
Вот такой эпоксидный набор и на воду!
Телефон в комплект не входит:) лежит для понимания размера стеклоткани.
Подробности в почте
Андрей
