 Московское время 19:39:45
 Владивостокское время 02:39:45
 Закалить цепь. Реально?
Автор: Фермер (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-03-16 18:43
Купил на дачу хорошую добротную стальную лодку, сделанную на заводе. Стоять будет постоянно на берегу, прицепленная двумя цепями к трубам водокачки. Поэтому требуется максимально обезопасить её от кражи. Я уже приварил ящики по типу гаражных, чтобы было проблемно подобраться к замкам. Но остаются слабые звенья - цепи. Вопрос к знатокам металловедения и металлообработки - можно ли закалить цепь газовым резаком (по два-три звена) с "окунанием" в масло? Будет ли закалённая таким примитивным способом цепь хорошо противостоять ножёвке и специальным таким кусачкам, которыми арматуру кусают? Да и буду рад любым советам, как обезопасить стоящую без присмотра лодку.
 Re: Закалить цепь. Реально?
Дата:   22-03-16 18:53
Фермер писал:
Будет ли
Если просто закалить, то тогда не кусачками будут перекусывать, а просто колоть кувалдометром.
На заводе грузовые цепи подвергают закалке и отпуску при 400 град.
Автор: ВУД (83.220.239.---)
Дата:   22-03-16 19:11
Можно закалить или нельзя, зависит от марки стали из которой изготовлена цепь. Если из обычной Ст3, то ничего не получится, ни резаком, ни как. Марку стали можно приблизительно узнать проверив на искру на наждаке, но нужен опыт))
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.248.---)
Дата:   22-03-16 19:12
Тут вот какое дело - если цепь из Ст3 (а.к.а Репа), то ее хоть в сало девственницы окунай - не калится она.
Зы(на водку): Трос нетонкий, уже каленый. Кувалдо и болторезо - устойчив.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   22-03-16 19:23
------ Всего скорей от кражи не поможет не цепь не замок. Так от пацанов мелких ,чтобы не взяли покататься на лодке возможно цень поможет в первозданном виде. А, кто присмотрел Вашу лодку и она всем устраивает ,всего скорей упрут за 5-ть секунд . Цепи,замки это от честных людей как говорится.
Автор: buss (---.google.com)
Дата:   22-03-16 19:24
значит надо трос пропустить через звенья цепи ))
или раздобыть достаточно толстый трос.
Поставить сигнализацию и GPS слежение.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   22-03-16 19:32
Есть аккумуляторные болгарки.
Им достаточно пох - каленый или сырой металл пилить...
Дата:   22-03-16 19:39
Иф писал:
Ну не скажите.... Ключевой вопрос- сколько времени понадобится злоумышленнику что бы справиться с запорами.
С хорошей цепью и мощным замком за 5 сек не справиться
Дата:   22-03-16 19:41
Ага, прорисовывается такая картина - одна цепь и один трос. Трос где-то лежал, диаметром мм 15-ть.
Автор: Пенс (83.149.34.---)
Дата:   22-03-16 19:46
+1собака ну и для гарантии пулемёт
Дата:   22-03-16 19:52
Кстати, насчёт собаки думал. У нас там уже стоят две лодки, моя будет третьей, а там, глядишь, и другие подтянутся - жизнь то налаживается)). И собаку завести можно было бы, кормить её по-очереди. Толку от неё конечно, мало - дачи довольно далеко от берега, но хоть шорох подымет. Воры - народ пугливый, под непрерывный лай орудовать постесняются. Но это не реально - лодки у всех примитивные, никому особо не нужные, если только на металл, а моя хорошая, новая. Так что если и уведут, то точно мою.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   22-03-16 19:56
может телегу и домой?..
Дата:   22-03-16 20:02
Так и делаю сейчас - вожу Романтику туда-сюда. Геморно это очень. Тем более дорога с несколькими крутыми спусками-подъёмами. Хочется именно лодку, которая будет всегда на берегу. Чтобы просто взял мотор в одну руку, спин в другую, и пошёл на берег пару часиков подёргать. Или просто прокатиться вечерком под вёслами.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   22-03-16 20:18
Стальную лодку? Сдается мне это потяжелее прогресса будет.
