 Московское время 17:00:37
 Владивостокское время 00:00:37
 Шумка в колпак ?
Автор: s.29 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   16-03-16 16:36
Краткая предыстория,благодаря форуму собрал в-12(как надо бы делать их на заводе),результат превзошёл все ожидания.Осталось вклеить в металический колпак и поддон шумоизоляцию бюджетную и эффективную,выбор шумок большой на авторынке а опыта нет,чё посоветуете?Внешний вид ветерка специально оставил ужасный,дабы не вводить вороваек в искушениё,так что чехол не вариант
 Re: Шумка в колпак ?
Автор: Валерка (---.cust.dsi.ru)
Дата:   16-03-16 17:10
я покупал шумофф-комфорт, 10мм толщиной самоклеящаяся, на основе резины. два года прошло, все ок. хватило поллиста, вторую счас использую по мелочам
У них еще на основа полиэтилена вспененного есть, она побюждетнее и так же самоклеящаяся.
Автор: buss (---.google.com)
Дата:   16-03-16 17:26
Ветерок не велика цаца, берешь на авторынке не самую рыхлую ровную 10-15мм и обклеиваешь, толщину заполнения подбираешь индивидуально.
Делал так сам, металлический лязг от колпака ушел, хорошая резинка на поддоне ещё в помощь.
Наружная шумка в дополнение кстати тоже очень хорошо помогает.
накинь сверху старый ватник и обвяжи веревкой, сам всё поймешь.
Но и абсолютно бесшумным он всё равно не станет.
С шумкой мет.колпак не сразу тонет, что тоже большой плюс в его сохранении.
Автор: ot4ayn (---.sub34.net78.udm.net)
Дата:   16-03-16 17:53
а что она действительно снижает шумы на подвесных моторах?
Видел что даже иномарки обклеивают
Дата:   16-03-16 18:17
Стоит ли брать вибро-шумоизоляцию или достаточно одной шумоизоляции ?
Автор: Коряга (91.232.70.---)
Дата:   16-03-16 18:33
Шумку бери,вибруха не нужна.....
Дата:   16-03-16 19:03
Спасибо Всем!!!
Автор: Андрон Московский (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-03-16 21:43
Извините, влезу... А колпак тохи 18 ни кто не пробовал оклеивать?
Автор: maybach (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   16-03-16 22:09
Тоху 50 клеил..вибро и шумка..и еще скотч уллюминиевый...что бы шумка не впитывала масло..
Автор: buss (188.226.220.---)
Дата:   16-03-16 22:19
ахАндрон Московский писал:
-он какой то особенный?
Меркотоху 30 свою нынешнюю тоже оклеил, по моему на малых об. стало получше, звук более приглушенный, как то помягче что ли. И сам колпак этот пластиковый стал по ощущениям как то пожёстче. На полных оборотах никакие оклейки не помогут, двигатель обязательно должен подать свой голос.
Автор: Андрон Московский (185.27.209.---)
Дата:   16-03-16 22:54
maybach писал:
> впитывала масло..
Я так понимаю, чем толще шумоизоляция, тем сильнее глушит..
Вопрос,- какой максимальной толщины шумку клеить?Чтоб бы я так понимаю она не задевала за механизмы и т.д.
Автор: Kanzler64 (79.126.64.---)
Дата:   16-03-16 23:12
...и фольгой за свечи без колпаков...а то когда снимаешь-одеваешь при заведёном-ёбом токает через защёлки))))
Автор: Хопёр  (95.84.28.---)
Дата:   17-03-16 05:35
Эффект, ноль, но ебом не токает.
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата:   17-03-16 16:16
Год назад оклеил колпак на ф40бет вспенинным полиэтиленом 8мм. Звук стал тише- глуше- низкочастотным.
Автор: kosta58 (---.onego.ru)
Дата:   17-03-16 18:00
savka74 писал:
> глуше- низкоч
И в, возможно, колпак стал плавать, а не тонуть, так что плюс в любом случае.
Автор: Spinner (---.dynamic.visp.ru)
Дата:   17-03-16 18:21
Ну у меня оклеен, но как он без нее звучит, не помню...лет 8-10 прошло уже.. :о))
Самоклейка мм 8-10, без фольги.
Дата:   18-03-16 13:47
kosta58 писал:
> savka74 писал:
> тише-
> > глуше- низкоч
Ну,на счет плавучести сомневаюсь,уж больно тяжелый, примерно 3-4 кг.
Автор: Gerasim (---.132.85.184.megaline.telecom.kz)
Дата:   18-03-16 14:23
Сделали шумку и в колпак и на колпак в чехле.Намного тише.
