 Московское время 01:00:46
 Владивостокское время 08:00:46
 почему полностью сточилась ведущая шестерня а ведомые почти как новые
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата:   04-05-05 06:50
на вихре
 Re: почему полностью сточилась ведущая шестерня а ведомые почти как новые
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   04-05-05 07:27
Осмелюсь предположить, что неправильно выставлен зазор в зацеплении, а поскольку окружная скорость малой шестерни значчительно выше, чем большой, она и полетела первой, хотя причина может быть и в неправильной термообработке (цементация, закалка), мутное дело, однозначно сказать трудно, да ешё заочно.
 как она закрепляется в редукторе или просто вставляется? (-)
Дата:   04-05-05 07:42
1
 Re: как она закрепляется в редукторе или просто вставляется? (-)
Дата:   04-05-05 08:11
Если редуктор нового образца, т.е. после года так 78 выпуска, то просто вставляется до упора роликового подшипника, но между внутренней обоймой и шестернеи должна быть регулировочная шайба, толщина которой рассчитывается для каждого редуктора индивидуально и изготавливается довольно точно (+\_0,05мм), ну а если более лохматого года, то крепится 4-мя кайками М5 к корпусу, но шайба так же присутствует.
