 Московское время 20:20:20
 Владивостокское время 03:20:20
 GPS маяк в лодку, машину
Автор: Димон Закамск (94.50.6.---)
Дата:   13-03-16 04:21
Всем доброго времени суток! В преддверии водкомоторного сезона озадачился приобретение gps маяка, для контроля в режиме он-лайн где находиться лодка или машина на компе или смартфона на андроиде, у кого такая штука есть уже, кто что посоветует? И еще что выбрать глонасс или жпс или все вместе?
 Re: GPS маяк в лодку, машину
Дата:   13-03-16 04:31
Да,действительно,этот вопрос мы ещё не обсуждали ни разу...(
Дата:   13-03-16 04:44
И что такого, вон про МАСЛО темы раз в месяц всплывают если не чаще и ничего. В данный момент меня интересует как в режиме реального времени отследить на карте местоположения лодки или авто с помощью какой проги и какого маяка/телефона, это проще и дешевле сделать, вот и спрашиваю.
Дата:   13-03-16 04:48
Про масло темы 10 раз в месяц...))
Про маяки вроде тоже ничего нового не слышно... В предыдущих обсуждениях все есть... Я там кажется тоже отмечался...
Но не обращай внимания,это я по *старчески* брюзжу,сейчас наверняка появятся желающие по новой обсудить вопрос в выходной день... ;-)
Автор: Mobil (---.google.com)
Дата:   13-03-16 04:54
Покупал Starline m15 проработал месяц пока лодка дома стояла. Поехал в Астраханскую обл. После Волгограда перестал слать СМС тревога движение. Походу села батарейка. Так и валяется дома. А в Весьегонске если лежит в бордачке сеть не ловит gsm. Так что для моих мест не очень штука.
Автор: buss (---.google.com)
Дата:   13-03-16 05:38
ему доп батарею надо хорошую а ещё бы лучше зарядку от солнечной батареи чтобы действительно надолго и автономно.
сейчас такая функция есть почти у всех сотовых операторов, любой старый мобильник может стучать где он находится, а там где симка не берет, то и сам маяк этот не нужен, с ним связи всё равно не будет.
Автор: Леон25 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   13-03-16 06:26
Попробуй FindMe ,абонетской платы нет. Подробности на сайте у них. А так Автофон, большой плюс батарейки надолго и легко меняются,возможно куча функций (подключение доп устройств, идр)
Автор: timeman (---.iki.msk.ru.iptp.net)
Дата:   13-03-16 17:25
Отслеживать с компа здесь Ссылка.. На андройде Orange client 2. К этому сервису можно подключить любой брелок. У меня тк102в на машине уже пару лет пашет, на лодке сдох через месяц. Китай, чего с него взять. Встроенный аккум говно, хватает на 10 часов, надо подключать к основному.
Дата:   13-03-16 17:27
Поправлю адрес... Ссылка.
Дата:   13-03-16 17:33
Судья Дредд
Тему можно закрывать.)
Дата:   13-03-16 17:34
В смысле ???...
Дата:   13-03-16 17:43
Сервис для отслеживания онлайн дали, а на счет брелка дело вкуса. Все равно не один из них не сможет долго, в онлайне, по GPRS, свое местоположение показывать, пока к нему большой аккум не подключишь. Так как жрут они в таком режиме немеренно.
Дата:   13-03-16 17:50
Так я его и планировал подключить к борт сети, ладно пошел курить ебей с али в поисках бюджетного трекера.
Дата:   13-03-16 17:55
timeman писал:
> немеренно.
А ему и не нужно быть всё время в онлайне...
Вариантов масса...
Маяк выдаёт данные в эфир раз в сутки/неделю/месяц...
Или лишь по запросу *хозяина*...
Или после наступления некоего запланированного события...
Посему некоторые модели имеют срок активной службы до 2-х лет до смены питания...
Дата:   13-03-16 17:57
Судья Дредд писал:
> В смысле ???...
- а поговорить ?
а если серьезно , может кто нибудь подскажет небольшой USB малогабаритный солнечный зарядник вот для такой ерунды с таким микро разъёмом ?
с теле 2 эта зараза дружить не захотела, а мтс признала, мегафон не проверял.
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   13-03-16 20:34
Mobil писал:
вот у меня похожая ерунда в астраханской области произошла, только дело не в батареи! перестал слать смс, под берегом, где лодка стоит, сети не было, на воде сеть есть, посылаешь запрос, ничего не приходит в ответ, пока не нажмёшь кнопку сос на самом устройстве!
пробовал две симки разных операторов, эффект одинаков, по возвращению в москву всё само заработало как нужно, настройки не менял, маяк автофон
кто в сетях силён, может там с сетями какой косяк? симки обе работали если их в телефон вставить
Дата:   13-03-16 20:37
может симку местную попробовать?
Автор: Victor900 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   13-03-16 20:43
Добрый день здесь вопрос сети у местных поинтересуйтесь что лучше ловит в данном регионе, на телефонах как правило антенна сильнее и необходимо смотреть на каких сетях работает сам датчик мобильные сети тоже разные бывают.
