| Московское время 17:50:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:50:46 |
Автор: PashaP (78.25.123.---)
Дата: 15-03-16 21:48
Хочу поставить актуаторы для управления транцевыми плитами.
Подскажите плз., в качестве нулевого положения нужно выбирать горизонт или может быть необходимость поднимать их выше чтобы они не касались воды?
Сейчас они у меня стоят просто в горизонте.
Дата: 16-03-16 17:35
Михаил г.Санкт-Петербург, Актуаторы от Lenco, точную модель не помню. Хотя наверное такие же как и по вашей ссылке
Дата: 16-03-16 17:36
В общем получается, что все ставят 0 вровень с днищем. По мурзилкам сама плита должна быть чуть выше, но ее я переносить не будут. Поставлю так же вровень с днищем.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 16-03-16 17:41
А по качеству, надёжности и ремонтопригодности, какие актуаторы лучше, гидравлика или электрика?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 16-03-16 19:58
PROLAIN писал:
Уж если стоит, так зачем переделывать - не на гонках же....
Мне от Lenco нравятся - не было ни одного отказа и тем более ремонта за все уже более 10 лет.
Но !!!
Если применять, то с блоком управления или колхозить самому блокировку по току.
Если допустим шток у актуатора закис (бывает в начале сезона) или есть препятствие выдвижению, то срабатывает блокировка - тарахтит блок управления.
Автор: Кухтиев Вадим (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата: 16-03-16 22:28
Михаил,при всем уважении...у меня стоят тупо кнопки от Ленко,защиты по току в них нет.4года полет нормальный
Дата: 16-03-16 22:40
Кухтиев Вадим писал:
Сразу не въехал - что значит тупо кнопки от LENCO ?
А кроме пульта с кнопками, - блока управления нет ? - черная такая коробочка на которую и идет кабель от пульта и от которой идут кабели на актуаторы ?
Да, в кнопках (пульт) защиты нет, а вот в блоке управления есть.
Дата: 16-03-16 22:47
Даже не пульт-блок из двух врезных кнопок,коробочки нет.Сфотать сейчас не могу,поищу ссылку...
Дата: 16-03-16 23:19
> Вот :
Смотрим на сайт Lenco
Твой вариант
Мой
Может и есть ограничитель по току в твоем, но скорее всего нет - упрощенная конструкция и более мощные кнопки.
Как думаешь, что будет если актуатор под напряжением, но есть механическое препятствие выдвижению или втягиванию штока ?
Да, ток возрастет и тогда или может моторчик крякнуться или редуктор.
Дата: 16-03-16 23:28
У меня есть такие Ссылка. и такие же только со светодиодными столбиками + блок управления который не поддерживает светодиодные столбики :)
Дата: 16-03-16 23:33
Михаил,я согласен,что Ваша схема более правильная.Но тупо с кнопками-то же работает,хотя ограничителя там нет-механические кнопки и все.Этот вариант,кстати,то же не самоделка,а вполне штатное решение от Lenco.Возможно,имеется защита от перегруза в самом редукторе...
Дата: 16-03-16 23:41
в смысле механическое разрушение? :) (шутка)
Нет там нифига. У меня один разобран
Дата: 17-03-16 01:31
PashaP писал:
А почему разобран ?
Интересно фоты посмотреть разобранного.
Автор: PashaP (---.pakhom.spb.ru)
Дата: 17-03-16 07:27
Михаил г.Санкт-Петербург, разобран был с целью выявить какой-нибудь датчик положения, шаговый двигатель и т.п. Мне хотелось найти красивое решение для управления светодиодными столбиками.
Я его уже собрал, фото не делал.