Фермер писал:
> вёслами.
тогда лучше метлу
и покрась приметно, если сам не нарушаешь.
Дата:   22-03-16 20:27
Метлу уведут в первую же ночь - люминь дорог. И уведут именно на металл. Вырубить замки с алюминия проще, чем даже спилить цепь. Да и лодка стальная уже куплена, лежит во дворе, осталось транец переварить под мотор.
Дата:   22-03-16 20:31
Не просто тяжелее Прога, а гораздо тяжелее. 4.6 метра стали-тройки. Вариант с телегой не пойдёт.
Автор: крутоярский0474 (83.220.238.---)
Дата:   22-03-16 20:47
Чем замки/цепи калить, лучше ящик под лодку сварить, наввесной замок защитить антивандальным чехлом(кусок трубы 200-км) или внутренний поставить. У меня такой гараж был выполнен из трубы 1400мм(4м кусок), держал там мотор/ГСМ/снасти.
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   22-03-16 21:26
Фермер писал:
А фото не покажешь? Интересно было бы взглянуть.
Автор: МПВ (31.129.222.---)
Дата:   22-03-16 22:03
Фермер писал:
навеяло про собаку. У знакомого крузак укатился из поселка с охраной, собака с утра была очень довольная, вокруг было раскидано несколько кг курятины, сколько она сожрала, одной ей известно, знакомый махнул рукой "ну и хук с этой машиной" и пошел в страховую.
Автор: nikos-116 (178.206.99.---)
Дата:   22-03-16 22:38
>:Метлу уведут в первую же ночь - люминь дорог. И уведут именно на металл. Вырубить замки с алюминия проще, чем даже спилить цепь. Да и лодка стальная уже куплена, лежит во дворе, осталось транец переварить под мотор.
Стеклопластик наше все! У меня так. Цепь обычная, весла с собой. Свиснут, да и х... сней.
Дата:   22-03-16 22:39
ВУД писал:
------------- Прошу простить за ошибку за 4 секунды, а не за 5 секунд тырнут .
Автор: Зага (---.43.169.238.ccl.perm.ru)
Дата:   22-03-16 23:01
Иф писал:
... за 4 секунды, а не за 5 секунд тырнут .
+500 и пофик что там будет -цепь или трос !
Дата:   22-03-16 23:09
Думал над этой темой-вместо цепи надо использовать стальную ,,змею,, собранную из закаленных прутков диаметром 30мм и длиной мм 300. Между собой отрезки соединять впол-диаметра на потайных 10мм стальных заклепках...
Автор: Фермер (2.93.232.---)
Дата:   22-03-16 23:22
Вот фото, ещё осеннее. Целенаправленно лодку не фоткал, вон она возле калитки на боку лежит. Это задний двор, поэтому такой бардак)). Исправим.
Автор: amok (95.106.1.---)
Дата:   22-03-16 23:30
Вспомнился анекдот, про МЫШ... "Ну чесслово, как дети..."
Такие лодки - только из дерева или пластика. У нас годами валяются на берегу, никому "нахненадо". А стальную - спионерят вместе с трубами водокачки, вы еще про портативные автогены забыли ((
Дата:   22-03-16 23:41
Деревянную нужно каждую весну смолить, конопатить и пр. Что тоже не есть хорошо. Стеклопластик неплохо, но обязательно найдётся какой-нибудь маргинал, который мимо пройти не сможет, обязательно двинет ногой или чем другим в пластиковый бок. Просто так, для удовлетворения своих низменных потребностей. У нас по берегу валяется пара таких. Сталь было бы оптимально, если бы не наш менталитет стырить всё, что плохо, да и хорошо тоже, лежит.
Автор: amok (---.google.com)
Дата:   23-03-16 00:13
Дарю "ноухау": деревянную обклеить снаружи стеклотканью на эпоксидке, и поверху извазюкать битумной мастикой, для маскировки, и чтоб как лавочку не использовали. Ни один маргинал близко не подойдет.
Автор: rim (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   23-03-16 00:14
У Вас вообще как погляжу на фото нормально с воровством. У нас столбики выкапывают не говоря уже о посуде разной из домика.