Дата:   13-03-16 21:49
misha-bmw писал:
> телефон вставить
- это скоре всего включился роуминг, но его вроде как теперь собирались отменить
Дата:   14-03-16 00:07
Victor900 писал:
на воде приём был хороший, пробовал двух операторов
что значит на каких сетях работает датчик?
Дата:   14-03-16 00:10
buss@mail.ru писал:
в телефоне эти же симки работали, и если нажать кнопку сос на маяке, тоже всё работало! значит не в роуменге дело
как будто маячёк уставал искать сеть и забивал на это)))) но его можно было взбодрить кнопкой сос
Дата:   14-03-16 00:49
misha-bmw писал:
- вероятно сигнал слабый, телефон помощнее и ему хватает, хотя над водою вроде как должно бы наоборот.
единственный плюс, как мне видится у этой приблуды, это её размер, её можно незаметно спрятать под шумку колпака мотора, так акб у неё оказался совсем никакущий.
что полностью напрочь перечеркивает это её единственное достоинство.
Автор: ant107 (---.178-71-20-108.avangarddsl.ru)
Дата:   14-03-16 02:56
Трекеры на Али на любой вкус и кашелек сам задумываюсь прикупить но какой лучше??? Ссылка.
Дата:   14-03-16 04:04
buss@mail.ru писал:
> никакущий.
у меня маяк на батарейках 123-й серии, в режиме включения каждые полчаса хватило на месяц, в режиме раз в сутки обещают до двух лет! с осени стоит в машине, проблем с приёмом нет, включается раз в сутки, раз в 10 дней шлёт смс с местоположением, заряд кажет более 80%
вот заставить бы его в астраханской работать, цены б ему не было!
может можно антенку подключить? в теме кто?
Автор: Valerik (213.24.126.---)
Дата:   14-03-16 04:56
Везде работает. Уже лет 6 как. Даже за границей если симку с роумингом поставить. Денег на СМС тока много надо. Если симка в комплекте какая , смс стоит по России одинаково. И в Астрахани работает , и на воде, и везде где связь есть.
Дата:   14-03-16 05:29
Valerik писал:
> есть.
какой маяк?
Автор: Sanek67 (81.177.126.---)
Дата:   14-03-16 09:02
пользуюсь таким супер X-KEEPER INVIS DUOS.по гугли про него.батарейки на 1.5 года хватаит.
Автор: nelik6 (---.ptr.guidealess.com)
Дата:   14-03-16 20:09
Норм тема.
Всё развивается и меняется, чуть ли не ежедневно!
Нужно новинки обсуждать, а не старьё.
Я хотел установить SOBR GSM 100, но появился вот этот маяк
Посмотрю, может его поставлю, но он только СМСки посылает, а Сотка сама звонит и докладывает. Ещё у неё есть функция звукового прослушивания ситуации на охраняемом объекте.
Автор: sedoy99 (---.159-253-169-111.broadband.redcom.ru)
Дата:   14-03-16 22:45
Старлайн порнавился тем, что определяет координаты из всех жб гаражей, куда заезжал. Очень чувствительный жпс. (в тестах, что читал, так и писали про него)
Автор: Valerik (81.177.127.---)
Дата:   17-03-16 02:42
misha-bmw писал:
> Valerik писал:
> связь
> > есть.
> какой маяк?
Старлайн М11 и 10
Автор: Сергей61 (---.104.41.46.donpac.ru)
Дата:   17-03-16 03:15
По совету друга. приобрел (пока правда в дороге) сигналку. Буду устанавливать в катере. Отдельно докупил датчик объема, второй штатный, тоже будет работать по такому принципу, один проводной, будет стоять стационарно, второй беспроводной, будет устанавливаться на ночь, где то в районе носа. Два пульта с сигналкой. Ставишь на охрану и пошел в лагерь, сработала сигнализация, пришел сигнал на телефон. Так же поставлю магнитный размыкатель на рундук, где стоит акб. Все же по спокойней будет, даже на базе, чехлится постоянно не будешь. когда на обед пошел, а тут нажал кнопочку и или обедай:)
Дата:   17-03-16 04:19
Проидет кто-нить мимо лодки по пирсу базы и зашумела.... А датчик удара ваще на воде не умолкает...
Дата:   17-03-16 04:33
Valerik писал:
> misha-bmw писал:
> > какой маяк?
> Старлайн М11 и 10
спасибо! вроде это тот же автофон
Автор: SlaventiyEC (---.178-70-249-91.avangarddsl.ru)
Дата:   17-03-16 05:28
Долго выбирал, выбрал этот.. X-KEEPER Invis duos
Дата:   17-03-16 05:46
SlaventiyEC писал:
во, я давно про него читал, вроде интересная штуковина!
расскажите подробнее
Дата:   17-03-16 12:55
Valerik писал:
> воде не умолкает...
Наверное не внимательно прочел. Датчик объема беспроводной, будет ставиться на ночь на нос лодки или около стекла, если на берегу ночуем или на острове, как это часто бывает у нас. Обычно мы тросом связываем все лодки, перекусить его проблем нет, но для этого, надо подойти к лодки спереди. Если на базе, пришли с рыбалке на обед, снасти все в лодке оставляем, не чехлимся. будет работать стационарный датчик объема, который расположен в кокпите. Про датчик удара на воде речи небыло.
