| Московское время 04:16:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:16:25 |
Автор: Lodkakirov43 (83.149.34.---)
Дата: 17-03-16 08:32
Дело такое,снял старый мотор с учета,все путем поставили печать в судовом билете что снят с учета тут все понятно!Купил новый мотор поставил на учет все норм.Вопрос!!!Нужноли ли делать новую отметку что техосмотр пройден после замены мотора?Последний техосмотр до 2018 года!
Автор: Зага (---.43.154.146.ccl.perm.ru)
Дата: 17-03-16 12:39
в судовом, техталонов давно уже нет...привязки к мотору нет. если только по датам смотреть.
Автор: Seaman (185.79.102.---)
Дата: 17-03-16 14:15
В судовом билете в разделе "двигатели" должен стоять штамп ГИМС "ТО ПРОЙДЕН". У меня так...
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-03-16 20:34
Lodkakirov43 писал:
Ответ!!! Не нужно. Ты же не лодку менял)) на которую выдается судовой билет. А моторов может быть несколько вписано)) хоть каждый день меняй))).
Автор: Миха66 (---.149.8.85.misp.ru)
Дата: 17-03-16 20:52
ГИМС предъявит что после внесения изменений в судовом нужно ТО проходить. Законодательных документов сам не видел, но уже с этим сталкивался
Автор: СергейС Краснодар (31.181.220.---)
Дата: 17-03-16 21:03
Миха66 писал:
Миха, опять сочиняешь...
26. Внеочередное освидетельствование проводится в следующих случаях:
а) устранение повреждений, угрожающих безопасности плавания маломерного судна;
б) осуществление ремонта или модернизации маломерного судна без изменений, влекущих изменение присвоенной категории сложности района плавания маломерного судна, но с существенным изменением в конструкции корпуса или двигателя маломерного судна;
в) осуществление перехода (перегона) за пределами присвоенной категории сложности района плавания (далее - перегон).
как видим, никаких изменений записей в судовом в перечне причин внеочередного освидетельствования нет и все подобные предьявы ГИМС незаконны
Дата: 17-03-16 21:13
Серёг, я не сочиняю, говорю на что гимсовец давил. Да и в твоём перечне нечто такое просматривается
/// но с существенным изменением в конструкции корпуса или двигателя маломерного судна///
Т.е. замену двигателя он подгонгял под эту фразу
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
СергейС Краснодар писал:
> б) осуществление ремонта или модернизации маломерного судна с существенным изменением в конструкции корпуса или двигателя
> маломерного судна;
Т.е. замена мотора это никак не изменение конструкции двигателя? Была 2т 40-ка, стала 4т 50-ка. И конструкция не поменялась?
Дата: 17-03-16 21:23
Сергей/Самара писал:
> > маломерного судна;
существенное изменение -это вместо ПЛМ стационар поставить. а так конструктив вообще не меняется, как был ПЛМ, так и остался.
да и в том пункте не просто изменение конструкции двигателя, а осуществление ремонта или модернизации с существенным изменением. т.е. в первую очередь, для повторного ТО должен быть ремонт корпуса произведен. вроде как ясно написанно
Дата: 17-03-16 21:51
Вот то то и оно что всё это так написано что можно трактовать как угодно. И инспектор будет по своему прав и опровергнуть его слова будет просто невозможно
Дата: 17-03-16 21:56
С одной стороны замена двигателя Арде как изменение, но с другой то мотор подвесной, а значит в конструкцию самого корпуса изменений никаких не вноситься, ну а то что было 40 а стало писят, то если не ввбиваешся из разрешённой мощности на лодку, то вообще никого волновать это не должно
Автор: ot4ayn (---.sub34.net78.udm.net)
Дата: 17-03-16 22:24
Прошу здесь чтоб не плодить тем, могу ли я на румпельной лодке установить консоли, стекло, дистанцию. как при этом проходить ТО ?
или при каждом ТО все нужно демонтировать
Дата: 17-03-16 22:43
Вот это можно, по крайней мере вопросов не было, т.к. никакой модернизации лодки , влекущих изменение присвоенной категории сложности района, не происходит. В конструкцию корпуса ты тоже не вмешиваешься. По крайней мере Калужский ГИМС на это негативно не среагировал. Но в каждом регионе свои законы и это нужно учитывать
Дата: 17-03-16 23:59
Миха66 писал:
> учитывать
Звонил в свой гимс ... ответили что зарегистрируют но с техосмотром будут проблемы (типа переоборудовал лодку, и нет сертификата), видимо нужно или регистрировать в другой регион или каждые 5 лет снимать консоль на ТО
Дата: 18-03-16 00:09
насколько я знаю гимсовских мздоимцев, за штуку они закроют глаза на любые консоли, рули и прочие подобные переделки в 100 случаях из 100. причем, как правило, исключений не бывает. так что сильно не надо грустить, что техосмотр не пройдешь. они щас за любого клиента готовы бится и меньше всего их какой то пошлый сертификат интиресует)))
Автор: ttemmich (---.176.59.38.82.tele2.ru)
Дата: 18-03-16 01:54
Я думаю что если лодка с возможностью установки рулевого, как к примеру все наши кастрюли, то проблем не будет, если что-то из новоделов, с указанием что модель чисто румпельная, то могут докопаться, опять же все от конкретного сотрудника будет зависеть, адекватен он или нет..
А так, казанка метла была, на полном фарше, там в паспорте было указано что возможна установка рулевого, и при его установке табличка с номером снимается и храниться в документах.
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата: 18-03-16 03:42
/// Звонил в свой гимс ... ответили что зарегистрируют но с техосмотром будут проблемы (типа переоборудовал лодку, и нет сертификата) ///
Ну вот как я и думал. Интересно, какой сертификат они спрашивают, на оборудование, установку или ещё на что? В общем сплошное словоблудие.