Автор: Ratibor (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   23-03-16 01:27
Щука такую может перевернуть:)
см ютуб
Автор: kot72 (2.92.211.---)
Дата:   23-03-16 01:34
Как говорит мой товарищ, обвязывая по кругу легковой прицеп с тентом тросиком и вешая маленький замочек, я это не от злых людей, это от добрых:)
Автор: Granit (185.19.22.---)
Дата:   23-03-16 11:39
Был на верхней Волге случай несколько лет назад. Подошла к острову крутая яхта с веселой гоп-компанией и наемным капитаном на борту. Разбили бивуак, под костерок и сваренную местным егерем судаковую уху укушались до самоизумления. Яхту приторочили к сосне толстенным тросом и успокоились, а ночью пара ухарей на резинке подошли на веслах, как-то перезацепили и на фарватер. На проходящюю баржу закинули якорек и все - яхта спокойненько поехала за баржей. Что было дальше не знаю, но яхта ушла с концами.
Русскую смекалку не победить!
Автор: Виталий-Уфа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-03-16 12:29
Т.с, купи надувнуху с НДНД и насос Браво.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   23-03-16 13:49
Цепи для талей термообработаны,если что.Кусачками -болторезами не всякими перекусиш.
Автор: Rex (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   23-03-16 17:24
УрМ@н писал:
> перекусиш.
Или вот ещё Ссылка.
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.31.---)
Дата:   23-03-16 22:03
Купил бы метра 1,5 закалённой цепи на 16 или 18.
Может кто видел где такое есть?
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата:   23-03-16 22:20
Цепь класса Т8. Или 10
Калёная цепь будет колоться как... надфиль. )
И ещё для ТС, надо цепь в шланг или тп, изолентой обмотать даже можно - чтоб в губки болтореза не пролазила.
Дата:   23-03-16 23:11
Александр /Владивосток/ писал:
Видели, есть такое в финке и стоит оно очень приличных денег.
Дата:   23-03-16 23:16
buss@mail.ru писал:
По ссылке метровая, маловато будет.
И не понятен калибр звена.
Автор: Энди Крым (---.yota.ru)
Дата:   24-03-16 01:05
Лодка должна полузатопленной лежать на мелководье. Берёшь моторчик -водомёт. Сперва заводишь прикрепив мотор к транцу, а сапог внутрь лодки. 2 минуты и лодка сухая и всплыла. Перевесил мотор штатно и алга.
Цепочка тоже не помешает. Что подумает сторонний человек увидев привязанную и затопленную лодку - худая. Нах её тырить? Если только сдать в металл.
Дата:   24-03-16 01:09
А мне кажется, сторонний человек как раз подумает - лежит лодка, затонула, никому не нужна. Возьму себе, налажу. Не налажу - так хоть в металл сдам. И тырить будет уже спокойно, на виду, уверовав в "ничейность" лодки.
Автор: СергейС Краснодар (94.233.221.---)
Дата:   24-03-16 01:10
два маленьких баллончика с кислородом и пропаном и плюс небольшая горелка - сведут на нет все эти потуги с каленными цепями, секретками и прочим. время вскрытия - 30 секунд, причем без шума.
как было замеченно ранее - все эти извращения с цепями и тросами - от честных людей.
Дата:   24-03-16 01:12
Вроде нержавейку резак не режет? Я могу ошибаться. Да и пилится нерж туго. Вот только где взять цепь из нержавейки? Если только гнуть самому...
Дата:   24-03-16 01:19
Фермер писал:
резак режет все что угодно, нержу тоже.
Дата:   24-03-16 02:09
Фермер писал:
------------- Вот цепь Н/Ж первую и упрут,а лодку оставят.
Дата:   24-03-16 02:21
Фермер писал:
- Там же где и метровую по ссылке, там у них всё это есть, в России поискать надо, тоже наверно есть.
ересь это всё, если у вас так воруют, не поможет уже ничего.
бери надуваст 3.3 -3.6 с колесами на транце и катай его домой.
