| Московское время 04:11:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:11:08 |
Автор: semenov gena (5.141.218.---)
Дата: 16-03-16 20:07
подскажите причина такова снимаю колпачек заводится на любом из цилиндров одеваю обратно не работает вообще не как .кто сталкивался отзовитесь???
Автор: jurec84 (---.skybroadband.com)
Дата: 17-03-16 01:22
Скажите,а после чего это все началось? Может ремонтировали чего,или просто появился такой косяк и все?
Автор: ant107 (---.178-71-123-174.avangarddsl.ru)
Дата: 17-03-16 03:08
Стробоскоп в помощь, может выдает одновременно 2 искры? провода на катушки не перепутаны?
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 17-03-16 16:56
Можешь обьяснить как,даже теоритически,клапана могут влиять на запуск мотора на одном (любом) цилиндре??? ...
Автор: kalaш (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 17-03-16 17:05
Да тупо что нибудь закисло и количества топлива на два не хватает. Когда не знаешь в чем проблемма смотреть нужно все))) у меня на Б6м пассате отказал один цилиндр комп пишет пропуски зажигания. Все перебрал - катушки, форсунки. Оказалось порвалась диафрагма клапана рециркуляции картера. Вот как одна резиночка повлияла на работу именно второго цилиндра? Конечно глупость но уже написал чем черт не шутит))))
Дата: 17-03-16 18:56
Двс. У меня появилась мысль,может быть,что каленвал провернуло и фазы сбились? Конечно лучше бы такого не было,но так пища для размышлений. Самому интересно,что такое.
Если мотор староват,то может ли размагниться магнит на маховике и мотору не хватает силы искры для поджегания смеси? Свечи не менялись? Может быть пробовали ставить безрезисторные? Они вроде как могут навредить система зажигания расчитанной на резисторные свечи?
Это мысли в слух и ни в коем случае не утверждение. Не кидайте тапками.)))))
Автор: jurec84 (---.197.120.122.threembb.co.uk)
Дата: 17-03-16 20:33
Старые свечи не пробовали назад вернуть?
У меня была новая ямаха 15, тож 13г.в. ,так тна иногда чихала и глохла,поэом не хотела зоводиться. Кароче оба комплекта родных свечей выкинул,ибо купив новые свечи,мотор стал вести себя как надо. Эксперемента ради,ставил те свечи на сузу дт15,и мотор тоже проявлял симптомы как ямаха. На холстых если по чутка подгазовывать,то мот чихал и глох.
Дата: 18-03-16 02:30
semenov gena писал:
> проблема не в свечах по одному цилиндру заводит а в паре работать не хотят
Так не бывает. Ты чего-то недоговариваешь.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 19-03-16 00:48
olegvasilev писал:
> хоть бы кто поинтерсовался мотор 2 такта или 4)))
Стас пробовал, но очень завуалировано.)))
ТС, снимай всё на видео, народ не верит.
