 Московское время 23:27:57
 Владивостокское время 06:27:57
 Посоветуйте помпу и акб на Крафтер 420
Автор: Стажёр (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-03-16 22:26
Имеется Крафтер 420 под Меркури 15. Нада установить помпу и акб. Посоветуйте что нибудь не сильно дорогое, ссылки где заказать приветствуются. Акб есть только с бесперебойника, использую на нем эхолот.
 Re: Посоветуйте помпу и акб на Крафтер 420
Автор: Миха66 (---.starlink.lcl)
Дата:   14-03-16 22:35
Любую помпу на 32л за полтора рубля и аккум полтинник, желательно в пластиковый бокс. Зарядка, надеюсь, с мотора идёт?
Дата:   14-03-16 22:37
зарядки с мотора нету. а что для этого нужно? и разве возможно с моего мотора это сделать? да ине вижу смысла делать, лодку в будущем ждет Ладога, а для этого планирую моторчик помощнее.
акб хотелось бы компактный и не тяжолый. автомобильный думаю не вариант - тяжеловат.
Автор: А.Доронин (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   14-03-16 22:47
Если это Мерк 15М, то у него нет катушки.
Дата:   14-03-16 22:53
А.Доронин писал:
да.
ну значит нету.
есть в гараже зарядник.
Дата:   15-03-16 01:33
Может как вариант взять акб типа agm vrla? Они разных размеров бывают. правда ценники не бюджетные...
Из зарядных устройств для зарядки AGM аккумуляторов можно использовать все модели в следующих режимах:
1. Автоматическое зарядное устройство 5-10А 12В 2-х режимное - режим "заряд+хранение" – идеальный вариант
2. Зарядные устройсва 15А и 25А (с регуляторами тока) - режим "низкий"
3.Пуско-зарядные устройства 12/24В 35А и 12В 70А - режим "пуск/хранение"
4. Автоматическое зарядное 0,3-0,8А 12В для мото аккумуляторов - в обычном режиме – идеальный вариант.
Во всех этих режимах аккумуляторы можно оставлять на неограниченное время, при этом не будет перезаряда и кипения батарей, а также будет автоматическая подзарядка при просадке напряжения.
1 и 4 у меня имеются.
Дата:   15-03-16 01:49
или вот из автомобильных на 40 а/ч подойдет?
или вот 45
или нет смысла? брать обычный на 55?
Дата:   15-03-16 02:05
Черпак и абсолютно любой аккумулятор. Для эхолота хватит и 7 А/ч
Дата:   15-03-16 02:09
Kira писал:
не, вопрос не про эху. помпа и акб к ней.
ааа, понел ответ)))
Автор: волжский рыбак (---.124.ulttk.ru)
Дата:   15-03-16 02:15
Для Ладоги потом побольше черпак купишь)
Дата:   15-03-16 02:17
волжский рыбак писал:
привет) ага, двуручный))
Дата:   15-03-16 02:20
Привет) Или как вариант, что-бы акб приносил больше пользы - ставь на нос электромотор с айпилотом, к его аккумулятору подключишь и картплоттер и помпу. Квочить будет удобнее!)
Автор: крым (---.201.186.ru)
Дата:   15-03-16 02:23
можно не совсем в тему ?
вот на помпах пишут 500 гал. значит около 30 л в минуту ?
а кто проводил испытания ? сколько действительно !!!!
вот напор водопровода в домашней ванне ровняется 8 - 10 л в минуту. это я замерял сам.
на моем вельботе стоят ДВЕ помпы., причем не самые дохлые.так моя палубу, 5 - 6 ведер по 8- 10 литров, я сливаю мучительно долго.
мне кажется паспортные показатели помпы сильно пи@дят.
причем ОЧЕНЬ сильно.
Дата:   15-03-16 03:09
да, здесь я мечтал о такой штуке (не, стоп, не будем мелочиться,- правильнее сказать планировал. че я несу, мечтал то я на самом деле о Фениксе 530 HT). но во первых, это было до кризиса. во вторых, теперь, я уезжаю, и нужно увидеть новые места и понять а нада ли оно мне. а в третьих, по моему там сомов нету)
блин, лучче не отвлекацца, я опять портвейна употребил массандровского) с больнички просто только отпустили, стресс...))
