 Московское время 14:34:23
 Владивостокское время 21:34:23
 Дистанционное управление
Автор: Ал-др (---.gascom.ru)
Дата:   04-05-05 00:18
Можно ли на четырехтактный Тохацу 30 л.с. с ручным управлением приспособить итальянское дистанционное управление, если можно, то где взять приспособы или переходники для крепления её к мотору
спасибо.
 Млин (+)
Автор: ROMZES (---.access.comstar.ru)
Дата:   04-05-05 20:54
Ты хоть бы написал в каком городе находишься....А то хде - хде - в Караганде! :))
 Re: Млин (+)
Автор: Сом (---.tsua.net)
Дата:   04-05-05 21:46
На СТО Тохацу должны быть так называемые " Комплекты переделки" Туда входят все наконечники и пластины для крепления тросов. Я переделывал Ямаху 30 с ручным на дистанцию в прошлом лете. Правда цена в 110 евро явно преувеличена и дома на ученическом токарном станке были изготовлены наконечники реверса и газа с латуни под троса Ультрафлекс Италия.Рулевое осталось штатным.
 А зачем (+)
Дата:   04-05-05 23:00
...токарный станок для наконечников? Старая отвертка с полиэтиленовой ручкой, нож, напильник и 20 минут времени :) Человек же молчит как рыба об лед нужно ему рулевое или нет?
 Re: А зачем (+)
Автор: Ильдар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-05-05 04:30
Уважаемый ROMZES!
Объясните, плиз, как это делается. Меня тоже интересует этот вопрос.
Живу в Москве, если не сильно загружу, готов подъехать в указанное место посмотреть для наглядности
Заранее благодарен
 А что (+)
Дата:   05-05-05 22:19
....именно интересует????
Как поставить ДИСТАНЦИОННОЕ рулевое управление на румпельный мотор?
Или машинку ДИСТАНЦИОННУЮ, газа- реверса, опять же, на него?
Точнее спрашивайте, плиз!
 Re: А что (+)
Дата:   06-05-05 08:28
Я в этих вопросах чайник, поэтому сразу ивиняюсь за ошибки в формулировках
Купил лодку Корсар Командор 380, хочу купить японскую 30-ку (скорее всего Ямаху):
- для рыбалки (в тч, на выезде без своей лодки);
- для семейных катаний (кстати, воднолыжника вытянет?)
- для установки на катер в дальнейшем.
Стационарная установка не устраивает в принципе - хочу все возить в багажнике
Поэтому выбираю - румпель или дистанцию.
Кажется, что румпель предпочтительнее (универсальнее)
Хотелось бы понять:
- можно нормально, не на соплях, сделать дистанционное управление румпельным мотором (рулить и газовать :) ) на надувнухе?
- сколько это стоит (или проще купить мотор с дист упр)?
- как быстро и легко собирается дист упр на выезде?
С уважением,
Ильдар
 Звиняй, старик (+)
Дата:   06-05-05 18:20
Про надувнухи сказать ничего не могу. Это наверное Дядя Вася тебе лучше подскажет.
www.mnev-service.ru
А по остальному могу сказать, что гораздо проще сделать из румпельного мотора дистанционный чем наоборот.
Для того чтобы это сделать нужно:
1. Машинка газа - реверса (ULTRAFLEX какой нибудь)
2. Тросы боуденовские к машинке, под конкретную марку мотора и лодки - различие в наконечниках и длине (то же)
3. Рулевая машинка (то же, различие в них по лошадиным силам)
4. Трос боуденовский для рулевой машинки (то же, различие по длине)
5. Тяга от рулевого троса до мотора, или кронштейн крепления троса к транцу. Это как удобней сделать и зависит от того, есть ли на моторе труба для крепления этого троса.
6. Переходник в мотор под тросики газа- реверса. Не знаю как в других моторах, но на свою Яму 50 92 года (ориентировочно), я этот переходник не нашел. Пришлось мастырить...
Где купить:
"Царь" Кастанаевская 42
"Мореман" в Экстриме
У них сайты есть.
Если чего не ясно - спрашивай отвечу :))