Автор: Uri (---.31.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 18-03-16 03:54
Забредешь читанешь ваши посты и думаешь :вот сцуко Сибирь , комары, зима 8 месяцев, а с другой стороны - какой такой ГИМС? это хто?
Дата: 18-03-16 04:09
Нееее, туда куда мы "водометим" не каждый ведмедь доберется)))))
Автор: СергейС Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата: 18-03-16 04:17
Uri писал:
нет уж, я лучше с гимсом раз в два года пообщаюсь, чем снег 8 месяцев снег грести))) мне как то зима в две недели в году больше нравится))
Дата: 18-03-16 04:59
Спросил знакомых мужиков они дар речи потеряли,ставили на учет и проходили техосмотр без проблем,правда на лодки производства СССР то есть Казанка,Неман,Обь!
Автор: CJohn (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-03-16 05:30
Uri писал:
> Ну.... кто на что учился ))))) зато у вас
> такого нет ыыыыы
Гы-ы-ы . . .
Теперь, наверное, наша очередь показать чего "зато у вас такого нет" ?
Не расстроишься???
Автор: butsefal (---.dyn.estpak.ee)
Дата: 18-03-16 07:45
У нас техосмотор начинается с 7 метров.всё что меньше не надо.в тех паспорт ставят только дату выдачи,даты окончания нет
Автор: Сергей61 (46.61.82.---)
Дата: 18-03-16 12:44
Lodkakirov43 писал:
Очень странный вопрос, вернее решение вопроса после всех манипуляций с мотором. Ведь был в ГИМСе, ставил на учет мотор, тут же уделил пять минут времени, написал заявление, поставил штампик в судовом и все, уехал счастливый на очередные пять лет. Хотя я каждый год прохожу. ну как прохожу. бываю по делам в районе ГИМСа, заехал к ним. сделал отметку и уехал. Проблем то нет, все бесплатно. Вот на следующей неделе хочу ехать Трекера на учет ставить, заодно и на РИБчике сделаю отметку. Частенько бываю в Астраханской обл, там бывают не совсем русские инспектора и доказывать что то нет желания, просто тупо заехал и поставил штампик:)
Дата: 18-03-16 15:11
С этим вопросом разобрался все понятно!А вот по дистанции на наши кастрюли можно или нельзя тут не понятно.
Автор: may (---.an.ru)
Дата: 18-03-16 16:29
Когда регистрировал лодку, на ТО обмолвился, что позже дистанционное управление буду устанавливать - "Надо будет ТО опять пройти!" Когда ДУ поставил, посмотрел в судовом билете - никаких отметок о наличии/отсутствии ДУ нет... забил.
*у меня, правда, самострой...
Автор: ot4ayn (---.ttknn.net)
Дата: 18-03-16 16:58
may писал:
я тоже так подумал что нет отметок в судовом о наличии ДУ, а на ТО можно и демонтировать руль, слава богу что не каждый год.
Честно говоря я был сильно удивлен что мне так ответили в ГИМС, когда я проходил ТО на ПВХ дк я ее даже из багажника не доставал.... показал необходимое оборудование и все
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 18-03-16 17:08
------- Весной 2015 года друг заменил мотор с 15 сил(Сельву) на Нептуна-23 .Пришёл в Гимс зафиксировать это действие в судовом билете,ему предложили в обязательном порядки привести лодку в Гимс или сказали мы приедем (назначили день) на лодочную станцию и сделаем тех.осмотр ,а судовой выдадим на следующий день с отметкой о прохождения его. И это не единичный случай у нас .
Дата: 18-03-16 21:00
Иф, раньше точно была норма: когда меняешь зарегенный мотор на более мощный - лодку на ТО. Сейчас изменилось это или нет - хз, надо регламенты новые копать...
Дата: 18-03-16 23:57
Звонил в областной ГИМС,разговаривал с инспектором который отвечает за регистрацию и техосмотр маломерных судов,задал вопросы по техосмотру при замене мотора,инспектор сказал, что при замене мотора техосмотр проходить не надо.По установке дистанционного управления дал ясные пояснения,что не каких проблем не при постановке на учет ни при тех осмотре не будет,так как это допускается и не каких ограничений нет,дал четкие пояснения,если лодку удлинишь или укоротишь,обрежешь борта или нос вырежешь баки плавучести уберешь каюту придумаешь и мотор большей мощности чем разрешено производителем поставишь,то тогда извини надо бумагу от конторы которая имеет лицензию на переоборудование лодок,а дистанционное управление без проблем ставь!
Автор: Обевладелец (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-03-16 05:41
----Я первый раз слышу что техосмотр хотят отменить,пока вроде раз в 5 лет надо ТО проходить.----
Ну как же -
"Планируем уже в 2015 вообще отменить контроль за состоянием маломерных судов и возложить эти полномочия на судовладельцев с тем, чтобы они самостоятельно реализовывали все вопросы безопасности плавания и отвечали за жизнь пассажиров и людей, которых они перевозят."
Автор: uganserg (5.140.19.---)
Дата: 19-03-16 06:49
Какие проблемы задать вопрос напрямую на самый верх (госуслуги)?
правильно сформулировать (это важно, иначе получите отписку) , и получить правильный ответ, потом еще приходит бумажная версия ответа с синей печатью за подписью тех с кем Ваши гимсы точно спорить не могут.
У меня были вопросы-получил ответы, все расставили по своим местам. На месте приняли бумагу без вопросов.
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-03-16 23:20
Менял мотор. После постановки его на учет спросил начальника ГИМС про тех. осмотр. Сказал не требуется