поверь, это будет самое лучшее и спать будешь спокойно.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата:   24-03-16 15:39
СергейС Краснодар писал:
> Фермер писал:
Покажи хотя бы фото отрезанного газовым /бензиновым резаком хотя бы листа 12Х18Н10Т ( самая массовая и , впрочем - очень достойная советская нержавейка)
То, что цепь из нержавки первой утащат - стопудово.
Дата:   24-03-16 16:05
Да, надуваст самый оптимальный выход, но у меня "стойкая любовь" к жёстким корпусам. Были и Прог, и Казанка, сейчас Романтика и вот эта стальная. Прог ещё жив, и если присмотреться к фото, его борт видно на заднем плане. И мотор к нему, Яма-двадцатьпятая, в гараже лежит. Стоит уже лет десять, ждёт своего часа - бензина по 33 копейки и стоянки за трёшницу)). Но думаю, что надувастик уже надо присматривать. А со стальной сделаю, наверное, так - посажу её на цепь и трос, и буду использовать до того чёрного дня, когда её уведут. Куда деваться , только если продать в какую деревню.
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-03-16 16:15
Можно так . Вбиваем , либо вкручиваем ( есть такие приспособы ) столб-якорь в грунт , ниже уровня воды . К нему цепь , можно обычную , только что бы звено потолще ..Либо сот такую штуку
У вора шансов станет намного меньше !
Дата:   24-03-16 16:26
Да, тоже хорошее усовершенствование. Можно даже скобы на трубу водокачки наварить, она идёт в воду полого, поймав момент самого низкого уровня воды, чтобы при нормальном уровне они оказались под водой. И короткой цепью к рыму в нижней части форштевня. Сейчас соберу идеи и воплощу их в "почти неворуемую" конструкцию)). Смысл должен быть таким - чтобы из всех лодок воры выбрали бы самую незащищённую. Это как в анекдоте: "мужики ловят рыбу где-то за северным кругом. На горизонте появился медведь и к ним. Один скидывает сапоги и надевает кроссовки. Другой ему, обречённо так, - ты что, хочешь белого медведя обогнать? Да они бегают 70 км в час... - Дурак, мне тебя обогнать надо". Так и здесь: что ты лепишь эти цепи, ты что думаешь, что не уведут твою лодку? Да воры уведут что угодно... - Дурак, мне надо, чтобы твою легче увести было)). Концепция "любовью к ближнему" не отличается, но жизнь такая...
Дата:   24-03-16 17:39
Фермер писал:
сейчас Романтика и вот эта стальная. Прог ещё...
к
> нему, Яма-двадцатьпятая, Куда деваться ,...
ты сам себе хозяин барин, только самому и решать...
я могу лишь ещё раз по дружески посоветовать, продай всё кроме Ямы, если она исправная, сейчас весна начало сезона спрос на водоплавающее будет только расти до середины лета...
и под неё возьми хороший надувной комплект, а на остатки маленький моторчик , на тот случай когда большой таскать совсем лень и наступит водная гармония.
я тоже любитель жестких корпусов, но иногда приходится выбирать или идти на какой то компромисс.
Автор: battlehanter (95.72.74.---)
Дата:   24-03-16 17:43
надо лодку из армоцемента делать тогда точно не утащат. у нас вокруг гаражей уже ни одного гнилого куска металла не найдёшь. около моего фуки выкопали чугуниевые батареи которые частично были забетонированы. ну и историю знаю когда грузовые покрышки тупо сожгли а корд в металл сдали.
Дата:   24-03-16 17:56
У нас (тьфу-тьфу-тьфу) вроде с этим полегче. Наши "металлисты" пока ещё собирают, что покрупнее, с мелочью и с тем, над чем надо работать, стараются не связываться. Вот такая могилка чьей-то собаки ещё стоит в лесу возле дачного посёлка, просто вкопана. Зиму простояла, никто не позарился. Пы.Сы. блин, как для человека могилу зашуровали, богохульники.
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   25-03-16 06:51
Марки нержи не знаю точно, но то что в ней 25% никеля было это точно.
Толщина 8-10 мм, режется влет с помощью проволоки вязальной на 6 мм. Кислорода много уходит еще. Фото нет.
Я не резал, я это видел не раз. Хороший резчик порежет все...