Дата:   15-03-16 03:48
В открытой лодке помпа тебе нафиг не нужна. Так как если прихватит никакая помпа не спасет. Только блоки плавучести. А когда уймется или в тихое место срулишь - помахать 20 минут черпаком или ведерком очень успокаивает нервы.
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата:   15-03-16 03:58
Кира абсолютно прав. Баловство все это.
Дата:   15-03-16 04:47
"Кира абсолютно прав. Баловство все это."
не согласен! Почему баловство? Даже в совсем открытых лодках, типа риба, помпа очень удобна. Например идет дождь или идешь и захлестывает слегка или и то и другое вместе - включил помпу и она спокойно откачивает воду с палубы. Приходишь к берегу с помытой палубой, а не по щиколотку в воде.
Кстати на крафтере 420 вроде как есть трюм под палубой, почему нет помпы в базе? Как вообще вода из под пола удаляется?
Дата:   15-03-16 04:52
Виталий, что уже прямо совсем-совсем уезжаешь? Даже на моей новой посудине не успеем полосатых половить?)
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   15-03-16 05:25
Тоже не согласен про ненужность помпы в открытых лодках. При переходах можно воды набрать немало и хрен ли её за собой таскать, бензин палить? На ходу включил, откачал, и всё в порядке. На открытую воду выходить при свежем ветре на таких лодках - нуегонах, помпа действительно не поможет. Серёга, тайваньская помпа на 32л реальноза минуту высасывает чуть больше 5 бутылок 5 литровых, т.е. литров 27, самому интересно было
Дата:   15-03-16 05:28
Производительность зависит ещё и от высоты,на которую приходится поднимать воду...
Ну и опять же-просто от напряжение АКБ у моторчика помпы одни обороты,при напряжении заряда от мотора-другие...
Дата:   15-03-16 06:15
акб 7а/ч выкачивает, воду с прогресс2м, воды 10-15см выше сланей, учитывая, что переборки кокпит-бомболюк, кокпит-кормовые багажники без пробок
Дата:   15-03-16 06:21
Ребяты. Держать в лодке аккумулятор который не подзаряжается от мотора на переходах это мазохизм. Знаю по своему опыту.
К тому же конкретно в этой лодке, сдается мне, аккумулятор стационарно поставить негде.
Дата:   15-03-16 06:33
вот такая у меня спокойно качала воду из бомболюка прогресса(про высоту), акб 7ач точно хватает на 20 минут работы(может наверное и 40 но мне столько не надо), а сколько она проработает, на каком то сайте нашёл 12в 3а, эт чё й то она 2 часа молотить может
Дата:   15-03-16 06:37
Kira фото у меня в профиле, чёрный ящик под полкой акб 7ач, для следующей лодки заготовил уже 2акб и тоже по 7, и ни чего особо не заряжаю, а помпа с маленьким акб, я ей даже лодку мою, поливаю шлангом, а потом из кокпита воду ей же и выкачиваю,
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.90.---)
Дата:   15-03-16 07:00
Стажёр писал:
Ставь катушку,запитывай ак и парься.Имея двигатель- таскать ак на зарядку-мазохизм.
Дата:   15-03-16 07:18
дак может там работы мотора 15минут в одну сторону, 15 обратно, чё там назаряжается то в автомобильном акб, да ещё эхолот с помпой с него жрать будут, даже если блёсенку тягать, чего там зарядки то на малых
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   15-03-16 12:41
Имею помпу на 56 литров, пока тоже запитана от 7 ач акума, акума хватает на 40 мин работы. Помпа пригодилась один раз, когда забыл закрыть сливной шпигат :)))
Дата:   15-03-16 20:37
уже новая? ого! нада посмотреть конечно) могу после мая уже двинуть, а вот с концами или придется еще на чуть чуть вернуться - будет видно.
Дата:   15-03-16 20:41
Kira писал:
> негде.
мотор позже планирую менять на помощнее, там и зарядка будет думается. акб ус-ся в рундук на котором сижу.
