| Московское время 14:36:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:36:36 |
Автор: ЮГ (---.vologda.ru)
Дата: 17-03-16 01:13
Парни подскажите по такому вопросу -
хочу усилить транец Сарепты пластиной из нержавейки , но как покажет себя гальваника не знаю? или пластина из чермета будет лучше?
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 17-03-16 02:31
Усиль пластиной из АМГ.
У меня несколько лет транец был поднят из пластин стальных 4мм.
Ничего не сгнило,воды конечно они не касались.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата: 17-03-16 06:35
Полностью согласен с CVET. Куча всего из нержи. поставлено на дюраль и неплохо себя чувствует, с АМГ будет еще лучше, хотя вода у нас солененькая. скулавые накладки на Прогрессах-4 просто исчезают (сейчас меняю на очередном) , а на Прогрессах-2 из нержи. и все у них прекрасно, разумеется покраска дюраля необходима.
Дата: 17-03-16 06:45
Kira писал:
> А дюраль или какой нибудь текстолит почему не рассматривается?
Так в нашей деревне и этого нет)))
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 17-03-16 08:34
ЮГ писал:
> Kira писал:
Свист галимый:
другой базар - лень жопу оторвать и до лабаза РТИ дочапать.
Автор: Толяныч (---.23.37-20.xdsl.ab.ru)
Дата: 17-03-16 12:36
66 писал:
Куча всего из нержи. ..
+++ Тоже планирую сменить накладку на скуле своей самодельной клепанной люмишки ( протерлась) . Почитал форумы : мнение по применению нержы резкополярные ... 4 сезона назад при покупке дырочку на дне закрывал накладкой из пищевого алюминия + болтиками стянул нержавейкой ( на ленту с герметиком -само собой ) -- никаких следов коррозии не заметил ... Эксплуатируем с сыном поочередно по выходным по Оби - остальное время лодка на базе на земле .
Вопрос : Какой толщины нержавейку применить рекомендуете ? Как крепите -- болтиками стягиваете или клепаете ( лента и герметик само собой ) ? Буду очень благодарен за ответ
Автор: ЮГ (---.opera-mini.net)
Дата: 17-03-16 20:12
Чапать 180 км...
Автор: федот68( Калуга) (83.149.45.---)
Дата: 17-03-16 21:24
ЮГ писал:
> федот68( Калуга) писал:
> Чапать 180 км...
.так и пиши в профиле.
А то - Вологда....😀
Дата: 17-03-16 23:36
Толяныч, видимо я не так высказался. На скуловые накладки ставлю АМГ толщиной 2 мм. Полоса 50 мм. свернутая пополам, потому как из нержавейки она будет дорого стоить, плюс ко всему хочется максимально приблизить к заводскому виду да и загибать на килевую накладку гораздо легче чем нерж., болты в этом случае не годятся, все делается на заклепках. Промерять толщину скуловых накладог на Прог.-2 как то не догадался, но уверен что не больше 1 мм. Нержавейка на дюрале у меня стоит в виде крепежа, подуключин, уключин, рым уток, якорей и еще можно найти по мелочи. Извиняюсь если ввел в заблуждение.
Автор: Толяныч (37.23.37.---)
Дата: 17-03-16 23:45
66 писал:
Приветствую , Юрий ! Это я не так понял ( шучу ) . Теперь все понятно .
